Witajcie.
Kupiłem sobie do "warsztatu" mini frezarkę PROXXON MF 70, przerabiam ją na sterowanie CNC za pomocą Arduino.
Temat sterownika i przeróbki już ogarnąłem. Jestem zielony w temacie i prosiłbym o pomoc w ogarnięciu oprogramowania i sterowania.
Do dyspozycji mam parę programów
  • Grbl
  • GrblGru
  • Mach 3
  • FreeCad
Czyli chciałbym zrobić projekt elementu, zapewne trzeba przerobić go na G code i frezować, niby proste...
Jeśli możliwe bardzo proszę o podpowiedzi co z czym...
Z góry Wielkie dzięki.
1/ Proponuję zerknij na YouTube jak to zrobili inni
2/ oceń który projekt jest Tobie najbardziej przyjazny i jak najlepiej opisany.
3/ powiel projekt i zrobione .
Szkoda czasu na odkrywanie Ameryki w sezonie lotnym :)
Wiatry szaleją, deszcze leją, warto odkrywać Amerykę....
Polatać się nie da...
Dzięki...
Notabene to ta frezarka " miodzio" .
Ja swoje CNC robię na Samodzielnym sterowniku aby frezowanie szło poza pc czy laptopem . Skonczę po sezonie :).
wrzucaj info z postępu prac to i inni coś podpatrzą...
Ok, namówiłeś mnie...
Jest wiele wariantów sterowania CNC, ja wybrałem sterowanie za pomocą laptopa i sterownika zrobionego na Adruino.
Sterownik kupiłem na portalu aukcyjnym, jest fajnie zrobiony w obudowie, dodatkowo osoba sprzedająca okazała się bardzo pomocna w konfiguracji i wszelkich informacji na dany temat (jestem totalnie zielony w tym temacie i dopiero się uczę).
Do napędu osi XY zastosuję silniki NEMA17, do osi Z silnik NEMA17 z dwustronnym wałem, dokupiłem drugi stół krzyżowy, który jest manualny, w razie potrzeby dorobienia prostego elementu zmieniam stół i oś Z będzie też manualna.
Silniki mocuję za pomocą dostępnych zestawów dedykowanych do frezarki i do danego silnika, oczywiście można zrobić sobie samemu np. na drukarce 3D, lub jak widziałem w sieci nawet na trytytki...?, trzeba zwrócić uwagę pod jakie silniki są te zestawy, kupiłem najpierw pod inny model silnika NEMA23 i Chinczyk nie chce mi przyjąć zwrotu (jak coś to mogę sprzedać).
W zestawach zastosowano prosty sposób połączenia wału z osią, wystarczy przykręcić krążki do pokręteł, sposób ten może jest prosty ale jest to sztywne połączenie, więc wibracje gwarantowane. Ja zastosuję sprzęgło kłowe CNC bezluzowe, do tego połączenia muszę wytoczyć tulejki, co dziś będę czynił... CDN.
Z mechaniką daję radę, gorzej z oprogramowaniem. Stworzyłem projekt w FreeCad i nie wiem jak przerobić to na GCode, są filmy na YT, ale robią to w innych wersjach programu i dodatkowo nie po polsku i już się gubię.  Walczę dalej...
Możesz też spróbować Estlcam'a. Jeżeli masz projekt zapisany w dxf to bez problemu wygenerujesz ścieżki dla Twojej maszynki. Oczywiście trzeba poustawiać parametry i wgrać oprogramowanie do Arduino. Program ma też spolszczenie (w Setup/Basic settings)  więc dasz sobie radę. Jak wyskoczą jakieś problemy to pisz, pomogę.
31 minut temu, micro napisał:
Pan Damian zrobił fajne tutoriale do FreeCada..
Właśnie uczę się z tych filmów, bardzo fajnie tłumaczone, zaprojektowałem już element, ale nie mogę znaleźć w jego filmach jak generować pliki do CNC.
Jak masz trochę czasu i coś masz podstawy rysowania to proponuję fusion 360 . (Jedyna wada to że po angielsku) .
To w końcu co wgrałeś do tego arduino,Która wer.grbl .Ściągnij sobie trjal cam-bam jest po polsku można go używać 40 razy,potem ogranicza ilość kodu.Ma wiele opcji .
Kupiłem kompletny sterownik, już  zaprogramowany, wystarczy podłączyć go do kompa i za pomocą programu GrblGru lub GrblLaser można przyciskami sterować. Chodzi mi o to, że chcę wykonać rysunek elementu, przerobić go na GCode, ustawić dane maszyny w programie i ma sama frezować.
Ustawienia maszyny (frez, posuw itp.) trzeba zrobić w programie , który generuje plik GCode.
Niestety w temacie maszyn CNC, to kiepsko opracowany temat (do drukarek 3D jest wiele slicerów).
Sam by obejść problem (cięcie) kupiłem devCad-a, bo ma moduł służący do robienia plików gcode i to prosty jak budowa cepa :) tylko po angielsku.
I o to mi też chodzi. Pobawię się programami i zobaczę co jest najlepsze.
