Ejdzjan Opublikowano 19 Października 2022 Opublikowano 19 Października 2022 Witam serdecznie. Mam pytanie odnośnie aparatury graupner 414 35mhz. Czy jest ktoś w stanie mi pomóc na forum naprawić to radyjko. Aparatura włącza się pokazuje stan naładowania baterii a nie chce wspolpracowac z odbiornikiem. Odbiornik jest sprawny z innymi nadajnikami działa poprawnie.
Gość Opublikowano 19 Października 2022 Opublikowano 19 Października 2022 Jaki masz kwarc w nadajniku? Z tego co pamiętam jak miałem MC14 to działały tyljo kwarce graupnera. Jest prosty sposób żeby sprawdzić czy radio nadaje. Na który kanał masz kwarc w nadajniku?
Ejdzjan Opublikowano 19 Października 2022 Autor Opublikowano 19 Października 2022 Dziękuję za odpowiedź. Niestety kwarce które mam nie są orginalne z graupnera. Kwarc mam na kanał 67 .Czyli jak to mogę sprawdzić ??
japim Opublikowano 19 Października 2022 Opublikowano 19 Października 2022 W nadajniku i odbiorniku masz ten sam kanal?
Gość Opublikowano 19 Października 2022 Opublikowano 19 Października 2022 Kanał 67 to 35,070MHz. Trzecia harmoniczna wychodzi na 105.2MHz. Jak ustawisz zwykłe radio FM na 105.2 to powinienes usłyszeć sygnał z nadajnika. Jeżeli nie usłyszysz to znaczy że nadajnik nie wysyła. Takie sprawdzenie działa bo robiłem tak wielokrotnie. Kwarce graupnera mogą sie wzbudzać na częstotliwości podstawowej albo owertonowej ( juz nie pamiętam - minęło z 15 lat jak sprzedałem 14-tkę) I radzilbym kupić kwarc graupnera bo inny może po prostu nie chcieć się wzbudzić w generatorze nadajnika. Tyle.
Ejdzjan Opublikowano 19 Października 2022 Autor Opublikowano 19 Października 2022 Tak mam ten sam kanał.
Artur Lis Opublikowano 19 Października 2022 Opublikowano 19 Października 2022 Może coś jest z modułem . Przerób, sobie na 2,4 . Chyba ze chcesz mieć radio na 35 to ok .
Bodzioch Opublikowano 20 Października 2022 Opublikowano 20 Października 2022 Jeżeli z innym nadajnikiem odbiornik działa to zamontuj w nadajniku który nie działa kwarc z tego działającego nadajnika. Przemyj też gniazdo kwarcu w nadajniku i końcówki kwarcu. Czasem pomaga kilkakrotne wciśnięcie i wyciągnięcie kwarcu , czyszczą się styki. W odbiorniku trzeba stosować kwarc Graupnera bo mają inną częstotliwość pośrednią -różnica 10kHz. 455 kHz lub 465 kHz, dokładnie już nie pamiętam która była standardem w innych odbiornikach. Nadajnik pracuje chyba na 1-harmonicznej.
Gość Opublikowano 20 Października 2022 Opublikowano 20 Października 2022 Pamiętam ze miałem problem z kwarcami nadawczymi w graupnerze. Nie wszystkie chciały działać. Generator nie chciał się wzbudzić.
japim Opublikowano 20 Października 2022 Opublikowano 20 Października 2022 Są kwarce pojedynczej i podwójnej przemiany. W Hitecu, Multiplexie i właśnie Graupnerze kwarce w nadajniku muszą byc oryginalne.
Ejdzjan Opublikowano 20 Października 2022 Autor Opublikowano 20 Października 2022 Dziękuję za odpowiedzi. Spróbuję jeszcze pokombinować. A jaki byłby koszt przerobienia tego na 2.4ghz??
Gość Opublikowano 20 Października 2022 Opublikowano 20 Października 2022 Przemiana dotyczy tylko odbiorników. W nadajniku może być powielanie jak w Signalu fm7. Niestety, w zależności od producenta i układu generatora kwarc może być wzbudzany na czestotliwosci podstawowej albo owertobowej czyi drugiej czy trzeciej harmonicznej. I tu jest właśnie problem z kwarcami. Kwarc owertonowy jest powiedzmy na 12MHz ale wzbudzany na 36 i taką czestotliwosc ma napisaną na obudowie. Taki kwarc może się nie wzbudzić w nadajniku przystosowanym do kwarcu podstawowego.
Artur Lis Opublikowano 20 Października 2022 Opublikowano 20 Października 2022 1 godzinę temu, Ejdzjan napisał: Dziękuję za odpowiedzi. Spróbuję jeszcze pokombinować. A jaki byłby koszt przerobienia tego na 2.4ghz?? Można w tani sposób , kupując dowolny moduł , Frsky czy Coronę dostępne jeszcze na Aliexpress . Zrób zdjęcie, całej elektroniki w środku . Przeróbka polega na odłączeniu modułu w.cz 35mhz i w ten sam tor podłącza się moduł 2,4 trzeba zwrócić uwagę na bieguny .
witold_pi Opublikowano 20 Października 2022 Opublikowano 20 Października 2022 Gra nie warta świeczki. Powieś ten nadajnik na ścianę jako eksponat. No chyba, że Cię stać na odszkodowanie jak komuś zrobisz krzywdę. Kup coś nowego, niezawodnego, perspektywicznego i ciesz się lataniem. Jak Cię nie stać sprezentuję Ci nadajnik PELIKANA 2,4 GHz na początek (niestety nie mam odbiornika). Ale to i tak jest półśrodek do samolotu ale dobrze nadaje się do żaglówki.
d9Jacek Opublikowano 20 Października 2022 Opublikowano 20 Października 2022 10 godzin temu, Ejdzjan napisał: Spróbuję jeszcze pokombinować. nie kombinuj , masz taka aparaturę jaką masz. wejdz na niemiecki eBay i będziesz miał róznych kwarcy do Graupnera od groma....proste edit za 20 € masz komplet kwarców 71 kanał
Józef 21 Opublikowano 20 Października 2022 Opublikowano 20 Października 2022 Pozbyłem się takiego nadajnika z odbiornikiem około trzy lata temu. Zainwestowałem w radiomastera i jestem pod wrażeniem możliwości jakie współczesne nadajniki oferują. Fakt trzeba się trochę nauczyć. Jak poprzednik napisał nadaje się jako eksponat.
Ejdzjan Opublikowano 20 Października 2022 Autor Opublikowano 20 Października 2022 Dlatego chcę to radio uruchomić bo bardzo mi sie podoba i jest wygodne. Ja aktualnie latam i pływam na nowoczesnych nadajnikach. Ale to chciałem żeby mi posłużyło do modelu holownika który właśnie kończę budować. Poniżej zdjęcia nadajnika od środka.
Ejdzjan Opublikowano 21 Października 2022 Autor Opublikowano 21 Października 2022 Posiadam jeszcze taką aparaturę. Ale jej wogole nie uruchamiałem w niej trzeba by antenę naprawić . Kompletna z Odbiornikiem.
