Laminowanie styropianu pierwsza próba.
Witajcie po namowie kolegi forumowego Aresa postanowiłem pierwszy raz zrobić laminowany kadłub. Proszę nie linczować jak coś źle robię proszę o podpowiedź co poprawić, a następny będzie już dużo lepszy. Na pierwszy ogień poszła wycinarka do styropianu zrobiłem z tego co było pod ręką działa bez problemu. Później wymyśliłem sobie kształt kadłuba laserem wyciąłem szablony kadłuba, i w styropianie wyszlifowałem styropian, i okleiłem taśmą.
Jako rozdzielacza użyłem wosku do samochodu, czy działa nie wiem ale posmarowałem.
Przygotowałem matę i resztki węgla, które miałem. Mata 80g nic innego nie posiadałem, epidan 53.
Stanowisko do żywicowania.
No i się zaczęło, na pierwszy ogień poszły resztki węgla, i na to pierwsza warstwa maty w sumie położyłem 3, i zastanawiam się czy nie za mało, dziś podjadę i kupię w sklepie z lakierami matę grubszą i położę jeszcze 1 warstwę ok 300g i jeszcze jedną 80g co myślicie o tym.
Jak na pierwszy raz wydaje się, że wyszło całkiem ok, nakładałem mały kawałkami, zastanawiam się tylko o sztywność czy nie będzie za słabo, proszę o poradę czy dokładać i ile.
  • Tytuł został zmieniony na Laminowanie styropianu pierwsza próba.
Kadlub wyglada jak zebra? z tymi wzmocnieniami, ktore nie maja ciaglosci, jak juz wspomnial kolega Czaro.  W sumie tylko wozisz je w powietrzu.  Nakladanie kolejnej wartswy natepnego dnia specjanie nie ma sensu, w najlepszym przypadku trzeba przeszlifowac powierzchnie aby sie cos do niej przykleilo.
Dziękuje za podpowiedzi, kupię dziś jeszcze grubą tkaninę i dołożę, jako że pierwszy kadłub w tej technice skończę go i oblatam.
Doświadczeni koledzy wszystko już napisali więc nie będę się wymądzać jednyne co podpowiem: po oklejeniu tasmą samoprzylepną rdzenia warto przeprasować taśmę żelazkiem aby zlikwidować zmarszczki, które są u ciebie widoczne , to ułatwi późniejsze układanie i przyleganie  tkanin.
Kopytko też lepiej wykonać ze styroduru ponieważ łatwiej jest go obrabiać .
Najważniejsze ,że się odważyłeś :)najtrudniejszy jest zawsze pierwszy krok. Powodzenia!
Odważyłem się i bardzo mi się to spodobało, obecnie przeszlifowałem cały kadłub nawet jest równo po rozmowie z lokalnym doświadczonym modelarzem kupiłem matę szklana 150g, położę jeszcze jedną warstwę i na to wykończeniową 80g, w niedziele będę szlifować i nałożę szpachle myślę, że będzie ok pierwsze koty za płoty, poskładam i oblatam zobaczymy jaki będzie tego efekt.
Następy kadłub będzie lepszy już jestem na etapie kompletowania części do wycinarki cnc na gorący drut, po zbudowaniu drukarki 3D i plotero laserowego Co2 zostało mi sporo części więc ploter się przyda problemu z rysowaniem nie mam więc kadłuby i skrzydełka będą się wycinać i będziemy testować.
Pawle ,mata szlana średnio się na kadłuby nadaje. Tkanina szklana jest bardzo tania a daje zdecydowanie lepszy efekt.
Tkanina 100g,m2 a na ostatnią warstwę 48g/m2 daje dużo lepszą powierzchnię i fajnie się układa. Ilość warstw to już tak jak napisał wcześniej Czarek.
Węgla to wcale możesz nie stosować lub tylko dwie podłużnice od początku do końca.
Ale to już sobie wypracujesz sam z czasem. Gratuluję i działaj . Wrzucam linki do sklepu gdzie dostaniesz wszystko do laminowania:
https://modelemax.pl/pl/562-tkaniny-szklane
Zamawiam od nich ale jak nie ma się od ręki to robi się czym się ma, latają kadłuby z kartonu bez wzmacniaczy to poleci mój. A nie robię masówki wiec powoli do przodu.
Działamy walczymy a pancerne konstrukcje zostawiamy na łodzie podwodne.
  • 4 tygodnie później...
Z barku czasu prace idą powoli do przodu, myślę że jak na pierwszy raz wyszło znakomicie, jutro rurka z wędki i będę rysować usterzenie V i wytnę z balsy 3mm zalaminuje 80g i będzie bajka
Model coraz bliżej ku końcowi, czekam na bowdeny 1,5m, z czego jestem najbardziej zadowolony zrobiłem przymiarkę i na szybko wyważenie, jak dojdą bowdeny to wyważenie będzie idealne bez dokładania balastu, gdzie przy poprzednim kadłubie było ok 280g, zobaczymy na końcu wagę całości, poczekamy na warunki bo obecnie wieje do 15m/s i ma być tak przez ok 2 tyg. Model poleci, jak poleci i będzie ok to robię model następny cały z węgla łącznie z płatem.
IMG-1533.thumb.jpg.6948084f5a24e478af96c57a3da097d2.jpgIMG_1529.thumb.jpg.0163c38a14249155c897c92e1fb82daf.jpg
Jeli nie planujesz startu w zawodach to węgiel nie jest aż tak bardzo niezbędny . Do rekreacji lub latania treningowego szkoda kasy.
Wystarczy zastosować drobno tkaną tkaninę szklaną i lokalne wzmocnienia z węgla. W płacie to dałbym keson węglowy +centropłat tam gdzie ida śruby.
A kadłub tak jak masz ( tylko zamiast maty tkaninka) i podłużnice węglowe i jest wystarczająco.
Full Carbon pozostawmy zawodowcom:). No hyba ,że masz ambicje się zmierzyć z całowęglowym modelem to co innego.
Jeśli chodzi o węgiel to będę mieć duże ilości różnych za darmo, odcinki 20cm x do 2m szwagier zmienił prace i takie odcinki u nich są odpadem i pytał czy nie chce bo to trafia do utylizacji wiec będę przygarniał, zawsze się przyda
Aha, to zmienia postać rzeczy. Tylko zwróć uwagę na gramaturę. Na kesony to tak max do 100g/m2 większe to za duży ciężar i problem z ułożeniem
A jaka technika budowy płatów? Forma negatywowa czy VB?
32 minuty temu, Ares napisał:
Bardzo ładny model.
Jak robiłeś płaty? Styro +balsa?
Płat konstrukcyjny pokryty fornirem niestety całość dość ceglasta prawe 3kg
To nic , model będzie sie za to  dobrze sprawował przy wietrze.
