Su 29 50E Sebart
TO ciekawe, bo u mnie jest 2050g, a mam cięższy silnik o 100g i bec 40g lecz ubiłem 50g na domku, więc powinieneś mieć poniżej 2kg bez pakietu nie wiem jak nabiłeś na 2100g
  • Odpowiedzi 323
Co Wy na to?
"A nie mówiłem ?".
Uważam że należy mi się teraz słowo "przepraszam" z paru "mądrzejszych" stron. Od razu mówiłem ze wybrany przez Ciebie napęd niema szans w tym modelu. Przy masie 2650g niema szansy aby ten silnik sobie z tym poradził.
Teraz tak na prawdę pozostaje ci zmiana silnika albo aku. Z dwojga złego taniej wyjdzie wymienić silnik ale wtedy będziesz mieć wciąż troszkę nad wymiarowe pakiety i całość modelu wyjdzie koło 2.8kg niestety ( niby dla tego modelu to nie taka zła waga ale jednak ).
Drugie wyjście to wymiana aku ale wtedy musiałbyś się liczyć z mocą "na styk" albo bardzo małym czasem lotu. Najlepsza opcja to wymiana silnika/aku ale to raczej kasowo nie wchodzi w grę.
No i niestety nie zapomnij o zmianie serwa SK. 5245mg na pewno sobie nie poradzi na żylecie.
Pakiet dosunięty do samego końca i SC jest 15cm od natarcia.
Jak dam większy silnik to waga wzrośnie, pakiet będzie mógł isc bardziej do tyłu ale waga zostaje :/
Wychodzi na to, że silnik jest za słaby a aku za ciężki. Szkoda, że wszyscy odezwali się dopiero po złożeniu zamówienia na HC :roll:
Tak to jest jak się słucha porad nie tych co piszą z głową tylko dużo i robią za gwiazdy. Najbardziej mi szkoda ze wtopiłeś kasę. Dlatego uważam że powinno się wprowadzić chociaż minimalną ocenę merytorycznej wartości postów a nie ich ilości. Przez to ciężko na forum przekazać rację i ludzie nie chcą pisać bo takich "gwiazdorów" nie idzie przegadać.
Krzysiek piszesz tak jakbym ja kazał Malkerowi zamówić te rzeczy i masz troche "za duży dzióbek" na chama szukasz emocji.Sam brałem pod uwagę ten silnik jednak zamówiłem inny co widać, bo mam 4120/20.Malkerowi mówiłem wybierz co chcesz, a najlepiej jak wsadzisz to co ja mam lub zerżnij to co ma ktoś inny i się sprawdza.
Wyszło na Twoje, bo waga wyszła tak jak widać model jest ciężki sam w sobie w stosunku do mojego mimo, że mamy bardzo podobne wyposażenie wagowo.Powycinałem domek i zrobiłem z prętów zbiłem nie więcej jak wagę dwóch małych serw 50-60g.Teoretycznie waga powinna wyjść taka ja u mnie a to, że wyszło 200g więcej to trzeba się zapytać Chińczyków dlaczego model jest cięższy
U mnie jest silnik 320g + piasta 15g
Pakiet 400g
serwa 120g
Bec z kablami około 40g
Regulator Pulso 100A 50g
Razem 945g
Malker ma w modelu
Regulator 50g
aku 550g
serwa 120g
bec 10g
silnik 230g
RAZEM 960g
Różnica to 15g a waga mojego modelu to 2,4-2,45 w zależności jaką wagą jest ważone.
Przepraszać nie wiem czy jest za co raczej nie.Serwo do kierunku konstruktor modelu zaleca JR DS9401 o mocy 5kg.
Policzyliśmy i mój pusty model wychodzi 1760gram.
Radka 1500 bo ma odchudzony domek, wyszło by mu 1560.
Więc gdzie te 200 gram? Reklamacja :D
Nie mam już tego dużego pudła. Został karton od modelu.
EDIT:
Na pudle od modelu widnieje napis:
"Made in China" :roll:
Przeprowadziłem dzisiaj testy statyczne:
Pobór prądu na max gazie to 70-71A
Następnie chwyciłem model i postawiłem w pion, druga osoba dodawała gazu. Wisi na 55-60% gazu, na max dosyć znacznie wyrywa.
Ogólnie jestem zadowolony, jestem strasznie ciekaw jak będzie w powietrzu.
EDIT:
Kilka zdjęć
Jeszcze bałagan w środku, muszę poprzypinac kable :)
Porównanie z extrimkiem
Serwo lotki
Po lewej oryginalne kółeczka
Powinien Ci wisieć w zakresie trymera.Jak już jedziesz na 50-60% to powinien stać sprawdź to dobrze co się dzieje. :D
A na poważnie to się tak nad tym nie spuszczaj. :D Zbyt to wszystko przeżywasz tak jak przeżywałeś dobór wyposażenie i wszyło jak widać.Daj gaz i niech to leci w pi***.Jak wyląduje to dobrze jak nie wyląduje to też dobrze, bo będzie nowy model.
Cenny rady wujka Radzia ;D.
Kłamiesz... Jak tak możesz?
Są... w pudle :twisted:
Nie znasz się ! Krzysiek Cie wyszkoli, zobaczysz ! (patrz: jego stopka)
:D
Sponsoruje zapałki i benzynę :faja:
Całkiem na serio to zasłoń jakoś te wilcze doły przy serwach od lotek, bo będzie niezła pompa w środku i może być striptiz.
Te aluminiowe orczyki nie są najlepsze zawiodłem się na nich nie dość, że krótkie, to jeszcze szybko się luzy robią.
Na snapy dałbym coś żeby się nie pootwierały...
Jeszcze by się znalazło parę rzecze, które warto poprawić.Może i się niepotrzebnie doszukuje tego, ale jak chcesz tym modelem dużo latać to przejrzyj sobie wszystko pare razy, bo po oblocie będziesz "podjarany"i chała zostanie aż zadzwonisz.
