Półautomat spawalniczy Parkside
Chciałbym kupić jakiś prosty półautomat. Służyłby do spawania raczej goleni podwozia ale jak już będzie to pewnie i do innych prac. Na youtube bardzo dobrze sprawował się Parkside PIFDS 120A1 120A. Radził sobie nawet ze sztabkami 12mm
https://www.lidl.pl/p/parkside-spawarka-inwertorowa-pifds-120-a1-120-a-z-automatyczna-regulacja-posuwu-drutu/p100342661?mktc=shopping&gclid=Cj0KCQjw7uSkBhDGARIsAMCZNJuPaYAj7DQI2WNDkYJnmC0b7ktDNNsoWjM7VeZa5rISAV1y8xIzP9oaAoQWEALw_wcB
Ale gdy obejrzałem Parkside PMSG 200 A2
https://allegro.pl/oferta/spawarka-inwertorowa-4w1-parkside-pmsg200-a2-maska-13102488826
to zacząłem zastanawiać się czy dodać te 300zł i brać tę lepszą. Pewnie gazowo nigdy nie będę spawał  ale ma takie możliwości. A może za cenę wypośrodkowaną poradzilibyście jeszcze coś innego?
Z moich osobistych doświadczeń mogę polecić Bester 190c multi. Trochę droższa, jednak od 2 lat działa bez najmniejszych problemów przy czym zdążyłem przepalić tylko 8kg drutu i 4kg elektrod przy przydomowych projektach (od napraw blacharskich, przez zabudowy przyczep do wykonania schodów z profilu o ściance 3mm).
https://bester-sklep.pl/polautomat-spawalniczy-bester-mig190c-multi.html, na alledrogo można wyłapać tańszą okazję.
Lidlem dokładnie tym, o którym piszesz spawałem. Nie polecam, powodów jest wiele.
Dołóż tak jak kolega pisze do czegoś sprawdzonego. Bestera (na licencji lincolna) również miałem u siebie ale inny model kilka lat temu - daje radę.
W tej chwili w tym przedziale cenowym poszedłbym w firmę MOST albo coś innego co cieszy się dobrymi opiniami.
Nie łudź się że takim 3w1 automatem zrobisz wszystko. TIG lift to jest ciężki kawałek chleba żeby w tej technologii spawać, co do elektrody i MIG to nie ma problemu ale żeby ładne spawy zrobić tym TIG lift to trzeba mieć sporo wprawy.
Ja mam synergię od IDEALA właśnie 3w1 oraz osobno zwykłego TIG'a i jakiś czas temu trochę bawiłem się w różne metody spawania i nie jest to wszystko takie proste jak na YT.
To powiedzmy, że wybrałem taki zestaw - jest synergia ?
https://allegro.pl/oferta/spawarka-inwertorowa-migomat-flux-mma-tig-zestaw-12700820081
Trzeba dokupić uchwyt Tig Lift z uchwytem 9mm. Sprzedający ten zestaw nie ma w tej chwili uchwytu. W ofertach jest wiele ale jaki powinienem wybrać skoro podają wtyk  10-25, 16-25, 25-30, 30-50?
Np. taki jak na fotce. rozumiem, że to rozmiar tej końcówki, "gazowej", który podłączam do płyty czołowej spawarki?
Przechwytywaniead.JPG.8239abb7dc4fba0c144a39727b408d0b.JPG.bb99b4ccf799a6e92038624fa90720bc.JPG
Ten uchwyt ma osobno podłączane złącze gazowe, a jak wdać na zdjęciach ten półautomat ma gazowe złącze współosiowe z drutem (i sterowaniem) - gaz jest w nim podawany do przewodu wspólnie z drutem jednym złączem..
Na zdjęciach spawarki nie widać osobnego gniazda gazowego, instrukcji nie mam, prawdopodobnie potrzebne jest przewód ze złączem EURO (prądowe, gazowe, i sterowanie palnika w jednym)
https://allegro.pl/oferta/uchwyt-spawalniczy-tig-sr-26fv-4m-z-wtykiem-euro-12796502607 ,
ale jaki dokładnie typ przewodu TiG jest potrzebny, powinien być podany w instrukcji spawarki.
No to tak. Automacik, półautomacik już mam od wczoraj. Pierwsze próby  mig to tragedia, gorzej niż zwykłą transformatorową. Ale nauka to potęgi klucz więc nauczę się ?Teraz pytanie - czy używając drut samoosłonowy muszę też zmienić bieguny czyli masę na plus? Takie oznaczenie w specyfikacji " w=(-) oznacza, że masa zostaje na "-" czy biegunowość kabla spawarki zmienić na minus by masa była na "plus" jak w Tig?
D Y T A
Niestety w pierwzej próbie zapomniałem płełożyć przewody masy z "-" na "+". Teraz poszło dużo lepiej ale nadal słabiutko - brak wprawy.
Czy uchwyt Tig z wtykiem Euro dużo przewyższa uchwyt z "normalnym" wtykiem takim jak pokazałem na moim zdjęciu? Jeden z plusów to to, że gaz już jest podłączony na stałe ze spawarką. Ale chyba minusem jest to, że muszę odłączać uchwyt mig mocując Tig. Drut wtedy przewijam na szpulę czy odcinam?
Odetnij tylko stopiony koniec by mógł bez problemu być wyciągnięty z pancerza przewodu, szkoda i metra drutu.
Co do reszty pytania, to trzeba by mieć instrukcję albo doświadczenie z używania tego modelu by coś konkretnie powiedzieć
Roman OK, praktykę nabędzie się z czasem ? Jeszcze tylko chciałbym wiedzieć nie wnikając w model - kupiłem MP-0111 - czy lepszy uchwyt Tig ze złączem euro czy oddzielnym. W komentarzach uchwytu z euro wyczytałem, że niektórym to nie działa.
Roman, nie pytaj mnie o takie detale bo przecież jestem zielony ale... Taki uchwyt ze "zwykłą" złączką do spawarki plus złącze gazowe plus złącze sterowania dedykowano np. do spawarki IPS-220 coś tam. Wszedłem na stronę tejże i była prawie identyczna z moją oczywiście bez tego gniazda sterowania. Jako zupełny laik rozumiałem to w ten sposób, że jeśli spawarka ma to gniazdo do sterowania to podłączam wtyk z uchwytu, a jeśli nie ma to zostawiam go luźno. Rozumiem teraz , że on musi koniecznie być podłączony ?
Ale ponieważ mam gniazdo euro to wybór jest tylko jeden - wtyk uchwytu Tig euro i reszta mnie zupełnie nie interesuje ?
Kolejna sprawa to butle gazu. Muszę je mieć dwie - jedna do spawania mig w osłonie gazowej Co2/argon i druga tylko do Tig sam argon lub inny gaz?
Nie było broń Boże kwestionowania Twojej wiedzy, bo wszyscy kiedyś zaczynaliśmy od zera, było to pytanie stricte retoryczne.
Tak, ten model inwertera ma gniazdo Euro, i tylko palniki/przewody z tym złączem(Euro) można do nich podłączyć, bo piny sterujące są w tym gnieździe zblokowane z prądowym i gazowym w jednej wtyczce.
Inne rodzaje mają osobne wtyczki sterujące pracą palnika(zdalnego sterowania(2-pinowe wł-wył; 5-pinowe z potencjometryczną regulacją prądu spawania na palniku) oraz często osobne wtyczki gazowe
2-pin(7)
5-pin(2c) gaz razem w jednej wtyczce z prądem (2b)
dla tego inaczej nie pasują, trzeba by zastosować rozdzielający adapter dla innej konfiguracji wtyczek.
Jako, że jest to inwerter DC (do spawania aluminium potrzebna jest funkcja AC), to do spawania MIG wystarczy tańszy gaz CO2 (choć ostatnio czysty CO2 jest wypierany przez mieszanki), a do TiG może być mieszanka Argon/Hel, ale ja jestem zwolennikiem czystego argonu(do stali czarnej wystarczy o czystości 4,0-4,5; do nierdzewki lepiej ≥5,0*), inne mieszanki specjalistyczne stosowane są w zasadzie do przemysłowego spawania konkretnych metali
* - szkoły są różne, ale można coś sobie dobrać..
- https://allweld.pl/jaki-gaz-spawalniczy,
- https://strefainzyniera.pl/artykul/11647/rodzaje-gazow-spawalniczych-do-metody-tig-i-mig-mag
- https://www.expondo.pl/inspiracje/spawanie-mig-mag-i-tig-jaki-gaz-wybrac/
- https://paton.pl/gazy-oslonowe-wykorzystywane-w-spawalnictwie/
Dzięki Roman za wyczerpującą odpowiedź. Mam już taki mętlik w głowie, że chyba pójdę dokańczać skrzydła do Pfalz :-). Do tej pory myślałem, że różnica międy mig - mag to stosowanie drutu litego i samo osłonowego...  Uchwyt Tig wybrałem, druga butla z argonem będzie chyba w piątek. A miało być tak prosto i łatwo...
Tylko Irek pamietaj ze to twoje ustrojstwo to nie bedzie TIG HF tylko lift,a tym to za bardzo spawać sie nieda.Chodzi konkretnie o sposób zapalania łuku.
Pewnie jutro pierwszą próbę wykonam więc zobaczymy co wyjdzie.
Da się, da się, tylko na początku trzeba nieco wprawy nabyć z cofaniem elektrody po styku i zajarzeniu łuku. Wady i zalety(bo takie też ma) stykowego, oraz dlaczego lepsze jest HF można poznać tu https://blog.perfectwelding.fronius.com/pl/zajarzenie-tig-hf/
https://allweld.pl/tig-lift
A krótko mówiąc przy metodzie stykowej w trakcie zwarcia(w momencie dotknięcia) wierzchołek elektrody miejscowo się nadtapia i przykleja do materiału, tracąc w tym punkcie swoją tak ważną dla kształtu i jakości łuku geometrię*.
https://blog.perfectwelding.fronius.com/wp-content/uploads/2020/12/Klebenbleiben-der-Elektrode-bei-Beruehrungszuendung.mp4
Dlatego czas styku powinien być jak najkrótszy by jak najmniej rozgrzać elektrodę, a to można opanować najprędzej przez potarcie zamiast "dziubania", (jak to widać powyżej).
I jeszcze jedna dobra rada dla początkujących(i nie tylko) - dużo łatwiej się zaczyna spawanie TiG stosując tzw "soczewkę gazową",
która nie jest droga, a daje bardziej stabilny i mniej podatny na błędy operatora strumień gazu osłonowego, pozwala na większe wysunięcie elektrody poza porcelankę.
https://www.cnc.info.pl/zwykly-lacznik-dysza-a-soczewka-tig-t58199.html
http://jswelding.pl/_cms/view/29/spawanie-tig.html
Soczewkę gazowa dobiera się wg średnicy elektrody(nie ma uniwersalnych), tzn do elektrody np 1,6mm musimy mieć soczewkę z otworkiem "1,6", i do konkretnego typu palnika jaki posiadamy, np
https://www.centrumspawalnicze.pl/soczewki-gazowe-tig/soczewka-gazowa-typ-171826-45v25-fi-16-mm.html
https://handlowiec-rs.pl/soczewka-gazowa-tig-zestaw
https://blog.perfectwelding.fronius.com/pl/jaki-palnik-tig-do-czego/
* -  https://www.cnc.info.pl/sprytna-przyst-do-ostrzenia-elektrod-tig-szlifierka-stol-t86536.html
https://техсервис59.рф/raznoe/volframovyj-elektrod-opisanie-volframovye-elektrody-xarakteristiki-i-opisanie-dlya-chego-ispolzuetsya-klassifikaciya-xarakteristiki.html
