gładkilot Opublikowano 5 Kwietnia 2009 Opublikowano 5 Kwietnia 2009 jak umocować skrzydło ja dałem podwójne recepturki ale skrzydło lekko sie rusza na boki czy to ma być bardzo ciasno?? daj jeszcze 2 ale nie na skos tylko równolegle
Adam P. Opublikowano 5 Kwietnia 2009 Opublikowano 5 Kwietnia 2009 Stosuje sie rancik od prezerwatywy, Można taniej i tak samo dobrze. Worek rękawiczek latexowych, pociąć palce na pierścienie i gumki gotowe do śmigła gotowe. Resztę można pociąć na większe gumki, np. do mocowania skrzydeł. ak umocować skrzydło ja dałem podwójne recepturki ale skrzydło lekko sie rusza na boki czy to ma być bardzo ciasno?? cztery recepturki to za mało. Ja w swoim rwd użyłem czterech pierścieni gumowych(przekrój 5x1). Spróbuj zamocować na 4 "komplety" gumek po 4 recepturki. Dwa krzyżujące się(jak na zdjęciu) i dwa równoległe.
f-150 Opublikowano 6 Kwietnia 2009 Opublikowano 6 Kwietnia 2009 Do skrzydła zastosuj gumę modelarską,a w razie braku można z dętki samochodowej.Recepturki to słaby pomysł.
Marcin K. Opublikowano 6 Kwietnia 2009 Opublikowano 6 Kwietnia 2009 6-8 recepturek trzyma skrzydło w moim Zefirku. Daj minimum 10.
baxter12 Opublikowano 6 Kwietnia 2009 Opublikowano 6 Kwietnia 2009 6-8 recepturek trzyma skrzydło w moim Zefirku. Daj minimum 10. Daj moze z 15, a furkot smigla zabije blisko przelatujacego ptaka.. :rotfl: :rotfl: :rotfl: Jak sie boicie (wstydzicie) kupowac prezerwatywy, to faktycznie uzywajcie rekawiczek gumowych, przeciez z tymi recepturkami to amatorszczyzna. Toć to sie nadaje do wiazania pietruszki a nie do smigla ktore ma 6 - 15 tys obrotow.. Chlopaki, szkoda modelu, o zdrowiu i zyciu nie wspomne. Baxter
Gangrena Opublikowano 6 Kwietnia 2009 Opublikowano 6 Kwietnia 2009 Nie będę zakładał nowego wątku. Oto moje RWD- 5 od Skazoo Jutro oblot, mam nadzieje :roll:
jary14 Opublikowano 6 Kwietnia 2009 Opublikowano 6 Kwietnia 2009 A ja powtórzę ja używam oringów (w każdym samochodowym kupisz za parę groszy) i sprawują się świetnie. A w razie zużycia po prostu zakładam nowego..., że oringi
kris28 Opublikowano 8 Kwietnia 2009 Autor Opublikowano 8 Kwietnia 2009 to moja aparatura i szukam do niej odbiornika czy taki będzie odpowiedni??? http://allegro.pl/item605683032_odbiornik_multiplex_35_mhz_mini_9.html
f-150 Opublikowano 8 Kwietnia 2009 Opublikowano 8 Kwietnia 2009 To stary rupieć z nieprodukowanymi już przez multiplexa wtykami serw
kris28 Opublikowano 8 Kwietnia 2009 Autor Opublikowano 8 Kwietnia 2009 czy takie serwa do rwd (jakie parametry powinno mieć takie serwo i czy są jakieś różne wtyczki)??? http://allegro.pl/item601771747_mikro_serwo_3_7g_powerhd_1370a.html#gallery czy lepiej coś takiego http://allegro.pl/item604412940_serwo_hextronik_hxt900_towerpro_sg90.html
Piotrek_F3J Opublikowano 8 Kwietnia 2009 Opublikowano 8 Kwietnia 2009 do twojego RWD 5 dobre będzie tower pro sg90 lub tez podobne htx900 czy tam E sky... te serwo 3,7g ma za małą siłe...
kris28 Opublikowano 8 Kwietnia 2009 Autor Opublikowano 8 Kwietnia 2009 czy moze ktoś doradzić jak dobrać odbiornik pod tą Apke???
kris28 Opublikowano 8 Kwietnia 2009 Autor Opublikowano 8 Kwietnia 2009 a jak to dalej z serwami czy są jakieś różne wtyczki???bo mam zamiar kupić takie http://allegro.pl/item604412940_serwo_hextronik_hxt900_towerpro_sg90.html
jary14 Opublikowano 8 Kwietnia 2009 Opublikowano 8 Kwietnia 2009 Po 1 źle wstawiłeś link a po 2 pod tym linkiem NIC się nie kryje. A co do odbiornika to polecam Jeti 5plus (niby trochę droższe, ale niezawodne)
kris28 Opublikowano 10 Kwietnia 2009 Autor Opublikowano 10 Kwietnia 2009 dziś zważyłem mojego rwd-5 wyszło 440g sam model bez żadnej elektryki nie wiem ile może ważyć całe wyposażenie więc nie wiem jaki silnik i śmigło może ktoś pomoże dobrać całe wyposażenie
f-150 Opublikowano 10 Kwietnia 2009 Opublikowano 10 Kwietnia 2009 Akumulator od 100 do 160g Silnik od 30 do 65g Serwa po 9 g szt regulator od 10 do 20g
kris28 Opublikowano 10 Kwietnia 2009 Autor Opublikowano 10 Kwietnia 2009 dzięki za podpowiedź z tego wynika że zmieszcze sie w 1kg
upgrayedd Opublikowano 10 Kwietnia 2009 Opublikowano 10 Kwietnia 2009 tu masz odbiornik http://allegro.pl/item600496637_e_sky_ek2_0420a_35_odbiornik_6_kanalowy.html a tu silnik http://allegro.pl/item606444807_potezny_silnik_3f_emax_cf2822_745_gram_ciagu.html regiel http://allegro.pl/item605575471_regulator_do_silnikow_bezszczotk_tower_mag_8_18a.html pakiet http://allegro.pl/item605836795_pakiet_akumulator_li_pol_11_1_v_1200_mah_10c_11_1v.html
