Podwozie do modelu (pręt, drut, druciane)
japim
Założę, nowy wątek, bo szukajka nic nie zwróciła...
Do mojego P82 poszukuję drutu na podwozie. Masa modelu to 2.5kg.
Kupiłem sobie nawet giętarkę do drutu, ale problem pojawia się skąd wziąć sam drut.
Wstępnie szukałem 5mm. Na alledrogo można dostać 3 rodzaje drutu:
- stalowy ciągniony (~2.0 za metr)
- nierdzewny z 304 (~7zl za metr)
- modelarski (pewnie sprezynowy) (~ 30 - 35zł za metr)
Czy jedyny ktory nadaje sie na nasze podwozia to ten sprezynowy? Kupilem kiedys nierdzewny 4mm to mozna go wyginac w rekach :(
Ooo to ja Ci pomogę, myślę. Kupiłem ostatnio druty na allegro do mustanga 2m.
Konkretnie takie:
https://allegro.pl/oferta/prety-sprezynowe-nierdzewne-proste-fi-4-0-1m-2szt-8505544486
https://allegro.pl/oferta/pret-drut-nierdzewny-kwasoodporny-fi-4-mm-50cm-13502297601
https://allegro.pl/oferta/pret-okragly-nierdzewny-fi-4mm-dl-500mm-aisi-304-6300704627
https://allegro.pl/oferta/pret-okragly-stalowy-ciagniony-fi-4mm-50-cm-13344583479
jak widać wiele rożnych. na razie nie testowałem tego sprężynowego, ale pozostałe są na moje odczucie w sam raz, sztywne, ale dają się wyginać i w miarę sprężynują.
Tyle że kwestia wykończenia, są surowe, lub czarne lub błyszczące. na razie testuję
Ceny jak widać spoko, żeby potestować i nie użyć jak się nie sprawdzą.
Do modelu o masie niecałych 900g użyłem drutu nierdzewnego 3mm kupionego w Modelemax i podwozie wyginało się przy każdym lądowaniu, chociaż na stole i w rękach sprawiało wrażenie solidnego. Pytałem o to kiedyś na forum i dostałem odpowiedź, że na podwozie drut powinien być jednak sprężynowy, zeby rozwiązanie było trwałe. Na pewno zależy to też od konstrukcji samego podwozia - u mnie to była pojedyncza goleń ze skrzydła, bez dodatkowych odciągów.
W sensie odnoga pod kątem 45st?  Czy pionowa golen? Ja planuje dac pionowe wchodzące w mechanizm skladanego podwozia albo co najwyżej z pojedynczą pętelką sprężynową tak jak ma Robert.
U mnie była pionowa goleń ze skrzydła, tak jak na foto. Podwozie nie było składane.PT19.thumb.jpg.96cebffb9fc50f4f18ab09660003d89a.jpg
