Formatki lipowo - balsowe, sklejka "balsowa"
mar_io
 Udostępnij
Witajcie,
Chciałbym Was zapytać czy ktoś może kupował ostatnimi czasami na allegro bądź gdzieś indziej formatki A4 lub A3 z sklejek do wycinania/grawerowania? jest to w tej chwili chyba najszybszy sposób zakupu sklejki lipowo-balsowej czy innej (np. brzoza?). Zamówiłem w necie niby modelarską sklejkę-balsową a przyszła właśnie lipowo balsowa i to jeszcze jakości sklejek do pakowania bananów. Na allegro jest tego dużo także wolę się upewnić może ktoś z Was ma sprawdzonego dostawcę.
Osobiście myślałem o tym:
https://allegro.pl/oferta/10-szt-sklejka-lipowa-210-290-3mm-do-ciecia-grawerem-14256032988
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach
2 godziny temu, Jerzy_R napisał:
Tu ostatnio brałem, brzozową. Na razie nie ciąłem, ale wygląda przyzwoicie.
https://sklejka-krakow.pl/sklejka-3mm-brzozowa-suchotrwala
Używam ich sklejki brzozowej od 3 lat.
Wersja 1/2 bo 1/1 w zasadzie jest podobna , tylko cena inna daje radę, choć nie jest to sklejka wysokiej jakości.
Pomijając sęczki, które mnie nie przeszkadzały, problemem jest mała ilość warstw i to, że nie są one przesadnie mocno sklejone, co powoduje odrywanie kawałków przy klejeniu , czy wierceniu.
Ale modele z niej zbudowane lataja i dają radę :)
Dzięki wielkie, nie znałem tej strony. A czy ważyliście bądź porównywaliście wagę tej brzozowej sklejki do np lipowej czy powiedzmy jakiejś tam innej lotniczej?
Nie mam pod ręką dokładnie takich samych kawałków, więc nie mam co porównywać.
https://sklejka-krakow.pl/pl/p/Formatka-A4-297x210mm-do-lasera-3mm-kl-1-BEZ-SEKOW/647
pierwsza waży 120 g, druga 132 g
https://sklejka-krakow.pl/pl/p/Formatka-600x400mm-do-lasera-3mm-kl-1-BEZ-SEKOW/645
360 i 365 g
3 mm, lotnicza z modelarskiego, 270 x 310 mm - 186 g.
Tyle co mogę napisać.
 Udostępnij
