RESt 2,4m od Art Hobby
Patryk Sokol
Dzięki Patryk !
Wiem - optymalizacja osiągów rządzi się swoimi prawami. Nie zawsze idzie w parze estetyką. Z resztą - estetyka to subiektywizm, optymalizacja - obiektywizm ....A co się komy podoba, lub nie - to 3 para kaloszy ?
Pozdrawiam - Jurek
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach
Jakoś cisza się w temacie zrobiła, nikt nic?
Ok, ja sie skusiłem.
Zestaw dojechał w 6 dni po zamówieniu bo... majówka akurat się trafiła i 3 dni karton leżał u kuriera.
A jak już dojechał to gęba się uśmiechała, ale...
Co dostajemy w przesyłce? To co poniżej na fotkach:
kadłub, belka, skrzydełka
poziomy i pionowy, laminatowe kieszenie hamulca i one same, żywica L285 itp. pierdoły, są też bowdeny ale one na zdjęcie się nie załapały
Jest też rysunek z wymiarami, naklejki i opis jak stosować lakier do płatów (bo też zamówiłem).
Pierwsze wrażenie bo wzięciu skrzydeł, dorobić oprawkę i golić się można. Cieniutkie, leciutkie, jakość wykonania bez zarzutu,
jedynie czego nie ma to wykonanych skosów by prawidłowo wykonać wzniosy skrzydła.
No ale od czego jest instrukcja...
A z instrukcji jasno wynika, że masz małego i strój to kombinuj.
Instrukcja (podobno krok po kroku) to zlepek luźnych kartek z opisami i zdjęciami z trzech ! różnych modeli (Agile, Vector, Endura)
i żeby było lepiej, to wszystko w barbażyński języku. No tu się firma nie popisała.
A co mi z tego wyjdzie, to czas pokaże...
Jurek, zobacz czy przypadkiem jakiś niemiecki sprzedawca modeli Arthobby nie ma na swojej stronie dokumentacji zdjęciowej z budowy modelu na swoje potrzeby. Tak jest np. z Zefirem. Niestety nasi producenci mają nas gdzieś i uważają, że dla tak niszowego rynku szkoda wysiłku na marketing. Wątek i budowa tego modelu przez jego projektanta w naszym forum to najlepszy przykład.
Zdjęcia Zefira widziałem, na tego latadła jeszcze nie trafiłem, ale może słabo szukałem.
Generalnie na podstawie tej niby instrukcji idzie wsio poskładać do kupy,
a jak bedę posiłkował się relacją z budowy Sereny kol. Piotra (samolocik) to w ogóle będzie pikuś.
Tylko muszę coś wykombinować do zrobienia tych "nieszczęsnych" skosów.
W modelach AH robi się to tak samo jak robiło się w Jaskółkach, w czasach kiedy nie istniałem :)
Czyli - układa się skrzydło do krawędzi stołu, podpiera tak, żeby wznios był odpowiedni (a konkretnie połowa żądanego, druga połowa musi być symetrycznie szlifowana), a następnie szlifuje tak, żeby bok skrzydła był jedną powierzchnią z bokiem stołu (czyli używa się powierzchni bocznej stołu jako prowadzenia).
Czysty elementarz modelarski :)
  • Dzięki 1
Kiedyś do szlifowania skosów skrzydeł wykonanych w tej technice używałem papieru ściernego naklejonego na styrodurową packę kupioną w markecie budowlanym. Fajna bo równa, tania i z uchwytem. Coś ala: https://www.castorama.pl/paca-comensal-styropianowa-14-x-28-cm-mala/5902060100339_CAPL.prd
5 godzin temu, Jacekecaj napisał:
Składa się następny...
Z moim, jak pisałem w poście, który się "ulotnił" ruszę jak skończy mi się urlop. Bo urlop jak sama nazwa wskazuje, to czas remontów... :D
1 godzinę temu, Patryk Sokol napisał:
W sumie to jakby złączyć same ucha, to byłby z tego HLG...
Do przemyslenia/przeliczenia :D
Kombinator :)
2 godziny temu, Ares napisał:
Święte słowa, fajnie robić to co się kocha albo przynajmniej lubi.
Meh...
Cała frajda w hobby polega na tym, że robi się to gdy się lubi.
Jak to jest praca, to nie można sobie odpocząć i nagle przestaje to być frajda.
Dlatego ja przy modelach tylko dorabiam, a i to kiedy mam ochotę.
Kiedy musiałem się z tego utrzymywać, to później przez 9 miesięcy nie wziąłem nadajnika do ręki, bo miałem poczucie, że to praca, a nie odpoczynek.
Tak więc ostrożnie z tym robieniem pracy z hobby, może brzydko w (_! _) ugryźć.
  • Lubię to 4
8 godzin temu, Patryk Sokol napisał:
Meh...
Tak to z pewnością prawda, jednak wielu lotników latających w liniach po pracy odpoczywa latając na szybowcach lub ultralightach.
Także poniekąd ich praca jest też ich pasją.
W modelarstwie jest trochę inaczej bo jednak aby się z tego utrzymać trzeba zdrowo się napocić . No to i wtedy nie ma już tej przyjemności a to zabija pasję.
Ale myślę ,że jeśli kogoś interesuje jakaś dziedzina to powiniem iść w to zawodowo. Wtedy z chęcią chodzi się do pracy, bo robiąc coś czego nieznosisz codziennie się męczysz 8godzin.
  • Dzięki 1
  • 5 tygodni później...
Witam. Mój model wczoraj poleciał - ale ............. nie obyło się bez niespodzianek 🤔
https://youtu.be/oVrfVPf7864
Wstępna komisja wypadków modelarskich stwierdziła  awarię silnika.
Może nie widać tego na filmiku, ale około 1.05 min. silnik przestał działać prawidłowo, tylko drgał skokowo w prawo i lewo na przemian.
Silnik to Kavan C2225-2000, regulator - ZTW Beatles 20A, łopatki 8x4.3
Prawdopodobnie dałem za duże łopatki 😬 😟, choć silnik pracował na połowie zakresu obrotów.
Wymieniony wcześniej silnik wymiarami jest odpowiednikiem ART-500, szkoda, że tylko wymiarami.
Wnioski z oblotu jeśli chodzi o sam lot modelu - jestem bardzo zadowolony, choć był to tylko jeden, dość krótki lot - muszę tylko ograniczyć wychylenie steru kierunku, były zdecydowanie za duże i widać to przy dwóch zakrętach.
Dawno nie latałem modelem bez lotek a nawyki są 🙂🙃.
Więcej napiszę po wymianie silnika na oryginalny.
Jeśli ktoś z Was zastosował inny silnik, proszę o podpowiedź.
