Szlifierka taśmowa 2x72
No, Kolego MODELARZU, MISTRZOSTWO ŚWIATA w wykonaniu... Tylko, jeżeli masz potrzebę do wykonywania specjalistycznych prac na tej maszynie to, ok. Choć wątpię patrząc na gradację taśmy. Lecz jeżeli stworzyłeś tą maszynkę dla samego  tworzenia, to taką maszynkę można zakupić za jakieś cirka 400 zł. Akurat używam na co dzień takiej maszynki do szlifowania moich śrub do napędu moich łódek .  I w sumie cała tajemnica polega na doborze materiału ściernego, czyli taśm bezkońcowych. Ja używam tylko i wyłącznie taśm 3M różnych gradacji. I do tego wystarcza mi zwykła szlifiereczka za 400zł. Ale wykonanie podziwiam!
A.C.
Ok. Dzięki za ocenę i podpowiedzi. Cały ten pomysł dopiero raczkuje. Szlifierka powstała dla własnych potrzeb. Lubię czasami ,,pobawić,, się w metalu.
Pozdr
Tak, masę ma właściwą😉. Przy różnych prędkościach liniowych (regulacja falownikiem) pasów oraz ich granulacji można nią szlifować różne materiały. Od drewna poprzez tworzywa sztuczne do wszelkiej maści metalu. Chodziło mi głównie o szlifowanie różnych gatunków metalu. Próby już były i szlifierka zapowiada się obiecująco.
Tak. Osłona jest bezwzględnie konieczna. Cały czas jeszcze myślę o osłonie maksymalnie osłaniającej pas. Ze względu na możliwość zmiany kątów może nawet coś w rodzaju składającego się jak teleskop cienkiego ceownika? Tak, aby maksymalnie ograniczyć iskrzenie. Jaka by nie była, to na pewno będzie. Filmik jest jeszcze z testów szlifierki. Ale operator ma okulary ochronne.
  • 5 miesięcy temu...
WITAM po przerwie.
Aby nie było, że w temacie szlifierki nic się nie działo:).
Zdjęcia pokażą co i jak.
Tak więc szlifierka otrzymała obiecane osłony przed iskrzeniem.
Na ukończeniu jest też stolik pod szlifierkę. Stolik docelowo może stać na wkręcanych (regulowanych) stopach. Do przestawiania można opuszczać kółka za pomocą lewarków samochodowych i przestawić stolik, lub też tak pracować - koła są z hamulcami. Pozostało w zasadzie jeszcze wykonać oblachowanie szafki, uzupełnienie spawów, Wykonanie drzwiczek z przodu stolika, szlifowanie (oczyszczenie) i malowanie.
Zakupiona na punkcie skupu złomu skrzynka elektryczna została trochę rozciągnięta (wspawane paski blachy). Ciężko było dopasować skrzynkę z odpowiednią głębokością i jednocześnie aby mieściła się w stoliku szlifierki. Skrzynka będzie wysuwana na zewnątrz na zwykłych szufladowych prowadnicach kulkowych.
  Sterowanie będzie z osobnego zewnętrznego panelu sterującego.
IMG_20241215_171610577_HDR(Copy).thumb.jpg.dcfc99e8e4c16dcce989f6d6202446bb.jpgIMG_20250104_163220544_MP(Copy).thumb.jpg.e9d1f5e9cb000b5ac71469488014e709.jpg
Wykonałem też płytę czołową zewnętrznego panelu sterowania. W panelu z lewej strony w dodatkowej, zamykanej osłonie hermetycznej znajduje się dodatkowy, zewnętrzny manipulator sterowania falownikiem a nad przyciskiem wyłącznika bezpieczeństwa wyświetlacz indukcyjnego wskaźnika obrotów silnika napędowego. Panel będzie zamontowany na regulowanych ramionach tak, aby dowolnie do własnych potrzeb można byłoby ustawiać położenie panelu.
No i oczywiście wstępne projekty naklejek. Niebieska naklejka będzie umieszczona na górnej osłonie z przodu szlifierki.
Cdn.
Jakoś nie mogłem się powstrzymać.
Dlatego - szlifowanie, odtłuszczanie i pierwsze malowanie konstrukcji szlifierki farbą podkładową i następnie akrylową (RAL7016).
Witam. Dalsze prace przy szlifierce powoli posuwają się do przodu. Sama szlifierka jest już pomalowana, polakierowana i powoli składana. Wyciąłem też naklejki. I teraz pytanie - jak je zabezpieczyć przed odklejaniem się a zwłaszcza przed podginaniem się ostrych zakończeń podczas np. czyszczenia. Myślałem o naklejeniu na całość folii przezroczystej ale wtedy tło pod taką folią staje się ,,takie byle jakie,,. Czy ew. Pomogłoby położenie kolejnych warstw lakieru na naklejkę? Czy ma ktoś z Kolegów może jakieś doświadczenie w tej dziedzinie?
Dokładnie, położenie klaru to najlepsze zebezpieczenie. Pierwsza warstwa cienko aby nie osłabić kleju na krawędziach oraz nie uszkodzić nadruku oraz jako baza a potem kolejne wg. uznania. Na motorach często leciały 2-3 warstwy lakieru w zależności od motoru.
Myślę, że tak będzie najlepiej👍
AndrzejC
Opublikowano 26 minut temu
A ta pancerna maszyna ma służyć do jakiejś produkcji, czy tylko do modeli?
A.C.
Ani do produkcji, ani do modeli. Ma ,,gryźć stal,,😊.
Pozdr
Ale jeszcze jedno pytanko. Czy taki klar nie łuszczy się na powierzchni folii. Cz dobrze się trzyma? Wiem, mogę zrobić jakieś próby, ale jeżeli ktoś już to robił to ma większe doświadczenie.
