Cześć,
kupiłem sobie do treningu dwupłata zamiast symulatora lotu, aby poćwiczyć proste figury akrobacyjne.
Taki trenerek przed złożeniem i oblotem drewnianego dwupłata. Potem będzie do latania w parku.
Napęd KAVAN C3530-1050  + APC 10x5"
Regulator HOBBYWING SKYWALKER 40A V2
Serwa KST DS113MG
Akumulator 3s 1800mAh
Tutaj strona producenta https://www.rc-factory.eu/letadla/rozpeti-1001mm-1300mm/crack-pitts-xl
Pomału do przodu. Kleję CA od Riku i czasami wspomagam się drobną ilością przyśpieszacza fm. Kavan - całkiem niezły bo nie wypienia CA na potęgę. Serva KST DS113MG pasują do otworów, trzeba tylko wyciąć szczeliny na uchwyty mocujące.
Generalnie wrażenia ze składania modelu mam bardzo dobre. RC Factory to chyba najlepsza firma, jeżeli chodzi o jakość produkowanych modeli z EPP metodą cięcia i frezowania. Wszystko super dokładnie powycinane i spasowane. Widać dobrze przemyślaną konstrukcję - nawet jest przewidziane miejsce aby schować w piance dźwignię steru wysokości już nawleczonej na oś podczas klejenia płaskiej części kadłuba zanim ją przykleimy na stałe po wyregulowaniu długości popychacza! Jest przyjemność przy składaniu i nie żal wydanych pieniędzy dlatego polecam.
Znalazłem dobry film z montażu modelu, więc zamieszczam na końcu postu gdyby ktoś chciał się zapoznać.
RC Factory porządna firma. Modele łatwe w montażu i pilotażu. To i to sprawia ogromną satysfakcję.
Spory model się zrobił 🙂
Nawet jako górnopłat byłby niezły. Może uda się zakończyć składanie w tym tygodniu.
Przy rozmieszczeniu wyposażenia jak na zdjęciach, akumulatorze 3s 1800mAh o wadze 155g musiałem dołożyć 60g ołowiu i waga całkowita do lotu wyszła 820g.  Według producenta waga powinna się zawierać w przedziale 750-800g. Tragedii nie ma bo 3D tym modelem latał nie będę.
PS. Regulator i kabelki zostaną przypięte opaskami do kadłuba a antenki ułożone w rurkach.
7 minut temu, samolocik napisał:
Musiałem dołożyć 60g ołowiu i waga całkowita do lotu wyszła 820g
Ja bym spróbował jeszcze regulatorem i odbiornikiem skorygować wyważenie żeby nie dociążać go aż tak.
Witam serdecznie po przerwie na forum.
Miałem ten model.  Kolega Samolocik pokazuje jak zdecydowanie NIE ROBIĆ modeli RC. (JAK NIE WYWAŻAĆ) - edited :)
Dodawanie dodatkowego obciążenia w tak małym modelu, w tak małym modelu elektrycznym to błąd, zresztą jak w każdym.
Jak widzimy na zdjęciach, jest duże pole manewru do przesunięcia środka ciężkości bardziej do przodu, przesuwając odbiornik oraz regulator obrotów, które są źle zamocowane - za daleko do tyłu.
Generalnie, należy najpierw starać się umiejscowić wyposażenie w każdym modelu tak, aby nie dodawać dodatkowego obciążenia.
Przesuwając RX oraz ESC do przodu, zredukujemy ewentualną masę którą musimy dodać, aby poprawnie wyważyć model.
Ponadto, zwróćmy uwagę na mocowanie pakietu zasilającego. Wzdłuż kadłuba, dwie opaski oraz dwie sklejki. Wystarczy zrobić otwór nieco mniejszy niż pakiet w poprzek osi podłużnej kadłuba i dodatkowe kolejne gram nam odchodzi a pakiet możemy przesunąć bliżej silnika.
Latałem na pakiecie 3s 1500 wiec nawet lżejszym i obeszło się bez dodatkowego ołowiu.
Poza tym fajny model, lata inaczej niż CRACK Yak, ale nie gorzej, może nawet lepiej :)
PS. Crack Yak czy inne modele tej wielkości na 4S latają gorzej niż na 3s.
347408811_728887822574178_571314970662333858_n.thumb.jpg.5835dd0e81ce57817cc1ad631f6a862e.jpg
Witam Kolege.Wlasnie jestem na etapie zakupu pakietow do Yaka Crack. Jest wyposazony w elemenyty  dedykowane przez producenta(silnik,regulator,serwa).Moje  pytanie jakie pakiety kupic 3s czy 4s i jakie pojemnosci.Pozdrawiam
MacFlyer .... czy możesz rozwinąć powyższe zdanie: "Kolega Samolocik pokazuje jak zdecydowanie NIE ROBIĆ modeli RC"
W kwestii wyważania bez dodatkowego balastu pełna zgoda ale proponowany montaż pakietu w poprzek mnie już nie przekonuje. Na trzy .. może pięć lotów będzie pewnie OK ale prawdopodobieństwo wysunięcia się pakietu będzie rosło z każdym kolejnym startem.
Model dość popularny a forum służy wymianie doświadczeń chciałbym jeszcze sie dowiedzieć co w pokazanym procesie budowy kwestionujesz aby kolejni modelarze mogli takie błędy eliminować.
ms
opaska z rzepem utrzyma pakiet na miejscu.
Tak jak tutaj, tylko w osi skrzydła
Dla bezpieczeństwa owinąć pakiet z lewej i prawej strony takim rzepem i będzie ok:
Ja miałem 3s 1600mah.
ms
Faktycznie, źle się wyraziłem, powinno być jak nie wyważać modelu.
Montaż pakietu może Cię nie przekonywać, ale jest sprawdzony i działa, w każdym piankowym modelu tak robię i nawet po 10 i więcej lotach nigdy się nie wysunął :)
BTW jeszcze wracając do ilości zużytego kleju, ponad 2 tubki 20g... no za dużo za dużo, jedna tubka rzadkiego CA zakończonego igłą chyba 1mm na taki model i jeszcze zostanie.
Dziękuję Kolegom za wszystkie cenne komentarze. Tak, jak pisałem na początku ten model nie będzie mi służył do latania 3D a do trenowania latania dwupłatem; dlatego waga +20g do żaden problem. Latanie 3D nigdy mnie nie interesowało poza podziwianiem lotów i pilotów, którzy potrafili poprzez wytrwały trening opanować pilotaż swojego modelu w tak wysokim stopniu.
Dam znać jak tylko uda mi się oblatać model.
[edit] zgadzam się z opinią Kolegi "McFlyer" że mój sposób wyważenia modelu nie jest sposobem prawidłowym przy budowie modeli ponieważ powoduje niepotrzebne zwiększenie masy modelu. Dlatego nie polecam naśladowania mnie.
Pomijając całą dyskusję o poprawności składania-gdzie wydaje się całkiem poprawnie, to dokładka 60 g ołowiu w takim modelu to masakra.
Tutaj walczy się o każdy gram aby uzyskać "magię" lotu znaną z modeli RCF i trzeba tak robić by waga wyszła tylko z rozmieszczenia wyposażenia.
A da się na bank, składałem modele z RCF i jak się chce to można z tym powalczyć.
Niczym szczególnie się nie różni od latania jednopłatowcem a wręcz jest lepiej 😉
Dzisiaj model poleciał. No nie ma filmu ale mam świadka, który wyrzucał mi model do pierwszego lotu. Może sam się zgłosi 🙂
  • Lata jak po sznurku, w zasadzie można nim wykonać dowolne akrobacje jakie mogę sobie na dzisiaj wyobrazić,
  • ładnie szybuje, więc można lądować bez włączonego silnika,
  • Silnik jaki zastosowałem jest zbyt słaby na latanie 3D. DO moich celów wystarczy ale jak się dobrze wlatam w model to zmieniam na lepszy. (wg. producenta silnik jest dla: akrobaty - 850g / 3D - 750g a waży 80g),
  • Kółka za małe na starty i lądowania na typowej trawie. Na boisku piłkarskim będą ok.  Ja zmieniam na większe, tym bardziej że jedno z nich mi się odmeldowało w trakcie lotu o czym się przekonałem przy lądowaniu.
