Pytanie o przystępny cenowo ploter laserowy.
Witam. Może ktoś z was doradzi w sprawie plotera laserowego . Typowo pod modelarstwo lotnicze , to znaczy : głównie cięcie cienkiej balsy , cięcie sklejki grubości do max 5- 6 mm.  Obszar roboczy tak ok 40 x40 cm . Co powiecie o tych ploterach chińskich o mocy lasera ok 5W?  Czyli do 1000 zł . Oczywiście mam mocno ograniczony budżet , ale jeśli warto było by dołożyć jeszcze troszkę . Czy oddzielnie trzeba zakupić jeszcze jakieś oprogramowanie do tego ? Może ktoś z was coś ciekawego podpowie. Pozdrawiam.😊
Nie mam lasera więc w tym temacie Ci nie pomogę. Zastanawiam się tylko dlaczego laser a nie zwykła frezarka, która zrobi to samo a pewnie i więcej a możliwe, że za mniejsze pieniądze. Może ktoś obeznany w temacie wyjaśni w czym laser jest lepszy od frezarki, oczywiście w zastosowaniach modelarskich.  Mam prostą frezarkę, którą tnę nawet aluminium, wykonuję płytki PCB a nawet frezuję dwustronnie rdzenie do skrzydeł modeli DLG, i jak na razie nie widzę potrzeby posiadania lasera. Weż to Leszku pod rozwagę...
Nie jest lepszy tylko jest inny. Przykładowo laser nie powoduje hałasu i sterty latających trocin, czy pyłu po mieszkaniu. Eksperymentowanie z cięciem laserem kosztuje materiał a nie frezy i materiał.
Jeżeli ktoś ma odpowiednie miejsce i kasę to najlepiej mieć i laser i frezarkę no i czas na hobby 🙂
Laser bez odciągu wybij sobie z głowy że będziesz używać w mieszkaniu, bądź w jakimkolwiek pomieszczeniu mieszkalnym. Do frezarki jeszcze dołożysz odkurzacz i jakoś objedziesz ale znowu hałas w mieszkaniu będziesz mieć okrutny - w bloku sąsiedzi Cię zjedzą. Chyba że celujesz w najsłabsze urządzenia to jestem w stanie się zgodzić że może na jakiś filtrach nie będzie śmierdzieć i przeszkadzać. Jak zamierzasz ciąć laserem balsę czy sklejkę to warto mieć odciąg. Warto też kupić laser z kompresorem i na stałe mieć podłączone powietrze. Różnica jest zauważalna.
Ja zrobiłem frezarkę z przystawką na laser - projekt root 3, duże pole robocze 80x40cm z wszystkimi bajerami i jest to dla zastosowań modelarskich optymalne rozwiązanie ale kosztowne.
Pamiętaj też o programach nie są one wszystkie darmowe i jeśli chcesz budżetowo to warto też wliczyć koszt programu.
 No właśnie , może frezarka była by lepsze. Znalazłem coś ciekawego za jeszcze rozsądna  cenę , razem z darmowym oprogramowaniem . Nie chcę robić tu żadnej reklamy produktowi , ale tak przyglądam się jej ... Jest dużo informacji o tej frezarce i porad , także o programie . Więc jeśli moderator mi tego nie zablokuje , to sami zobaczcie jak to wygląda . Frezarka oczywiście z możliwością dokupienia  lasera Frezarka Ploter CNC Twotrees TTC-450 460*460*80mm+Frezy. Jak dla mnie kusząca bardzo. Tylko nie wiem jak to będzie się zachowywało w  obróbce samej balsy np. żeber , czy musi być sklejka balsowa? Bo to już  było by nie za bardzo ciekawie i tanio... Sam frezarka to koszt 0d 1500 d0 1900zł, w zależności od źródła  więc mój budżet niestety  razy dwa i musze mieć pewność ,że warto...Pozdrawiam.😊
p.s. co do hałasu i kurzu , to nie ma problemu. Mam własny warsztat i modelarnię.😉
Trochę słabe ma to wrzeciono, 80 watów ale pewnie można wymienić na 500W + odpowiedni zasilacz.
Wrzeciono może nie najmocniejsze,  ale spokojnie poradzi sobie ze sklejką 6mm a tym bardziej z balsą , więc nie ma sensu dla mnie kupić mocniejszej głowicy,  wolał bym w to miejsce dokupić głowicę laserową  i tez max 10 w. Dla mnie do modelarstwa lotniczego to zupełnie starczy.
  • 2 miesiące temu...
Odpowiem z mojego jakiegoś tam doświadczenia, może nie dużego ale jednak. O cięciu sklejki 5-6  laserem o mocy 5,5W zapomnij nawet sklejki topolowej.
Ten laser nadaje się do topoli 3 mm i prędkości posuwu około 2,5 mm/s. Jak kupować to minimum 10 W. Ja kombinuje już w moim nad wymianą głowicy laserowej.
Pamiętaj także że potrzebujesz jeszcze nadmuch powietrza na punkt styku strumienia lasera z materiałem bo inaczej zaciaprasz tylko soczewkę i nic poza tym, cięcie bez nadmuchu to spalenie materiału a nie cięcie, do tego wszystko obdymione. I pamiętaj że w tych tanich laserach nie ma krańcówek i warto je dołożyć. Jak chcesz to możesz zadzwonić do mnie to co nieco ci opowiem. Jest tu na forum filmik z działania mojego poprawionego lasera.
Tak czytałem o tych ploterach laserowych i już od jakiegoś czasu chodził mi po głowie zakup tego ustrojstwa. Dałem się namówić promkom z Banggooda i zamówiłem takie cudo:
SCULPFUN-S30-Ultra-11W-Laser-Engraving-Machine-Laser-Cutter-600x600mm
Za nieco ponad 1300pln chyba było warto, duże pole i pompka w zestawie. Zobaczymy. Zastosowanie użytkowe już mam, cięcie uszczelek do silników. :) Ostatnio walczyłem z dorabianiem i się mordowałem bo kształt skomplikowany a materiał kruchy. Dopiero za trzecim razem udało się tradycyjnymi metodami wyciąć.
Zastanów się nad tym:
https://eu.elegoo.com/products/elegoo-phecda-laser-engraver-cutter-10w-20w?srsltid=AfmBOor1Ewhd4Q4JEGcjwSHKmC9LH6Su9jhXJecWRE2GpzsMuH9QOyIm
zobacz na YT filmy czy tam opinie. Warto pójść w laser w "zamkniętej" komorze. Taki jak Ty powyżej wkleiłeś miałem ale o mniejszej mocy lasera. Nie sprawdzał się przy grubszych sklejkach, później zrobiłem frezarkę+laser. Teraz jakbym miał kupować to brałbym w właśnie zamkniętej komorze z air assistem i z filtrem lub wyprowadzeniem za okno czy tam do komina wentylacyjnego, dużo lepiej się pracuje w takim pomieszczeniu.
W dniu 21.05.2025 o 12:02, Granacik napisał:
Jak komuś wystarczy 10W i pole 400x400 to za niecałe 8 stówek jest to na banggoodzie:
ATOMSTACK-A10-PRO-V2-10W-Laser-Engraver-0_06mm-High-Precision-400x400mm
taniej chyba nic nowego nie będzie.
Od jakiegoś czasu planowałem zakup prostego lasera ( niezbyt drogiego lasera) pod wpływem twojego wpisu zamówiłem :)))).
Jak dojdzie dam znać co to warte ....
Mój właśnie dotarł. :) Zamówiony 2025-05-15 o 16:50:20 był dziś pod drzwiami przed 15:00. Sądząc po gabarytach i wadze paczki będzie to kawał skurczybyka. Muszę kupić arkusz grubej sklejki na podstawę i dopiero zacznę montaż.
Wszystko popakowane w grubą wyprofilowaną piankę. Karetka osi X złożona fabrycznie. Dużo roboty przy składaniu nie będzie. Jest polska instrukcja, trochę tłumaczenie kalekie ale dobrze, że jest.
  • Haha 1
Niee... nie mam czasu na głupoty... Co prawda dziś kupiłem płytę wiórową na podstawę ale w poniedziałek jade na kolejną delkę. Ogarniam sprawy domowe. Korci strasznie żeby się do niego dobrać. ;)
  • Haha 1
