Tomek
    17
  1. Lotki zrobione , zaszpachlowane czekają na szlifowanie a potem laminowanie. Przy okazji zaszpachlowałem skrzydła i ogon. Mam nadzieje , że po zalaminowaniu przestanie się rysować balsa od byle pyłku.
  2. Start jak w Łosiu, nawet czasami zaciągnięcie wysokości nie pomaga. Podegnij druty podwozia do przodu, na pewno sporo pomoże. Gratulacje z udanego oblotu
  3. Tomek
    PZL 37 w 3D
    Rysuj rysuj, potem się Ci wymyśli jakiś model do zrobienia w 3D
  4. Zdejmij kapcie do oblotu. Jak nie daj Bóg wyrwiesz podwozie, to kapcie załatwią skrzydła.
  5. A gdzie start i lądowanie??? Gratulacje z oblotu:)
  6. Jedna lotka gotowa , wyszlifowana z naddatkiem na położenie tkaniny,szpachli ,podkładu i farby. Druga lotka się zaczęła robić, idzie dużo szybciej , nie muszę eksperymentować tylko powielam rozwiązania z pierwszej. Policzyłem, że przy 150km/h i wychyleniach 35 stopni potrzebne będzie serwo 17kg. Przy dzisiejszych cyfrowych serwach nie stanowi to większego problemu, jakiś Hitec np.HS 8335SH DIG.7,4V http://www.modelemax.pl/product_info.php?cPath=65_457_458&products_id=14169 Cena też już nie straszy 225zł to nie tak dużo zwłaszcza, że na każdą lotkę pójdzie tylko jedno serwo.
  7. Jak nie dasz rady to postaram się zerknąć do swojego Evo9. Radia używam jako sterownik serw od czasu do czasu, więc nie wiem czy mam aktualnie do niego pakiet, ale coś by się wykombinowało.
  8. http://pfmrc.eu/index.php?/topic/5938-programy-pomocne-dla-modelarzy-i-nie-tylko/page-2 program pobierałem przez link z tej strony naszego forum. Teraz coś nie działa, ale to może być wina mojego internetu. Albo ze strony : http://abc-rc.pl/Programy-dla-RC
  9. Tomek
    Fokker Dr.I - skala 1:2
    Ile trzeba wódki wypić aby takim modelem polecieć? Piękny , nie ma co !
  10. Luzów na snapach nie ma ,to są kulowe snapy od dużych akrobatów. Serwo będzie cyfrowe, program mam, policzę jakiej siły wystąpią, ale na pewno jakieś mocne Hitecha na 8 V . Później wrzucę zdjęcie gotowej lotki i jak pracuje.
  11. Cały dzień walki z lotką, modelarnia zasyfiona jak nigdy w życiu Ale w końcu lotka już pracuje jak trzeba. Teraz po szpachlowaniu schnie, jutro trochę szlifowania i jedna będzie gotowa. Trochę mnie martwi popychacz lotki, cały zakres ruchu popychacza to 1 cm. Wszystko przez to , że ukryłem popychacz w lotce. Nie wiem czy to nie za mało, że napęd będzie nieprecyzyjny. Luzów na popychaczu i serwie nie ma, ale i tak się obawiam o precyzyjne sterowanie lotką. Jutro będę musiał to przetestować.
  12. Mi oś wyszła w trochę wyżej niż 1/2 wysokości lotki i ok 3 cm od natarcia lotki. Żeby to wyznaczyć narysowałem 3 rzuty lotek ,tak aby najbardziej przypominały wygląd lotki ze zdjęć i dla każdej z nich wyrysowałem linie przecinające si z góry na dól lotki w najwyższym punkcie oraz z noska natarcia do spływu lotki. Powstał punkt który niemal ułożył się na przecięciach tych linii. potem zostało tylko sprawdzić to w praktyce i okazało się , że o 2 mm trzeba był go przesunąć do góry. Jutro czeka mnie to samo z drugim zawiasem. Jeszcze żeby wyszły oba w osi i będę szczęśliwy.
  13. Zrobiłem maksymalne zbliżenie zdjęcia jakie udało mi się ostro zrobić. Widać wyraźnie jak dużo wystaje u dołu lotka poza obrys skrzydła. Po drugie nie widzę nigdzie spływu skrzydła przed lotką w kształcie łuku jak na rysunku Twoim Stan. Z tego co ja widzę to jest tempo ucięte plus górne poszycie przedłużone za te odcięcie. Wygląda na kwadrat z daszkiem. Jedno się zgadza , część zawiasu zamontowanego w skrzydle wychodzi tak jak na Twoim rysunku. Idąc tym tropem zrobiłem zawiasy w swoich lotkach , na razie te od strony kadłuba. Skalibrowałem to tak , żeby podniesienie lotki dawało efekt ja na zdjęciu. Zaś opuszczenie jak na Twoich zdjęciach Stan. Wychył do dołu mam większy niż w oryginale, tak na wszelki wypadek, gdyby model kiepsko reagował na wychyły podane w oryginale. Zawias robię z dwóch sklejonych płytek laminatowych 2mm każda. W lotce wklejone też dwie laminatowe płytki. Przez to przewleczony drut stalowy 2,5mm. Trochę gruby ale przynajmniej na długo posłuży.
  14. Stan , żeby było wszystko jasne ,to bardzo cenię sobie Twoją pomoc przy budowie Łosia. Więc moje przekomarzania nie wynikają z niczego innego jak tylko z chęci odkrycia jak było naprawdę. Teraz właśnie powiem co mi się nie podoba w Twojej symulacji. Na drugim zdjęciu widać wyraźnie dwie sprawy. Po pierwsze, że krawędź natarcia mocno wystaje poza obrys skrzydła,a u Ciebie niemal wcale. Po drugie,czego nie widać na tym zdjęciu u Ciebie, a na identycznym moim,bo jest w dużo lepszej jakości ,to ,że krawędź jest mocno zaokrąglona,a nie tylko sfazowana. Przyjdę z modelarni wieczorem i wrzucę fotkę z książki.
  15. No to nadal się nie zgadza, Zobacz gdzie jest oś obrotu na obu rysunkach, w zupełnie innych miejscach. Zrobiłem symulację obracania lotki dla obu rysunków i dla pierwszego będącego przekrojem zawiasu wychodzi źle ,a dla drugiego ,notabene pokrywającego się z tym do czego doszedłem manualnie w modelarni, jest ok. Symulacje robiłem w Corelu bo tam oś obrotu można przestawić w ułamku sekundy i obracać szkicem jak się che. Robiąc symulacje ręcznie wyszło mi identycznie, jak na pierwszym rysunku, na drugim widać,że żeby lotka pracowała,musiała by się wbijać w konstrukcję skrzydła,a na dodatek za mało wystaje natarcie lotki za obrys skrzydła kiedy jest podniesiona do góry (na pierwszym rys . wystaje ile trzeba patrząc po zdjęciach(
  16. Fajne modele ,ale i modelarnia fajna
  17. Zapomniałem zamknąć okno w modelarni Przypomniałeś mi o tym pisząc o odwróconym Łosiu. Zabrałem psa na spacer i zamknąłem okno. Przy okazji specjalnie dla Ciebie Michał zdjęcie Łosia w jakim stanie znajduje się aktualnie:
  18. Odwrócić , kołami do dołu? Mogę to zrobić w każdej chwili, chyba nawet teraz w modelarni leży w normalnej pozycji.
  19. Zabrałem się za lotki. Niestety rysunek Stana jest nieprawdziwy. Zrobiłem na szybko symulację w komputerze i tak ustawiony zawias oraz kształt lotki powoduje, że lotka nie wychyla się tak jak na zdjęciach. Problem w tym , że na zdjęciach krawędź natarcia lotki przy wychyleniu lotki w górę , wystaje poniżej spodu skrzydła. A symulacja wyraźnie pokazuje ,że tak nie jest. Także na zdjęciach widać,że dolna krawędź natarcia lotki jest zaokrąglona, a na planach od Stana jest to niemal ostre połączenie. Siedząc w modelarni rozrysowałem i wyciąłem z papieru kilka kształtów natarcia lotki i stosując analogowego CAd-a jak kolega Kesto, doszedłem metodą prób i błędów odpowiedni kształt lotki , tak aby wychylenia były prawidłowe oraz obrys lotki odpowiednio, jak na zdjęciach, wyglądał podczas wychyłów czy to w górę czy w dół.
  20. Tomek
    Osłona meteo :)
    A skąd, czkam jeszcze ze 2 miesiące aż mnie wkurzy tak , że si mogę zebrać, na szczęście dach mam plaski i wyjście przez okno dachowe nie robi problemu
  21. Okazało się to banalne, w radiu wystarczy wybrać funkcje upgrade odbiornika i po 20 sekundach było po wszystkim.
  22. Tomek
    Osłona meteo :)
    Mam troszkę inny system, ale też obrotowy,jak go co pół roku nie przesmaruje to co wietrzysty dzień wzbudza się wycie i jęki zarzynanego koguta
