Treść opublikowana przez magilla
Fajnie że udało się odzyskać skrzydło. Ja jednak obstawiam za niską prędkość. 30km/h to dość mało dla skrzydła. Minimalnie za dużo cg do tyłu i korek gotowy.
Czy dobrze widzę że te Twoje mniejsze skrzydła nie maja poszycia a materiał z jakiego są zrobione to zwykły styropian? Czy ta koniczyna jest jedynym elementem od spodu który wystaje? Jeśli tak to uważaj bo kilka lądowań i możesz nie mieć już takiej dobrej wizji ? Efficiency widzę że nie wyszła tak nisko ? Tak czy siak gratulacje udanego pierwszego startu
Po oglądnięciu filmu miałem podobne zdanie co Miarek ale faktycznie nie nam to oceniać bo na filmie nie wszystko widać. Dobrze że straty niewielkie. Brawo Wojtku.
@samolocik jak chcesz mozemy się ugadać i poklikasz sobie po moim Jumperze. Używam go niecały rok i jestem baaardzo zadowolony. Napewno nie jest to jakość premium jak u futaby. Nie potrzebujesz innego modułu jak ten ktory jest w jumperze. Obsługuje chyba już wszystkie odbiorniczki Frsky (Zresztą wpadnij możemy zrobić testy bindowania) Inne zewnetrzne moduły JR też zamontujesz.
Sharky z napolskimniebie Model prototypowy. Rozpiętość 800mm Waga 505g Napęd: RCinPower G2306 2200kV Liion 4S 3000mAh Omnibus F4 Akk GPS BN220 R9mm Relacja https://pfmrc.eu/topic/84270-relacja-sharky-z-napolskimniebie/ Skrzydło FPV Smart z napolskimniebie Rozpiętość 1100mm, Waga z pakietami 1100g. ESA P51 z napolskimniebie Mini Talon FPV
X-UAV Clouds 1.8m - budowa
magilla odpowiedział(a) na karambolis8 temat w Platforma - nasze konstrukcje
Bestyjka poklejona? -
ależ to jest gazeta w powietrzu! szkoda tego braku ustawień FS.. bez tego właściwie ani rusz przy takim rodzaju latania Tak sobie patrze (ale może źle widzę) na mocowanie silnika i czy nie powinieneś bardziej skłonić silnika w dół czyli w stronę CG?
Piper Cub J-3 - relacja z budowy
magilla odpowiedział(a) na jacek_podwysocki temat w Konwersje spalin na elektryki i elektryczne "giganty"
Tak większosc esc ma wbudowane BECi ale bardzo dużo osób ich nie używa z przyczyna takich jak np u Ciebie. Redox to nie jest firma z górnej pułki nie ma co się oszukiwać.. Może też być tak, że po podpieciu np 4S lub więcej bec działa by poprawnie. Miałem tak w niektórych układach zasilających. Ty nie masz dużo serw czy też innych elementów w układzie które były prądożerne więc ubec 3A powinien starczyć. Niby chińczyki ale mnie osobiście jeszcze HobbyWingi nie zawiodły. -
No to masz odpowiedz. BEC wbudowany w ESC jest do 4 liter.. sieje po całym ukladzie. Użyj zewnętrznego lub wymień esc. Swoją drogą po co ci aż 80A? Ten silniczek na 3S 40A zakładam że nie pobierze. Wysłane z mojego MI 5s przy użyciu Tapatalka -
[Relacja] Sharky z napolskimniebie
magilla odpowiedział(a) na magilla temat w Platforma - nasze konstrukcje
Tak to hg2 od littokali pakiet waży 205g[emoji846] a samolot 505g. Pobór prądu jest ok 8A max. Dziś polatalem i przy locie fpv ok 17min sharky zjadł 450mAh. Sprawność to 38mAh/km Wysłane z mojego MI 5s przy użyciu Tapatalka- 37 odpowiedzi
- napolskimniebie
- sharky
(i 2 więcej)
Sharky dorobił się małej kamerki AIO. Będę musiał potestować śmigła bo tak jak pisałem napęd jest bardzo minimalnie obciążony. Prędkości z gps to ok 130km/h.- 37 odpowiedzi
- napolskimniebie
- sharky
(i 2 więcej)
ałć.. mogło zaboleć. Tak jak mówisz do naprawy bo ogólnie w dobrych miejscach pianka puściła. Nie mniej jednak trochę zabawy będziesz miał. Powodzenia! -
Idź w negatywy i laminat tak jak Jacek wyżej pisze. Przyznam że jest trochę babrania, smrodzenia ale vacu też łatwe i super nie jest. Przy PC-21 wrzuciłem kilka kroków jak to robiłem: -
@jacek_podwysocki A może olej ten poliester? Zobacz jak to u mnie było robione. Trochę epidianu i tkaniny. To naprawę nie takie trudne. Swoją drogą bardzo ładny modelik Ci wyszedł. A jak się już upierasz na ten poliester to zrób jak u mnie tylko odlew zalej gipsem i na zeszlifowanym kopycie rób odbitki vacu. -
Sharky został moim ulubiony skrzydełkiem! Oblot nie wymagał wiele strojenia. CG trafione w punkt! Napęd pięknie rozkręca model - dokładnie jak chciałem. Domyślam się, że przy mniejszej wadze, mniejszym kV oraz mniejszym napięciu np 3S skrzydełko będzie spokojne i potulne jak baranek Waga 505g Napęd: RCinPower G2306 2200kV Liion 4S 3000mAh Omnibus F4 Akk GPS BN220 R9mm Z ciekawostek skrzydło pobiera <10A przy max prędkosci. W następnej kolejności wsadzam tam kamerkę AIO lub osobny VTX oraz kamerkę. Zobaczymy na OSD jaką osiąga prędkość. Ciekawiej zaczyna się od 3:20 . Przepraszam że latałem w oddali ale wolałem nie latać nad głowami dzieci- 37 odpowiedzi
- napolskimniebie
- sharky
(i 2 więcej)
Etap malowania został zakończony. Górna część skrzydła dostała jeszcze poprawkę zieleni aby kolor był równo pokryty (minus fluo farby która jest transparentna) spód rownież dostał proste malowanie. No i zaczęły się schody podczas oklejania folią... Całość gruntowałem klejem w spreju Boll, 5min na odparowanie i na to taśma pakowa Tesy, która gdzieś na forum ktoś strasznie wychwalał. Taśma baaaardzo słabo trzyma się epp, nie chce się naciągać no i wizualnie klapa.. Podjąłem decyzję o zdarciu taśmy a co za tym poszło malowanie zostało częściowo zdarte z folią. Skrzydła do poprawy. Zdemotywowałem się powyższym ? Czekam na folię do zalaminowania. Doszedł również gps BN220 więc mamy już w pełni gotowe skrzydełko do lotu fpv.- 37 odpowiedzi
- napolskimniebie
- sharky
(i 2 więcej)
Aby nie było że nic się z Sharkim nie dzieje to coś wrzucę. Powolutku pracuje nad malowaniem- 37 odpowiedzi
- napolskimniebie
- sharky
(i 2 więcej)
Smart to nie prototyp jest normalnie dostępny na stronie Marka. Jest poprostu mało popularny. Posiadam go ale to skrzydło było budowane pod platformę fpv. Waga wyszła duża przez to że trochę dźwiga baterii i dodatkowo przez grubą folię którą nałożyłem na niego chyba 200g! ? za późno było aby zdzierać.- 37 odpowiedzi
- napolskimniebie
- sharky
(i 2 więcej)
Heniu jaki będzie powiem za jakiś czas po oblocie. Obecnie nie znam za dużo zmiennych. Nie znam ani profilu skrzydła Sharka ani finalnej wagi. Samo oklejenie folią modelu może spowodować że skrzydło będzie inaczej latać. Chciałem mieć obecnie małe, zwrotne i szybkie skrzydełko, które zawsze zmieści się w aucie. Stąd też mój mocny napęd i to że nie przejmuję się znaczącą wagą. Koszałek ma większą powierzchnię stąd przy nie wielkiej wadze dużo mniejsze obciążenie skrzydła bo w granicy 20g/dm2 (to raczej obciążenie dla szybowca) Możesz skontaktować się z Markiem może zaproponuje Ci jakąś mniejszą wersję Smarta lub inne skrzydło.- 37 odpowiedzi
- napolskimniebie
- sharky
(i 2 więcej)
Piper J3 2000mm 5kg spalina/elektryk
magilla odpowiedział(a) na pengo temat w Konwersje spalin na elektryki i elektryczne "giganty"
Fajnie to lata! Przypomniał mi się mój Super Cub identycznie zakręca przy starcie w lewym kierunku. Pewnie można by powalczyć aby był jeszcze bardziej ekonomiczny ale i tak jest super. -
Eclipson Model Y z drukarki by przemo
magilla odpowiedział(a) na przemo temat w Modele średniej wielkości
Fajny modelik Przemo się tu drukuje Powodzenia przy dalszym druku i niech mu ziemia miłą będzie przy oblocie ?- 30 odpowiedzi
- elektryczny
- druk3d
Póki co to prototyp. Myśle, że po oblotach i przemyśleniach z budowy Marek zrobi poprawki (jeśli będą potrzebne) i udostępni to skrzydełko w sklepie ?- 37 odpowiedzi
- napolskimniebie
- sharky
(i 2 więcej)
To nie moja modelarnia[emoji38]To zdjęcie otrzymałem od Marka [emoji39] co więcej to nie jest dokładnie ten egzemplarz a większy 130cm Wysłane z mojego MI 5s przy użyciu Tapatalka- 37 odpowiedzi
- napolskimniebie
- sharky
(i 2 więcej)
Mój pakiet składa się z z 4 Liionów HG2 3000mAh i wazy 205g. Przy wadze 500g obciążenie skrzydła to 36g/dm2 - to nie tak duzo. Mój szybowcem nie miał być od samego początku To nie znaczy, że nie nim być nie może! Ta sklejona pianka waży niecałe 100g a jest tu sporo powierzchni nośnej. W takich skrzydłach o ujemnym skosie CG jest blisko natarcia więc albo umieści się ciężką baterie na sam przód albo trzeba mysleć o tym aby elektronika była zlokalizowane maksymalnie z przodu. Tak to wygląda z wyliczeń. W praktyce się zobaczy Tak. Już jedzie do mnie BN220. Lepszy VTX i kamerka micro też dojdzie. Do oblotu wystarczy poczciwy AKK AIO-SA- 37 odpowiedzi
- napolskimniebie
- sharky
(i 2 więcej)
Mój model przed malowaniem i oklejaniem waży 480g (ważone z elektroniką fpv). Silnik jaki zastosowałem to RCINPOWER 2306 2200KV ważący 32g dajacy na 4S 490W. Ten Twój pakiet to na 3 czy 2S? Chociaż po wadzę wnioskuje że 3. Na Twoim wyposażeniu model będzie wazył <400g a więc oba Twoje silniki się nadadzą chociaż 2822 bedzie mocniejszy na 3s. AKK F4. Leżakował nowiutki już dobrą chwilę. Mój głupi błąd. Wgrywałem do niego iNava a że w sieci nie ma informacji jaką wersję wgrać próbowałem zwykły soft Omnibusa lub wersję Pro( bardzo dobrze udaje). Telemetria nie działała cały czas. Dopiero po wgraniu Omnibus V3 poszło.- 37 odpowiedzi
- napolskimniebie
- sharky
(i 2 więcej)
