Treść opublikowana przez madrian
Ładny. Choć jak spojrzałem na drugie zdjęcie w pierwszym poście, to mi się skojarzyło z niewykończonym galeonem :devil:
I do tego dla obu kierunków obrotów. Więc nic nie musisz kombinować. :wink:
Z naszego poletka... co prawda, model chyba nie doczekał się ukończenia, ale coś tam może podłapiesz. :wink: http://www.debile.internetdsl.pl/articles.php?article_id=14
Z takimi kątami? Ja mam nadzieję, że dopiero będą ustawione i przyklejone.
Delta z depronu w 120minut
madrian odpowiedział(a) na bzik4 temat w Skrzydełka, kaczki i "odrzutowce"
A ja mam taki pomysł: Budujemy dwie Delty, łączymy je ze sobą za pomocą stateczników pionowych (trzeba będzie je trochę przekonstruować) i mamy dwupłatową Deltę. Masa bardzo zbliżona, a dwa razy większa powierzchnia nośna i cztery lotki. :twisted: Lotki łaczymy górę z dołem, za pomocą popychaczy jak w pamiętnym MK-34. Więc wyposażenie to samo. Bardzo mnie kusi, zbudować takie cudo. Niestety, w tym tygodniu i pewnie parę następnych mam grafik zajęty wykończeniem nowego modelu, więc nie ma czasu na eksperyment. :? Ale może komuś by się chciało? -
A próbowałeś go rzucić w przód? Masz coś z wyważeniem lub sterami. Model zadziera i przeciąga, a że to nie 3D to nie daje rady się wypchnąć. Spróbuj go rzucić bardziej płasko. Moja waży 490gram i na silniczku 2410-09 ze śmigłem 10x4,7 z pakietem 3S lata całkiem znośnie, a to wcale nie jest jakiś demoniczny zestaw napędowy. Waga tak duża, bo dołozyłem jej kupę wzmocnień bo stara się wyginała w locie, oraz bardzo gruby pakiet zlutowany z paluszków i diody oświetleniowe dla efektu. -
Ja mam wykłon i skłon na zero i lata. Można silnik delikatnie pochylić w dół, to nie będzie tak bardzo zadzierał. -
Tak bardzo z przodu jak się da Niestety ten model ma tendecję do tego, że SC wychodzi bardzo z tyłu. Jak większość Delt. -
Odwiedź Leroya lub Castoramę - po płyty. W Castoramie na Targówku mają akurat 5mm FIXPRIXA - ciemno szary 28zł paczka 10szt. Bardzo miły materiał, IMHO lepszy nieco od Arbitrona do naszych celów. 3mm też mają Bardzo jestem też zadowolony z Floorpol-a "XMS Mata Izolacyjna 5mm". Ciemniejszy kolor niż Arbiego, ale dużo lepiej się na nim pracuje. Warto zajrzeć do Obi i Komfortu. W Komforcie na pewno mają płyty 6mm gładkie (ale mi się coś ostatnio bardzo krucha paczka trafiła). W Obi podobno czasem pywa gładki, biały depronik. POR bywa czasem w Oszołomie po ok 9zł. Albo wyskok na Nowolipki, Conrada lub Bitwy Warszawskiej. Mają, ale drożej. Czasami trzeba odwiedzić kilka tych samych sklepów, by sprawdzić co mają aktualnie na półkach, ale większość rzeczy się da kupić. -
Płyta ok 3zł... w budowlanym. Taśma, ok 7zł rolka. jesteś 15zł do tyłu. To prawie tyle co dobra deseczka balsowa... :devil: Ale zauwazyłem, że taśma dwustronna jest niepraktyczna w tym modelu. Drugą deltę zrobiłem na taśmie i żałuję. Co chwilę słychać jak się w środku odkleja i przykleja na nowo taśma. Model jest cięższy. A rolka taśmy poszła prawie że na styk. Pierwszą Deltę z braku taśmy pokleiłem POR-em i trzymała super. Trzecią, też skleję klejem. Na upartego krawędź natarcia można rozciąć i nakleić płyty od góry i oszlifować. Dużej różnicy to nie zrobi. Przed wyginaniem, można większą część skrzydła okleić taśmą, nie tylko samą krawędź. Grunt, to przyginać blisko miejsca zgięcia, a nie ciągnąć całą płytą.jak się zagnie krawędź, to góra sama dojdzie. -
W modelarnia.pl na Bitwy Warszawskiej osobiście. Dostałem też kilka w AKhobby. Ale jak patrzę po sieci, to teraz nie widzę. :? W modelarni mają aktualnie 9x5 i 9x7. Moje wyglądało fasonem jak te 9x5. Opisane 9060. Ale kupowałem je zimą. Od czasu jak się przekonałem, że najlepiej mój silniczek pracuje na 10x4,7 nie kupuję innych. No chyba, że zmienię silnik... w zasadzie już zmieniłem, ale model jeszcze w proszku i prawdopodobnie dostanie 9x4. -
Nie widziałeś... :mrgreen: Połamałem kilka takich w Zefirku. Właśnie GWS, paskudne i pomarańczowe... -
Spróbuj śmigła 10x4,7. Silnik będzie się lekko grzać, ale da radę. W specyfikacji jest podane śmigło optymalne, ale nie jedynie słuszne. Możesz nawet spróbować 11-tki, ale kontroluj temperaturę silnika i obciążenie. -
Sprawdź wyważenie, pracę sterów. Może spróbuj inne śmigło? Moja delta np. lubiła walnąć w ziemię przy prawidłowym wyrzucie. Odkryłem, za to, że startuje przyzwoicie przy wyrzucie pionowo w górę, lub pod ostrym kątem. -
A jaki masz napęd? Ja uzywam TP 2410-09 ze śmigłem 10x4,7 i pakietem 3S. I delta latała pięknie. Teraz już nie lata, bo niezbyt miłym spotkaniu z lasem. Wyposażenie odzyskane, zrobi się nastepną :wink: -
żle mi się to kojarzy mogłeś nazwac to jakoś inaczej :rotfl: :rotfl: No pewnie! "Połówka" brzmi sensowniej. :devil: A tak mnie dzisiaj naszło. A jakby dwie delty złączyć i zrobić dwupłatowca? Stery górne i dolne spięte ze sobą, sterowana tylko dolna (SC nisko). Zamiast dwóch stateczników - 4, ale pełniące funkcje wsporników. Oj, ciekawe jakby się taka konstrukcja sprawowała... :mrgreen: -
Model jest świetny. Pobiłem nim mój osobisty rekord wysokości :wink: Model bardzo łądnie szybuje i co najlepsze, świetnie sobie daje radę nawet na silnym wietrze. Ma jednak jedną wadę. Bardzo przydałoby się wzmocnienie poprzeczne na wysokości wcięcia pod śmigło. Model bardzo lub się "składać" końcami skrzydeł w górę, przy gwałtowniejszych manewrach. Mam już przez to prawie przecięte oba stateczniki. Kiedy będę sobie robił drugą deltę, wsadzę tam jakiś płaskownik węglowy, albo chociać pręt lub dwa. -
A ja zrobiłem w jeden wieczór i bez większych problemów. :wink: Wyposażenie z Zefirka śp. Silnik TP 2410-09 Regiel Mag8 25A Pakiet WOW RC 3S 1Ah. Serwa TP SG-91x 2. Śmigło 10x4,7. Masa gotowa do lotu 320g. Pierwsze 4 próby startu, zakończone w glebie. Model od razu robił nurka w glebę, nim zdazyłem ruszyć drążkami. Za piątym razem się udało. Deltę wyrzuciłem prawie pionowo w górę. , skręciła w dół o 90* i leciała już prosto. Lata świetnie. Robi beczki i pętle, choć może wyszła trochę za ciężkawa i do 3D się nie bardzo nadaje Ale lata nawet lepiej od Zefirka. :wink: O dziwo, bardzo ładnie szybuje i lepiej reaguje na stery w przy niskich prędkościach. Kretoodporna - sprawdzone. :devil: Główna wada to problem z określaniem jej położenia. Bokiem do pilota,prawie całkiem znika na tle nieba. A to ogranicza dalekie loty tą konstrukcją. No i wymaga aparatury z mikserem Delta, co ogranicza nieco przydatność dla poczatkujących. Dziwnym trafem, jakimś cudem śmigło wycieło mi spory rowek w jednym ze stateczników kierunku. Mimo prawie centymetrowej przerwy. Widać w którymś momencie, skrzydło musiało się troszkę nagiąć. Ale generalnie to bardzo udana konstrukcja, jak na tak prosty plan. :wink: -
:oops: Faktycznie, coś mi się po...kiełbasiło... Może dlatego, że niedawno z podróży wróciłem i lekko otępiały jestem :crazy: -
Kłaniają się podstawowe techniki depronowe. Zrób nacięcie od zewnątrz, nie od środka, a od środka podklej taśmą. :wink: Identycznie jak w przypadku zamykania skrzydła. Na stronie Motylastego i na stronie DEBILI jest to ładnie pokazane. -
A gdzie się podział Lewis ze skrzydła? :devil:
Mig 15 - "Malinowy król" na 64mm EDF (+video)
madrian odpowiedział(a) na hubert_tata temat w Skrzydełka, kaczki i "odrzutowce"
Taa... 3 osobowy. pilot, dziewczyna i przyszła teściowa, co by pilot za daleko nie poleciał, albo przeleciał... Ewentualnie lotnicze kombi na rodzinne wycieczki do sąsiadów...
