Treść opublikowana przez mr.suchy
GT2815-06 KV1280 480W - odczyt watomierza
mr.suchy odpowiedział(a) na mr.suchy temat w Silniki elektryczne
Z tym silnikiem pracuje pakiety firmy DUALSKY 11.1V/2250MAH 45C/6C. Widocznie pomiary muszę zrobić jeszcze raz. Chociaż ważniejsze jest, było dla mnie porównanie śmigieł i ten cel został osiągnięty. Dziękuje za pomoc. Pozdrawiam -
Robert, nie są to różne firmy. -
Dziękuje za odpowiedź. Nie pamiętam ale mogło być tak że pakiet był naładowany w okolicy 11.3 V i sprawdzałem kolejno śmigła. Pozdrawiam -
Szymon każdy orze jak może i tyle. Najlepiej żeby ktoś Łukaszowi pomógł i tyle.
No i co ważne. Ja robiłem testy jak aparatura leżała na ziemi i jak miałem ja w dłoniach, jak obracałem się plecami do samolotu - wyniki są oczywiście różne. Pozdrawiam
Cześć, Dzisiaj ww. silnik mierzyłem watomierzem na następujących śmigłach: 10x7, 10x5 (zalecany przez producenta), 9x6 Wynik jest następujący: 10x7 - 43A - 447W, 10x5 - 33A - 357W, 9x6 - 35A - 372W. Dlaczego na śmigle zalecanym przez producenta nie osiągnąłem wyniku w granicy 480W ? Wydaje mi się że czegoś tutaj nie rozumiem. Pozdrawiam ---edycja Informację o silniku: odnośnik
Cześć, Mam proste pytanie. Według producenta bateria ma następującą charakterystykę: 3 ogniwa Li-pol 2250mAh napięcie 11.1V prąd rozładowania: ciągły 45C (101A) (seria GT-S, ogniwa Dualsky 5 generacji) prąd ładowania: maksymalnie 6C (14A) wyjście do balansera kable 12AWG zakończone wtyczką DC3 wymiary 101x35x27mm waga 198g Obecnie na lotnisku ładuje baterię 2A i teraz pytanie czy jest sens zwiększyć to np. do 4-5A ? Na ile dane podane od producenta są prawdziwe ? Boje się że po np. 20 ładowaniach po 5A bateria padnie. Z drugiej strony może to bardziej opłacalne niż zakup drugiej baterii i odbycie mniej lotów ? Jakie jest Wasze zdanie ? Pozdrawiam
messerschmitt bf 109e ... a co mi z tego wyjdzie to sam nie wiem
mr.suchy odpowiedział(a) na przemo temat w Modele średniej wielkości
kadłub nie jest krzywy ? górna część ? Obok tego czarnego rzepa ? Pozdrawiam- 385 odpowiedzi
Nie mam pojęcia. Ja dzisiaj sam sprawdziłem swoje odbiorniki na lotnisku czyt. długi spacer. Chyba nie ma lepszej metody. Co Ci przyjdzie z tego że usłyszysz "800 m" skoro lepiej jest to zobaczyć na własne oczy, jak mały jest model itp. Po drugie tutaj antena jest na zewnątrz a w życiu większość modelarzy ma antenę z odbiornikiem ukryta w kabinie..
Panowie, ponawiam pytanie. Ciężko jest znaleźć materiał na osłonę silnika. Butelki 5L są za duże a 2L za małe (o 2 cm). Do tego dochodzi perforacja. Z czego korzystacie ? są firmy, które się zajmują czymś takim ? Pozdrawiam
Łukasz wydaje mi się że wyposażenie masz w porządku na 90%. Ja latałem na różnych śmigłach od 8x6 do 11x5 i dało się latać. Tutaj wyczuwam problem z wykonaniem samolotu (jesteś młodą osobą) i być może robisz podstawowe błędy. Obecnie przesiadłem się z Funbata na coś większego i też miałem podobne problemy ze startem - trzeba dać gaz na 80% co najmniej. Więc nie bój się tylko spróbuj. Pozdrawiam
Przemek pokaż zdjęcie wnętrza samolotu :-)- 385 odpowiedzi
Chodziło mi o pobór mocy ile A pobiera silnik na danym śmigle.
Panowie, dysponuje następującym urządzeniem HobbyKing PO WattMeter. Mam cztery kable IN i OUT. Jeżeli chce zmierzyć ciąg silnika to jaki powinien być kierunek ? IN po stronie akumulatora a OUT po stronie regulatora ? Pozdrawiam
Przemek, więcej nauczyłem się z Twoich relacji niż w szkole podstawowej. Proszę o jeszcze więcej zdjęć + opisu. Pozdrawiam- 385 odpowiedzi
Norbert tutaj masz informację dotycząca łączenia desek balsowych: http://www.motylasty.pl/warszt_1.html Pozdrawiam
Michał bardzo fajny pomysł. Czy nie wystarczy zrobić to w następujący sposób. Kupujesz wagę hakową/wiszącą i mocujesz do stałego elementu. Następnie jedna, dwie link trzymają kadłub samolotu. Sam samolot leży na krześle. Uruchamiasz silnik. Tak ustawiasz wagę - krzesło i samolot aby ruch był minimalny i samolot nie spadł z krzesła. Wynik z wagi to jedno dodajesz jeszcze wagę kadłuba i masz ciąg. Czy się mylę ? Pozdrawiam
Cześć, pytanie trochę z innej beczki. Latasz modelem będąc ubrany w garnitur ?
mr.suchy odpowiedział(a) na Bartek Piękoś temat w Modele średniej wielkości
Tomek widzę że wszystkim opowiadasz tę bajkę -
Jaki jest sens szpachlowania a następnie użycie pianki ?
Cześć, Mam w domu osłonę silnika do samolotu, która została wykonana z plastiku wykorzystywanego w butelkach (tak mi się wydaje). Osłona musiała spaść albo coś takiego bo jest pęknięta w dwóch miejscach. Jak wykonać kopie takiej osłony ? 1. Do środka osłony wpuścić piankę montażową żeby mieć formę ? 2. Zrobić odlew gipsowy ? Później co? Jakieś pomysł ?
Renowacja konsoli PlayStation 2 Silver Slim (satynowa)
mr.suchy odpowiedział(a) na krzysztofm30 temat w Hyde Park
Co rozumiesz przez to pojęcie ? Z tego co pamiętam bo taka miałem to obudowa jest z plastiku. Co gorsze to fakt że cała obudowa nie jest gładka tylko w dotyku przypomina papier ścierny więc użycie szpachli odpada chyba że całą obudowę ..... -
Jakie szpachlówki uzywasz oraz czy jest sens ją stosować ?
Potwierdzam.
