Emhyrion
Treść opublikowana przez Emhyrion
Emhyrion odpowiedział(a) na Pioterek temat w Konwersje spalin na elektryki i elektryczne "giganty"
Balony - ok. Ale wspominałeś też o lataniu makietowym na pokazie na kołach z wąską oponką. Wtedy musisz bardziej uważać. Choć te wszystkie wsporniki za grodzią wyglądają nieźle. Cóż, czas pokaże. W sumie żaden nasz model nie będzie wieczny...- 938 odpowiedzi
- SE 5a
- SE 5a model
(i 4 więcej)
Że do latania Prostym modelem wystarczy. Prostym, to znaczy takim, co ma lotki na jednym kanale, ster wysokości na drugim, gaz na trzecim i kierunek na czwartym. Przy takiej aparaturze nie podłączysz sterowanego podwozia. Ani klap Ani nawet klapolotek nie ustawisz. Moim zdaniem kompletna porażka. Owszem - możesz do końca życia latać modelami szybowców i nie będziesz potrzebował sterowania podwoziem. Ale mogą Ci się przydać wówczas hamulce aerodynamiczne. Albo klapy. Wbrew pozorom posadzenie nawet głupiego Bixlera w ciepły dzień jest dość trudne, bo gdy ziemia paruje samolot za cholerę nie chce przyziemić tylko szybuje sobie czasem i kilkadziesiąt metrów. Jeśli chcesz brać tanią aparaturę z HobbyKing to weź tę 6-kanałową. Jest 2$ droższa od 4-kanałowej, ale o niebo lepsza... http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__9042__Hobby_King_2_4Ghz_6Ch_Tx_Rx_V2_Mode_2_.html
wyjdzie albo wypadnie. Podzielam obawy Lecha, spory ciężar tam z przodu wisi. Podwozie nie jest amortyzowane, czyli wszystko co jest na sztywno a sporo waży będzie sporym obciążeniem przy lądowaniu. Jeśłi jeszcze można, to zalecałbym wzmocnić konstrukcję wręgi silnikowej i ogólnie dzioba.- 938 odpowiedzi
- SE 5a
- SE 5a model
(i 4 więcej)
Co do trenowania na symulatorach to juz to przerabialem kilkanascie razy i nawet niezle mi idzie. Wiesz co? Poćwicz jeszcze... Poważnie. Nie kilkanaście razy, tylko kilkadziesiąt. Ćwicz lądowania aż osiągniesz stuprocentową skuteczność. Może, powtarzam - może! - uda Ci się wówczas wylądować bezpiecznie prawdziwym modelem. Bo w naturze to wygląda jednak ZUPEŁNIE inaczej. Owszem, symulator pomaga, nauczyć się można czegoś, doszlifować jakiś element, ale generalnie to tylko nabrać pewnych nawyków. Jednak jeśli po "kilkunastu razach" na symulatorze :dobrze Ci idzie", to jestem prawie pewien, że któryś z pierwszych lotów zakończy się kretem.
Może i mój błąd - wydawało mi się, że Coś Twojego spadło na osiedle. Ale teraz widzę, że dostałeś "mniej pozytywne oceny" za film z latania ponad chmurami i ponad dachami domów. Więc ponawiam pytanie - uważasz, że latasz bezpiecznie?
Nie ma malowania niby hitlerowskiego bez swastyki. Po prostu często w wielu krajach używanie jej jest zabronione, więc na wszelki wypadek producent modelu drukując na pudełku instrukcję malowania na jej miejscu daje przekręcony kwadrat. Na powyższej planszy też go widać... W praktyce tam była swastyka.
jak się ktoś zniżek dorobił to spada... Moja już się zamówiła. Zobaczymy, jak się będzie sprawować...
ja pamiętam filmik z lotu, gdy dron nad osiedlami zaczął wariować. Uważasz że latałeś bezpiecznie?
jak mi się wyłamie to\ dam Ci znać
mało nie jest... Ale dolar jakoś nie tanieje, wręcz przeciwnie. I nic nie zapowiada jakiegoś zwrotu akcji. Moim zdaniem nie ma co czekać na obniżkę
będzie 10 $ http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__75271__Turnigy_TGY_i10_10ch_2_4Ghz_Digital_Proportional_Radio_Control_System_with_Telemetry_Mode_2_.html
Przede wszystkim powinien być osobą, która potrafi łagodzić adwersarzy. Niekonfliktową. Moim zdaniem nie musi mieć wiedzy, bo nie staje w szeregu na pozycji eksperta, tylko osoby, która przez jakiś czas zalewa pożar wodą a w ostateczności daje w zęby podpalaczom. To, że na forum są ludzie, którzy mają wiedzę to sprawa oczywista. Ale to nie oznacza, że człowiek z wiedzą będzie dobrym moderatorem, bo może na przykład być chamem, prostakiem, albo wręcz przeciwnie, luzakiem, który ma wszystko w nosie i na wszelkie przejawy bałaganu i niesubordynacji przymyka oko. DO NIKOGO NIE PIJĘ , to uwaga ogólna To tak trochę jak z policją. Funkcjonariusz w ogólnym zarysie musi się znać trochę na prawie, ale jest przede wszystkim od pilnowania porządku i wlepiania mandatów.
Model ok, ale co do aparatury, to jednak przemyśl jeszcze raz Turnigy. Możesz kupić używaną, będzie parę złotych droższa niż zakładany budżet, ale bardziej rozwojowa. Choćby z tego powodu, że będziesz mógł w przyszłości dokupić drugi odbiornik, drugi model i tą samą aparaturą nim sterować. W przypadku tanich zabawek zwykle masz tak, że jeden samolot = jeden nadajnik. A jeśli pojawia się drugi model, to przy każdej zmianie samolotu będzie najprawdopodobniej zachodziła konieczność trymowania wszystkiego od początku. Koszmar... Poza tym Turnigy da Ci więcej możliwości regulacji. Ot - choćby DR/EXP. Możesz sobie ustawić takie charakterystyki, że przy starcie i lądowaniu model z pewnym oporem reaguje na stery a te wychylają się w mniejszym stopniu niż zwykle. Gdy jesteś wysoko można dla odmiany popróbować bardziej zwariowanych akrobacji. W tanich radiach tego nie będziesz miał, a - zwłaszcza na początku - czasem bardzo może się to przydać. Filmików i porad jest w sieci tyle, że obsługa T9X wcale nie jest skomplikowana. Praktycznie wszystko można znaleźć w sieci.
A ja myślę, że mimo wszystko jest to za duży rynek, żeby decyzja administracyjną ot tak wyłączyć radia.
Daj troszkę większe kółka, te mi się wydają strasznie małe
Nie do końca. Owszem, wycięcia się wyskalują, ale czy uda Ci się potem kupić sklejkę w wyskalowanej szerokości? Bo jeśli dziś wycięcie jest pod deskę 6mm, to potem będzie pod deskę 6.2
Wiem Wojtek, że u Was to się bez kabin i osłon silnika lata, ale łoś bez kabiny to słabo trochę będzie...
zawsze są jakieś "zady i walety". Masz rację. Ja tam zobaczę, jak długo to działa, jak tylko 4 godziny to po prostu kupię zapasową baterię i cześć. Kosztuje jakieś grosze...
a tę podłączasz gniazdem USB do gniazda zapalniczki w samochodzie i zanim wrócisz do domu to prawie się naładuje...
Ze starymi odbiornikami działa.
Czyli cały ten wspaniały keson dolnego płata jest za ŚC...- 938 odpowiedzi
- SE 5a
- SE 5a model
(i 4 więcej)
Tylko żeby się nie okazało, że większy silnik będzie kręcił całym samolotem- 938 odpowiedzi
- SE 5a
- SE 5a model
(i 4 więcej)
Szczęśliwego Nowego Roku Swego czasu był na tym forum post, czy seria postów, z których miało wynikać, że jedno rozwiązanie jest najlepsze na świecie, że wśród producentów tego cuda na kiju najlepsza jest firma X, a najprawdziwszym dystrybutorem tejże jest firma Y. To się nazywa nachalna reklama i na taką sam reaguję bardzo alergicznie. Zwłaszcza, że nawet tam nie było stwierdzenia "moim zdaniem". Co do napisów na rzepie... No powiedzmy sobie szczerze, ABC producentem nie jest, ktoś to dla nich zrobił. Podobnie jak dla Dualsky czy innych. Ale ABC wypuścił na rynek, ktoś to kupił, zamontował. Irek ma rację - jeśli zaczniemy wszędzie zasłaniać nazwy marek czy dystrybutorów to wpadniemy w jakąś paranoję. Piotr nie napisał, że te rzepy to najlepsze i najtańsze na rynku, dał tylko zdjęcie. Owszem - jest logo. Bo tak są wyprodukowane, żeby było widoczne. Można było założyć je z logiem niewidocznym? Nawet jeśli tak, to Piotr na to nie wpadł a ja go o to zupełnie nie winię, choć jak podkreśliłem na początku - nie lubię nachalnej reklamy. Piotr zadziałał "podprogowo" - świadomie lub nie, ale żeby zaraz ostrzeżenie? Ja jestem przeciw tak surowym praktykom. Z drugiej strony - Rozumiem, co powodowało Tomkiem, on ma prawo być wyczulony na takie działania. Reklama czy kryptoreklama to zło współczesnego świata. Moim zdaniem I Tomek, jak rozumiem, dał ostrzeżenie gdzieś na priv, bo w profilu Piotra nie ma żadnego czerwonego krawacika. Więc problem urósł po upowszechnieniu go przez Piotra. Trudno mi jednoznacznie potępić ostre działanie TeBe, bo mógł równie dobrze napisać coś w stylu "trochę zbyt widoczne to logo na zdjęciu, nie uważasz?". My się tu będziemy przepychać i robić burzę w szklance wody a problemu w istocie może w ogóle nie być, bo Piotr na przykład nie zrozumiał żartu. Wyluzujmy. I nie dajmy się zwariować. Jeszcze raz wszystkiego najlepszego na nowy rok- 938 odpowiedzi
- SE 5a
- SE 5a model
(i 4 więcej)
A nie przyszło Ci do głowy, że to był żart? Strasznie szybko reagujesz Piotrze, myślałem, że tylko na moje i Irka "złośliwości", ale widzę że problem jest szerszy. Wyluzuj troszkę, nie bierz wszystkiego tak na serio, to niezdrowe- 938 odpowiedzi
- SE 5a
- SE 5a model
(i 4 więcej)
