Irek M
    13
  1. Lajto - skończ wypisywać te bzdury. Według ciebie skrzydełko 170cm rozp z silnikiem 750KV i smigle 13-14 calowym pewnie w ogóle by sie nie oderwało od ziemi , a co dopiero dobrze lata.lo. Proponuję więcej budować i latać niż wypisywac bzdury. Autor przecież pisał, że nie zależy mu na szybkości tylko mocy wiec silnik o małym kv. Na pakiecie 3s 5000 czy 2x 2200 mogę latać ok 20 lub więcej minut a nie 6. A jesli chodzi o konkretne wymiary to 177cm rozp 2000g masy do lotu na pakiecie 3s i trochę więcej na 4s 5000. Model startuje pionowo.
  2. Irek M
    Wręgi. Perkoz
    Oj, kolega Zbyszek powinien pamiętać ten model ze składnicy. Ja dużo młodszy pamiętam bo kupiłem i robiłem go .
  3. Irek M
    ASP vs OS Max
    Nie ma tu sztywnych zasad ale ..tak, tak własnie robiłem: gdy wczesniej model latał na OS 2suw LA46 to zamieniłem na ASP 4suw 10cm. 8,5cm 2suw zamieniłbym tak jak piszesz na 11,5 4suw.
  4. Irek M
    ASP vs OS Max
    Silnik zawsze można tak mocować by był jak najmniej wystający. znaczy głowicą w pionie lub w dół, jesli na boku to lepiej pod kątem. Tak jak Sławek wspomniał - jesli 4suw to rozmiar albo dwa wiecej niż miał być 2suw.
  5. Te kamerki często wyłączały sie w niskiej temperaturze - miałem tak nie raz. Zrobiłem więc ze styropianu"pokrowiec". Ale i przy minus 12 st potrafiła pracować bez zarzutu. Przed każdym wyjściem naładuj dokładnie akumulator lub przejdź na zewnętrzne zasilanie z pakietu. W tym przypadku pamiętaj , że zasilanie kamerki to 1s.
  6. Przecież odpowiedziałem, że możesz. Jednocześnie zapisujesz na karcie breloka, który jest również kamerą tradycyjnego FPV. Zgodzę sie z kolegą byś poczytał watki na wspomnianym forum - jest tego dużo i wyczerpująco.
  7. Tak można ale...Nagrywasz obraz w HD na karcie kamery - do tego obserwujesz i nagrywasz jak w typowym zestawie FPV. Znaczy tak najprościej to do odbiornika video musisz mieć podłaczoną nagrywarkę.
  8. Irek M
    ASP vs OS Max
    Duże śmigło, większy moment obrotowy, mniejsze obroty. Czytałeś baaaardzo nieuważnie: owszem ASP to kiepski wybór ale jeśli chodzi o 2suwy i to małych pojemności. My mówimy o 4suwach i raczej większych pojemności.
  9. Irek M
    ASP vs OS Max
    Własnie do 3D polecany jest bardziej 4suw niż 2suw. ASP są tańsze od OS ale osiągi wcale nie są większe tylko słabsze - ASP. Dla porównania do 15cm OS zakładam śmigło maxymalne 16", a do ASP tylko 15. Posiadam 3szt ASP 2x 10cm i 1x 13cm oraz jeden OS 15cm. Wszystkie pracuja bardzo dobrze - raz nawet kolega słuchając pracy ASP 13cm na śmigle 14' stwierdził, że lepiej to pracuje niż Saito...Bardzo polecam ASP : ten 10cm pracował w modelu ala I wojna swiatowa o masie 2.6kg, a po dodaniu pływaków 3,2kg. 13cm pracował też w modelu I wojna światowa rozp jakieś 180cm i masa jakieś 3,5kg. 15cm w modelu znowu I wojna światowa rozp prawie 190cm i masie początkowej ponad 6kg. Potem zmalała masa do troche więcej niż 5kg.
  10. Czy na siłę próbujesz coś udowodnic? Już pisałem, że wszystkie breloki typu 808 w tym model #11, 16 i 16 V2 produkowane i sprzedawane są w Cinach. Jakoś jeszcze nikt nie pisał o przypadłościach podobnym do twoich. Może po prostu jesteś mniej udolony technicznie i nie radzisz sobie z techniką...Mam w sumie 4ry breloki od #8 do 16 V2 i nigdy nie spotkałem się z objawami, o których piszesz. A, nie dodałem , że wszystkie zakupiłem w Cinach...
  11. Maciek - już podaem, że to nie mój model - filmowałem go tylko i służyłem pomocą w doważaniu. Oczywiście mozesz zrobić elektryczną wersję w tej wielkości ale...Elektryk - wyposażenie - jest zawsze cięższy od spaliny - głównie za sprawą odpowiednio "dużego" - czytaj ciężkiego pakietu i silnika. Jesli budujesz sam od podstaw to możesz wpływac na konstrukcję przewidzianą do wyposazenia. W takim kicie pakiet moze sie nie zmieścić bez zasadniczych zmian.
  12. Marcin - wystarczy po imieniu . W tamtym temacie o nieatrakcyjności tego zestawu pisałem, że to nie mój model tylko kolegi z lotniska - ja tylko fotografowałem i filmowałem. Lot odbywał sie w Bobowie pod Starogardem Gdańskim.
  13. Bez tego ołowiu trzeba było doważać tym co było pod reką. Zaraz w stawi film i fotkę. http://www.youtube.com/watch?v=UIRtbVIdeEc
  14. W funkcji kamery internetowej brelok nie potrzebuje dodatkowego programu. Podłaczasz go do kompa tak jak do zrzutu plików ale bez karty w środku(w kamerce). Brelok 808 #16 V2 jest z funkcją FPV więc tu już problem podglądu rozwiązany.
  15. Ja nie mierzyłem nigdy poborów prądu serw bo nie było mi to potrzebne. Nie wyczyniałem swoim jakiś akrobacji bo nie jest to mi potrzebne ale wejdx na youtube i pod loginem Florek56 masz filmy z lotów moich skrzydeł: Stratos, Mega delta - to ta 177cm i Zagi 200cm.
  16. Irek M
    jak to zrobić
    Jobler - musi działać tylko wczesniej musisz odhaczyć na jaki plik zamieniasz. Zapomniałem dodać, że konwertuję również i to dużo cześciej niż na Freemake, - Avidemux 2.5. W innym poście o breloku wymieniany był też jeszcze inny program. Oczywiście w obu wymienionych przeze mnie mozesz ciąc sekwencje.
  17. Irek M
    jak to zrobić
    Do zamiany prawie każdego na prawie każdy używałem Freemake Video converter. W nim zamieniałem własnie avi na MP4 bo inaczej nie mogłem oglądać filmów z breloka na moim Monitorze 37".
  18. z jakim BEC'em? Najczęściej to są 3A. Tylko nie myl tego z "mocą" samego regulatora bo ten przy tych silnikach musi być co najmniej 50A.
  19. Tu zgodzę się tylko gdy kolega będzie chciał uzyć jednego pakietu. ten 3s 2200 jest zbyt "słaby" do wskazanych silników. Ale połączone równolegle będzie OK. Tylko po co łączyć skoro można kupić już wymieniane 3s 5000 20C.
  20. W pierwszym skrzydełku o rozp 110cm też miałem standardy Hitec. ale wtedy byłem jeszcze zielony . Sprzedawca zawsze poradzi te, których chce się pozbyć. W moim tym 177cm spisywały sie idealnie nawet gdy model miał masę do lotu 2300g. Wytrzymały również gdy kreciłem scenę kamikaze, w ktorej model przekroczył prędkośc 100Km/h; ale to Twój model i wyposażaj według własnego uznania.
  21. Tę pierwszą dostaniesz na Allegro za 40 pare zł, a tę drugą jeszcze taniej - za kilkanascie. Są to dużo starsze modele od najpopularniejszej i najbardziej zaawansowanej wersji #16. Ja bym tego nie brał.
  22. Latałem też na pakiecie 3000 ale 4s. Wszystko zależy od tego jak chcesz latać. Ja lubię szybko jak najwyżej dlatego wolę mieć pojemniejszy pakiet.
  23. Ale ten sprawdzony sprzedawca z ebaya pochodzi i wysyła z Chin. Możesz oczywiście kupić ją np. w Helipadzie za 290zł lup na wspomnianym ebayu za 140zł. Czas oczekiwania - jakieś 9dni.Armaty - napisałem o breloczku bo własnie tę bardzo polecam.
  24. Wskazane przez Ciebie serwo to Turnigy, a ja posiadam TP i o nich wypowiadam się bardzo dobrze. Co do silnika - zawsze wybieram z jak najniższym KV czyli 750...900. Dlaczego? Tłumaczę sobie, że taki silnik+smigło pracują jak samochód na niskim biegu. Czyli dla mnie nie jest wazne by poziomo był bardzo szybki lecz by pionowo wzbijał się jak najdłużej. Jeśli jednak wazniejsza jest dla ciebie szybkośc pozioma to bierzesz silnik z dużym kV czyli wymienione 1450... Pakiet; używam 3s 5000 i 4s 5000. Ale zaczynałem od połączonych równolegle dwóch 3s 2200. Wszystkie to Turnigy 20C. Na początek mniej problemu będziesz miał ze smigłem stałym np APC. Nie wymieniam wielkości bo to zależy od konkretnego silnka, przy którym wymieniona jest przedział wielkości śmigieł. Zasadą jest, że duże KV - małe śmigło, małe KV duże śmigło. Przy tym samym KV pakiet 3s większe smigło, pakiet 4s mniejsze śmigło.
  25. Mógłbyś uzasadnić tę błyskotliwa myśl ? Praktycznie wszystkie kamerki pochodza z Chin. Każdy brelok to na 808 #16 to na 100% pochodzą z Chin.
