Irek M
    13
  1. do 11 jest inny soft, który też w podanym linku tyle, że jest uboższy od 16.
  2. W 808 #16 możesz ustawić 5 min 20 min 40min 70min. Standardowo ustawione jest 20min. http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1556994
  3. NIC NIE MIESZAM, POKAZAŁEM TYLKO PRÓBKĘ DUŻO LEPSZYCH. Myślę, że Pawłowi wszystko jedno, którą wersję wybierał. Wellington 2.pdf
  4. Paweł kupiłem wczoraj na ebayu kilka planów wwszystkie po 3$ za sztukę. Po 2 godz. masz już u siebie na kompie. Wziąłem też Me-109 tylko , że trochę większy od TWEGO. jAK ZA TĘ CENĘ TO PLANY SĄ extra niektóre nawet Nicka Ziroliego. 109 składa się z 5 arkuszy - chciałem tu wkleić próbkę alw są w pdf, a ja nie wiem jak to skopiować. 3$ to nie majątek a mieć takie plany to już coś. Mogę jedynie na maila wysłać jeden arkusz byś wiedział o czym mówię. bf-109_5th_1a.pdf O, nawet udało się dołączyć tu jeden z plików
  5. Skoro nadal zadziera to poprawiłbym SC. Wychodzi na to, że niezbyt dokładnie wyliczyłeś i model jest za ciężki na tył. Przesuń np . pakiet 1cm do przodu lub więcej jeśli trzeba będzie - różnicę zaobserwujesz natychmiast.
  6. Qrde ! Ale extra są te plany z ebaya. Zamówiłem wczoraj - czy też dziś ok pierwszej w nocy, a już o 2:30 przyszedłmail z plikami. Kupiłem za 3$ Fokker Dr.1 w skali 1/3 i trochę obawiałem się, że to jakiś chłam. Uważam, że to najlepiej zainwestowane 3$ , już wyszukuję nowe plany...
  7. Jeśli zainteresowałoby mnie coś to mógłbym kupić i dla Ciebie po wcześniejszym uzgodnieniu monetarnym.
  8. Wszystkie 3 wymienione masz np. na tej stronie: http://www.trapletshop.com/gb/c/1206/aircraft-plans Zamówiłem zupełnie inny - łódź latającą ale mógłbym jeszcze piomyśleć o jakimś, wyszłoby taniej w zakupie grupowym.
  9. Oczywiście masz rację ale...Ale po piersze autor to nie napalony dziciak, który chce już i teraz WIĘC ZDAJE SOBIE SPRAWĘ Z TEGO CO ROBI. Ale po drugie model myśliwca II wojennego bez chowanego podwozia to jak dla mnie to nie to. I ale po trzecie też jestem z Elbląga ul. TRAUGUTTA...
  10. Dziś testowałem w markecie nową kamerkę. Na jakość obrazu tego typu kamer w bardzo dużym stopniu rzutuje oświetlenie dlatego w tym sztucznym jest jak widać:
  11. A to ab owo czego ? A, qmam...parafraza z WESELA Wyspiańskiego ... miałeś [pik pik pik pik...] piękne plany, zostałci teraz jeno sznur :D . Sorki ale z tej niemożności modelowania klasyka mnie nachodzi...
  12. Marek - ale te gumy chyba jednak znacznie różnią się. Też mam taką z pasmanterii jako imitację naciągu w Vicomcie - szybko parcieje - przynajmniej te poniżej 3mm.
  13. A to OK, wizualnie wydawały się strasznie cieniutkie. W moim NIEUPORCIE bagnety mają tylko 3mm ale gdy naciągnę linki i to wszystko jest ładnie sztywne.Ten sznur gumowy to do wyciągarki szybowców - modeli oczywiście. Występuje jako 3mm i 5 czy 6mm. Bywa w modelarskich sklepach ale chyba bardzo rzadko.
  14. Tak, płyn do szyb ale nazwa prawidłowa
  15. Te bagnety wystające z kadłuba to już wszystko czy to tylko tak sobie? Jakiej średnicy są te pręty? Sznur gumowy już masz? Do mego modelu w skali 1/4 pasuje tylko ten 3mm grubszy już wizualnie nie bardzo. Zastępczo radzę sobie zakładając recepturki ale cięte z dętki - po 3-4 na stronę. Guma szybko przeciera się i starzeje ale na lotnisku spokojnie wytrzyma jeden dzień lotny.
  16. Lepiej 2x więcej pracy włożyć teraz niż zrażać się dużo póżniej. Nie wyginaj balsy mocząc w wodzie tylko zwilżaj płynem do naczyń Mr Masyl czy jakoś tak. Pare lat temu i na tym forum pisano - również pisało nim Tomek - ten od Łosia . W modelu tym masz jakoś mało wręg i podłużnic, koniecznie dodałbym tych ostatnich dla wzmocnienia konstrukcji. Konstrukcję masz typowo skorupową - bardzo mocna gdy już skleisz na większej powierzchni... Tak więc wykonaj jeszcze raz wręgi ale w całości - nie połówkowe. W przedniej części w te wręgi wkleiłbym jeszcze kratownicę wewnętrzną, która usztywni wszystko i ułatwi mocowanie silnika z wyposażeniem. W taki sposób wykonany mam Fw - 190 z firmy BALSACRAFT. W necie była relacja z wykonania tego modelu i innych tej firmy.
  17. A ja proponowałbym zapomnieć o rozwazaniach komputerowych - już jest na forum jeden, którego modele sprawdzają się tylko i wyłącznie wirtualnie - i przejść do praktyki. Śmiać chce mi się z Twoich i 'promotora' wyliczeń bo w praktyce zupełnie tego nie doświadczam. 80cio cm skrzydełko to dla mnie nieporozumienie - zbyt małe.
  18. Irek M
    Jak tu teraz żyć...
    Pojęcia nie mam o takim komputerowym programowaniu. Do tego pewnie jest też już przestarzały procesor 1,7GhZ. Mam zestaw kit kupiony celowo pod dowolne konwersje - łódź latająca. Jej elementy chciałbym powiększyć i dać do wycięcia pod laser ale kompletnie nie wiem jak za to się zabrać, a nudzi mi się strasznie - po tygodniu bez dwóch dni - bezczynności. Jeszcze tylko 5 tygodni...
  19. Irek M
    Jak tu teraz żyć...
    No i chyba coś takiego dostałem bo ciężkieeeeee...Dzięki wszystkim za słowne wsparcie - czuję jak zdrowieję
  20. Irek M
    Jak tu teraz żyć...
    Ale ta ręka tylko opiera się na kierownicy w czasie skrętów. Co do mleczka - spożywam bardzo dużo mleczka, ptasiego mleczka
  21. Irek M
    Jak tu teraz żyć...
    No właśnie, wszystko wytrzymam tylko nie to ,że przy modelasch nie mogę nic zrobić. Ledwo mieści się ręka między fotelem a kierownicą ale nie wiem czy to nie jest wykroczenie.
  22. Irek M
    Jak tu teraz żyć...
    Za 2 tyg. to zamienią mi gips na epoksydowy - będzie lżejszy. Ten waży z 3 kilo jak nie więcej. Jak na złamanie kości promieniowej jakieś 15cm od nadgarstka to faktycznie nie oszczędzali na gipsie...A jak to się stało - pamiętam, że grałem w cwaj fojer z uczniami i ściana albo walec wpadł na mnie... EDIT Gips to bym zamalowałw całości na ciemno bo brudzi się... Przy okazji - jest jakiś przepis zabraniający mi w takim stanie prowadzić samochód?
  23. Irek M
    Jak tu teraz żyć...
    No widzę, że tu sami doświadczeni koledzy no i kto mi poda pilota... jak tu teraz wyspać się... oj, życie- kocham cię nad życie...
  24. Irek M
    Jak tu teraz żyć...
    Nieoczekiwanie otrzymaem szlban na modelowanie, ba żeby tylko(!) aż na 6 tygodni...Więc ponawiam pytanie:.. Jak teraz żyć ?
  25. To sugerowałem już w identycznym temacie surfera...Jest to tym bardziej dziwne bo Leda... jako sklep jes bez zarzutów, a nawet więcej.
