skrzydlo latajace ktore lepsze
Irek M odpowiedział(a) na wojt85 temat w Skrzydełka, kaczki i "odrzutowce"
To już się zaczyna robić nudne - potok zapytań mało mające wspólnego z wykonaniem modelu. Silnik żle, pakiety żle. Zaczynasz od d... strony; mówiłem już kup najpierw skrzydło - serwa dawno poleciliśmy. Dalej to jest wielka niewiadoma - jak możemy odp. czy silnik o ciągu 200g będzie wystarczający do twego modelu , którego nie ma :?: :!: Ładowarka też zła - musi mieć funkcję Mucho - Macho. -
Oj, chyba nie za bardzo wiesz co mówisz lub mało jeszcze widziałeś... -
Lotki sa konstrukcyjne więc sztywne. Wróciłem jednak do ustawienia nr 1 na focie więc popychacze niemal prostopadle ustawione.
Ale po co ci teraz izoflor skoro jeszcze nie masz rdzeni - skrzydeł? Nie wiem jaki masz kupić. Jesli skrzydła będą od sprzedawcy od , którego ja kupiłem to on w opisie podaje jakiej grubości lotki; w moim 170cm rozp lotka miała mnieć 6mm ale w mniejszej rozpiętości moze być cieńsza. Gdy już kupisz skrzydło to i tak będziesz musiał odciąć ze spływu - pare mm styro i wstawić w to miejsce listwę balsową. Gdy to zrobisz o oszlifujesz to będziesz widział czy 6mm to zbyt dużo, a moze 3mm będzie za mało ale teraz nie wiadomo nic :!: -
Bo to jest nazwa handlowa. Gdy zapytasz o depron to raczej nie będą wiedzieli o co chodzi. -
Przecież napisałem, że pakiet nie do modelu ale jako zastępcza elektrownia w domu. Jak na któryś nasty lot osoby, ktora nigdy w życiu nie miała nic wspolnego z RC to uważam , że i tak jest baaaardzo dobrze.
Depron jak najbardziej moze być. Lotki - albo typowe płaskie zawiasy, albo na tasmę klejącą - tak mam w swoich. Jednak jesli ten sposób to natarcie lotki musi być skoście ścięte. Cały model też oklejasz tasmą pakową kolorową. Oczywiście w rdzenie wkleisz listewki wzmacniające całosć. winglety też depron - obojętnie , w którą stronę rowkowana powierzchnia. -
Film z feralnego lotu/ucieczki Wyjasnię krótko; patrząc z góry widzimy tereny RENK start odbył siez Osowy czyli z lewej strony Renku, a lądowanie po jego drugiej stronie. mimo, że model był bardzo wysoko i daleko to lądowanie bardzo miękkie. Pilot miał więcej szcześcia niz rozumu :rotfl:
Obliczeniami sie nie przejmuj to wszystko da się zrobić. Styropian sam w sobie nie jest twardy ale model styropianowy jest odporny bo styro przejmuje cześc energii odkształcając się. Czyli lekki i wytrzymały. Ja w tej chwili robię tego dużego 170cm i poprawiam tego już przerobionego STRATOSA. Wlkeję fotkę to zobaczysz różnice. Zagi'ego robiło bardzo wiele osób i sa zadowoleni bo to sprawdzona konstrukcja. popatrz na film ECO 400 z lotu jego Zagi'ego z kamerą. -
Ale nie powiedziałem, że ma być do koptera. Tu się zgodzę z tobą za drogi sprzęt. miałem na myśli wykorzystanie jako pakiet testowy np. na hamowni czy coś takiego...
Możesz przecież tak jak pisałem dowolnie przedłużyć - wstawiając nowe - pręty poziome łączące obie podstawy wyważarki. Tak własnie robię plus w pionie jeśli trzeba. Tak wyważałem między innymi mego 2płata o rozp chyba 190 pare i prawie 7kg. Możesz też tak jak mówisz tylko jako, że skrzydło zbiezne więc bliżej kadłuba wartosć sC będzie większa niż w pokazanym - jest to zapewne średnia cięciwa.
Można ale znacznie mniejszy niż do bez lotek. W jednym z modeli mam 5st ale optycznie wydaje się, że go wcale nie ma. Jesli dasz 0st to będą sprawiały wrażenie , że opadają.
Używam standardowej tyle, że ramię poziome stojaka to długa listwka - w zalezności od szerokości kadłuba, a pionowe to też listewki o odpowiednio większej długości/wysokości. Łatwizna... :mrgreen:
Może się okazać, że EPA czyli stopień wychylenia serwa - dla kanału 6 jest na zero % Więc wejdź w EPA nastepnie na kanał 6 i sprawdź wartości.
Piszę pomagając tobie bo wiem co piszę. Też mam Optic 6 dlatego w ogolę odpowiadam tobie. Jak pod 5 i 6 kanał ??? Mówię, że pod 1 i 6 . Gdy jest tylko jedno serwo to podpinasz pod 1 kanał tak mam obecnie w małym elektryku. do tego nie ma żadnego mixera!! Ale jesli chcesz klapolotki to musisz aktywować tę funkcję.
Ja też kończę dyskusję bo nie ma juz o czym. Znaczy się model cudownie ocalony :rotfl: znalazł się dziś gdzieś przed ok godziną. Leżał pare set metrów dalej niż w sektorze gdzie go szukaliśmy. Dodam tylko, że w szczerym odludziu. Jedyny problem to zupełnie rozładowany pakiet 4s - w końcu leżał podłączony kilkadziesiąt godzin. Można go jeszcze uratować? A jesli tak to w jaki sposób? Okto - był wykonany przez fachowca z tego i nie tylko tego forum więc był w 101% maszyną profesjonalną. Jedyne o co miałem pretensje do brata to o to, że nie chciał żadnego zabezpieczenia w postaci GPS czy autopilota. Ale teraz to siejuz zmieniło... Jak zwykle mądry Polak po szkodzie; dobrze, że w tym przypadku nie było sdzkodzy tylko ponad 2 dni stresu P.S Diem w sumie to ja do ciebie nigdy nic nie miałem negatywnego, a wprost przeciwnie dlatego bardzo wkurzyła mnie twoja wypowiedź.
Tak możesz i tak to się robi. Ale 5 kanał to chyba podwozie. U mnie zawsze podłączone pod 1 i 6 kanał - w tym wypadku ustawiasz różnicowe wychylenie tzn. góra bardziej wychylona niż w dół. Dodatkowo przy takim ustawieniu możesz skorzystać z funkcji klapolotki. Pod jeden kanał ustawiało sie zwykle gdy jedno serwo obsługiwało dwie lotki.
Żle myślisz :devil: Ten również jest silnikiem do modeli wodnych. Poza tym gażnik nie jesr RC - nie ma możliwości sterowania prędkością. Daruj sobie te klimaty. P.S znaczy on jest lotniczy ale przerobiny na wodny.
Tkurat ten gość nie dodaje lotek ale podaje wymiary i grubosć ich. Wytniesz je z balsy lub depronu. Złozenie jest dziecinnie proste - jeśli będą problemy to forum pomoże - ;D Moje pierwsze skrzydło - BUMERANG ma rozp jakieś 105 cm i to na nim prawdę mówiąc nauczyłem się latać. Napędzał go zwykły "dzwonek" o ciągu jakieś 650g - kosztował wtedy - 2005 r - 86 zł :!: Teraz za tyle mozesz kupić i silnik i regulator. Oczywiście nie tylko ten gość sprzedaje rdzenie, nawet jesli nie ma obecnie żadnej oferty to wpisz w zakończone pewnie coś wyskoczy. -
Ale tak się nie da. modelarstwo to nie tanie hobby choc coraz bardziej dostepniejsze. Nie znam ani tego nadajnika, który wymieniasz, ani Twego zapału do modelarstwa. Jeśli jest nieograniczony :mrgreen: to bardzo szybko uznasz, że tania aparatura nie spełnia już twoich wymagań. O ile do zwykłego układu; silnik - ster kierunku - ster wysokości - lotki wystarczy ale jesli nie ma mixerów to do latającego skrzydła już sienie nadaje. Poza tym w głównej mierze to od nadajnika zaleza dalsze losy modelu - najtańszego nigdy bym nie użył, niestety trzeba zainwestować. Nie przesadzajmy też z cenami zestpołów nie są takie drogie; silnik 3f, a nie szczotkowy od 30 do kilkudziesięciu zł w zależności od wielkości modelu. Regulator podobnie, pakiety albo Allegro albo z HK, serwa podobnie + wiele sklepów internetowych. Jesli wybrałbyś tego STRATOSA to muszą być dwa pakiety po 2200 lub jeden podobnej wagi czyli np 5000 bo inaczej nie wyważysz modelu. skrzydła o których pisałem znajdziesz w linku, który podałem w temacie Mega delta czy jakoś tak. Napisz do gościa i umów się jeśli sie zdecydujesz. Tak więc nie można wskazać tobie teraz konkretnego wyposazenia do momentu wybrania przez ciebie interesującego modelu. W innym moim temacie mozesz obejrzeć STRATOSA. -
No to strzelił byś sobie w kolano... "To głupi ludzie, którzy naoglądali się fajnych filmików" Albo idiotyczne odpowiedzi (moda) nic nie wnoszące do tematu. Za głupiego się nie uważam i wypraszam sobie takie porównania :!: :!: :!:
Elektronikę to wybrałeś rodem z zamierzchłych czasów. 4 kanaowego już raczej nie kupuje się. Nadajnik koniecznie musi mieć mixer sterolotek bo w skrzydle stery wysokości pracują jednocześnie jako lotki. Silnik szczotkowy ??? W życiu bym nie pakował - co z tego , że masz ich kilka. Chcesz mieć radosć z latania czy tylko wykorzystać to co masz... Mój stratos latał na silniku Aeolian C3530 regul. 40A. Co do serw poczatkowo były turnigi mikro - nie pamiętam oznaczenia - ale tryby plastikowe nie wytrzymywały - włozyłem więc wspomniane TP MG 90S z metalowymi trybami. W skrzydle o rozp 170 cm siedzą takie same. Wybór modelu uzależniony jest od tego do jakich lotów ma służyć; Stratos raczej wolne loty ale i szybko potrafi czy własnie szybkie niskie przeloty. Za 40zł możesz na Allegro kupić wycięte skrzydła o rozp 170cm lub za 30zł o mniejszej rozp. -
Ale o jakie modele chodzi? Podałeś link do sklepu tylko. Jesli chodzi o latające skrzydło STRATOS to bardzo polecem; lata wspaniale !! A prezentuje się w powietrzu jeszcze lepiej. -
Rozumiem Mistrzu, że Ty nigdy nie miałeś problemów z pilotowaniem...
A to jest sezon na to? :mrgreen:
