Z pewnością jest ale ja ani słowa nie powiedziałem o zbytnim obciążeniu. Ale oczywiście to Twój model i Twoja sprawa jak i co zrobisz przed lotem...i obyś miał ten sam dylemat po kolejnym locie. :!: Byśmy się dobrze zrozumieli - nie ma modelu nie ma dylematów :mrgreen: :idea: Pomyliłem autorów tematu... Skoro wiesz lepiej (a głupstwa opowiadasz) to OK. Tym bardziej, że lubisz "power" Mam nawet film nagrany jak z takim samym podejściem do silnika i mocy kolega rozbija swego P-40 nie mogąc go opanować.
Jesli mówimy tu o powłoce smarowanej wikolem top jak najbardziej rozpuscisz :idea: miedzy innymi dlatego zdarłem s Stratosie całą powłokę i zamieniłem ją na tasmę pakową.
Bo jak sie zaczyna od tyłu...to potem sa problemy. Ja oklejałem pergaminem, aklejają też papierem japońskim. Oklejanie wikolem ma ten plus, że łatwo ściągnąć powłoke papierową - na mokro oczywiście. Przesmaruj jeszcze raz tę powłokę dokładnie i nie szlifuj. Gdy pomalujesz i wyschnie wtedy bardzo drobnym papierem - ale to właściwie polerowanie. jeśli uznasz , że wszystko spartolone to zdejmiesz papier i jeszcze raz połozysz. Jak pisałem w marketach są też spraye, które nie reaguja na styropian - odwrotnie ;D są pare zł droższe ale są np DECO COLOR ECO revolution. Są w srebrnym opakowaniu - to wazne bo są podobne DECO COLOR decoration , które niszczą styropian.
Po to między innymiu okleiłeś styropian papierem. Jesli tylko styropian jest całkowicie zasłonięty możesz spokojnie malować każdym sprayem. Oczywiście są też farby do styro ale droższe niż zwykłe.
Nie ma tam przycisku RESET ? W breloczku - wiem, że to co innego - też czasem nie chciała się włączyć lub wyłączyć to wciskałem ten przycisk.
Tyle razy była juz o tym mowa...Każdy silnik rozwija swoją max. sprawność na danym smigle i przy odpowiednich obrotach. Więc to nie jest tak do końca, że na małych obrotach. Może lepiej ciut większe śmigło by trochę zdławić obroty? ja np z OS Max 46LA latałem tylko na śmigle 12,25x3,75 chociaż zalecant to max 11'.
Gdy skrzydła mają 0st wzniosu to często sprawiają wrażenie, że jest on ujemny. Więc moze u ciebie to tylko złudzenie - chyba, że faktycznie żle zrobiłeś.
skrzydlo latajace ktore lepsze
Irek M odpowiedział(a) na wojt85 temat w Skrzydełka, kaczki i "odrzutowce"
Qrna - ale ty kombinujesz... do czego innego jest klej do drewna czy styro, a innym plexi będziesz kleił. Z plexi jest kłopot bo klei sie ją czym innym niż styro ale myślę, że żywicą skleisz, tylko trzeba ją najpierw zmatowić drobnym papierem ściernym. Otworki też mozesz zrobić. Czy ta plexa nie będzie cięższa od tego samego ze sklejki? -
Model wstępnie gotowy do oblotu, pytanie tylko ile podnieść sterolotki w neutrum i od krórej lini to liczyć : Przy profilu płasko wypukłym to odmierzałem od czerwonej lini ale i tu przy raczej dwuwypukłym też od czerwonej poziomej lini? Od zielonej raczej bym wykluczył ale przecież niczego nie można być pewnym :rotfl: Pewnie będziecie chcieli napisać, że wychylenie w zależności od zwichrzenia skrzydła - patrząc na moje to raczej nie widać innego kata uozenia ostatniego profilu względem pierwszego więc traktuję jak bez zwichrzenia.
Napisałeś , że jesteś od miesiąca zarejestrowany ale przeglądasz forum w 4/5...całość? :rotfl: Teraz już wytłumaczyłeś. Jesteś z Sopotu a ja latam nad ERGO ARENA własnie skrzydłem - jak się zgramy mozesz przyjsć i z bliska popatrzeć jak to lata. W temacie Mega delta wstawiłem film z ostatniego lotu, jak go obejrzysz to moze zmienisz zdanie , że mało co siedzieje :devil:
Może gdybyś korzystał z forum w 5/5, a nie tylko w 4/5 to może miałbyś inna ocenę tego co sie dzieje.
Tyle razy to było w różnych wątkach, że wydawało się oczywistym :idea: Przepustnica otwarta na maksa zwiększa przepływ mieszanki, a co za tym idzie i smarowanie i chłodzenie lepsze. Dlatego dodaję rycynę do docierania bo ona chłodzi. Nigdy nikomu nie pisałem, że ma ustawić przepustnicę na 1/4 :!: :wink:
Przepustnica to raczej na maxa otwarta. Obroty ustawiamy tylko igłą składu mieszanki tak by silnik by przelany. Co jakiś czas wkrecasz tę igłę by dojsc do max obrotów po czym znowu ją wykrecasz do najmniejszych czyli znowu przelany silnik. Przepustnicą w fazie docierania nic nie robisz.
Mój pracował przewaznie z dodatkiem 10% nitro. 5% paliwo też sie zdarzało, dodawanie oleju rycynowego również.
Łoże z przodu - taka wanienka pod pakiet. Wszystko widać w temacie ponizej Mega delta czy jakoś tak. -
Tak własnie mówiłem. Gdy będziesz już miał całe wyposazenie wstepnie rozmieszczone to przyklej tasmą i sprawdzaj SC. Jesli tył za ciężki to przemieszczaj powiedzmy o 1cm silnik z łożem i smigłem do przodu. W końcu znajdziesz równowagę wtedy to już obojętne czy wytniesz po skosie czy prostopadle. W jednym mam tak w drugim inaczej. Możesz też dokleić wychodzące poza obrys profilu łoze dla pakietu wtedy to bez problemu wyważysz bez cięcia tyłu. -
Forumowy oszust . Uwaga na użytkownika imodi.
Irek M odpowiedział(a) na extream temat w Nieciekawe oferty
Ja ze swej strony mogę tylko dziwić się, że chciałeś to kupić. Człowiek zupełnie nie znający się na temacie wyprodukował leciutki modelik z pianki o masie do lotu chyba kilkaset gram(?), który miał być napędzany w/g jego obliczeń smigłem chyba 14 czy 16 calowym :!: :!: Nic cię nie ruszyło, że to się kupy nie trzyma? -
No to jest dobrze - teraz tak rozmieszczaj wyposażenie by SC zgadzało się. Skoro dziób idzie do góry znaczy jest za lekki. W moim tym mniejszym są aż dwa pakiety 3s 2200 - lepiej dać dwa pakiety niż inne zbędne obciążenie. widze, że silnika nie przesuniesz bo nie słuchałeś rady i zrobiłeś po swojemu. zostaje więc tylko obciążanie przodu. -
ale co to znaczy ustawiać jedną , a potem drugą stronę? Sweep to odcinek od początku dzioba do lini poziomej przechodzacej przez noski profilu końcowego. Jesli taqk wyznaczyłeś to jest dobrze. -
Jeśli obliczyłeś dobrze Sweep to chyba dobrze wyszło ale upewnij nas od którego miejsca do którego wyznaczyłes go. -
Chodzi o tego użytkownika, który na Allegro oferował Morane-Saulnier N o rozp chyba ze 170cm i zalogował się tu by powiększyć grono odbiorców? -
Jaki największy model do startu z ręki
Irek M odpowiedział(a) na robertus temat w Modele średniej wielkości
Nie do końca - przecież im cieższy tym mocniejszy silnik, który w momencie wyrzutu pracuje prawie lub z maxymalną mocą... Może pomyśl o latającym skrzydle - kupisz za 40zł plus wyposażenie. Moje mniejsze ok 160cm rozp. przy masie do lotu ok 1500g i pow. 53dm lata prawie, że bez trzymania drążków. Wyrzut z ręki praktycznie z miejsca. Drugie skrzydło ma 177cm rozp przy 90 dm powierzchni. Masa do lotu - jak widzę ok 2000g. Oblot miał sie własnie odbyć ale pogoda uniemożliwia. Filmu z samego startu nie mam bo nie ma kto filmowac ale mam filmy z lotu gdzie chyba można zauwazyć , że przecietny lot na wysokości i majestatyczny i powolny. Oczywiście potrafi też "przyspieszyć" :mrgreen: http-~~-//www.youtube.com/watch?v=5xBf4kkM28w -
Czy ten program Freemake...jest taki wolny? Film( 500MB - prawie 10 min) z H.264 mov do MP4 konwertował ponad 4 godz :!: Ale za to nareszcie mogłem oglądać na moich 37 calach i to płynnie - extra :rotfl: Tu przykład wczorajszego lotu: Niestety nie udało mi sie go przyciąć. Może lepiej zamiast do MP4 konwertować do DVD lub jeszcze inaczej?
Dobra zostawmy to w spokoju w tej chwili bo jest wazniejszy problem Kamerka nagrywa w H.264/AVC1 (czyli MP- 4 :?: ) 30 fps mov. Ani mój TV - oczywiście Full HD kupiony rok temu, ani PS3, ani DVD nie czyta tego formatu. Na komputerze też nie da się oglądac bo film jest "klatkowany". Co mam więc zrobić bym nagrany obraz mógł oglądać na TV :?: Pewnie wymagana będzie jakas konwersja (?) jesli tak to jakim programem bo ściagnąłem juz jeden do konwersji na avi - inaczej Windows Media Player nie czytał. następny by formatu avi zrobić fotki ale mam już inny , który to robi od razu z mov - Avidemux. Tam też mogę konwertować pliki ale jak do tej pory nie udało mi się.
Edycji używam bardzo rzadko ale jak bym chciał tu wkleić to już nie mam tego magicznego słowa... :mrgreen: znaczy, że najpierw muszę napisać, a potem edytować by wyszło okno Youtube?
