Wkleiłem Ci wyżej plik pdf tam wszystko pokazane SC też .
Ja mam fabryczne czasami jak coś nie wyjdzie to tylko druty się rozejdą na boki bo miękkie ale żeby podwozie się wyrwało to chyba dosyć mocno było ??
W oryginalne wycięcia spasują tylko te z kompletu tylko wszędzie brak dostępnych pewnie trzeba by zadzwonić do sklepu czy by nie sprowadzili lub próbować te od Bartka .
Tak , trzeba odciąć , oczywiście starannie, i zwróć uwagę czy nie zostały jakieś ranty po odcięciu , jeśli zostały to doszlifuj ładnie (ja zabieram żonie takie pilniki z papierem ściernym jak wielkie patyczki od loda , super się do tego nadają ! ) A i dźwignie klapy wklej poprawnie , ktoś tu na forum wkleił na odwrót .
FunCubManual.pdf
Mówiłeś o zawiasach na lotki dla tego pytalem o to czy oryginalne rozwiązanie Ci nie odpowiada ..... Na klapy oczywiście zawiasy i to najlepiej te z zestawu .
Lotki podpięte przez Y kabel będą działały poprawnie zmniejszył bym tylko wychylenia na początku zabawy. Natomiast klapy spięte Y kablem to już albo przeróbka serwa albo odwracaczka lub zrezygnować z Y kabla rozdzielić na dwa kanały i na jednym włączyć rewers . Ja do 45* klap mam do miksowane 15 % steru wysokości .Do lotek nie do miksowałem kierunku , przy większym wietrze czasami sobie nim pomagam .
Witam mam takie pytanie ,czy jest możliwe zmieniając ustawienia w aparaturze żeby star kierunku (obecnie po lewej stronie przy gazie MODE2 ) znalazł się w miejscu lotek (prawa strona ). Najprościej było by zamienić miejscami w odbiorniku, niestety jest zabudowany i nie mam jak się do niego dostać nie prując modelu .
A tutaj ?? trochę pstryczków mają ..tak na wszelki wypadek jak byś nic na miejscu nie dopadł http://www.der-schweighofer.at/wg/61/graupner_sender_zubehoer_und_ausbauteile
Nie wiem jakie masz radio ... ja w swoim dx7s zrobiłem tak że lotki na Y kablu a klapy na oddzielnych kanałach i na jednym musiałem zrobić rewers bo klapy jak wiadomo obie musza zadziałać w tą samą stronę nie jak lotki w przeciwne .
Ja bym wywalił te dwa sztukowane kawałki patrząc od przodu i okleił to jednym ładnym łącząc do tego jasno niebieskiego . Ładnie by wyszło , i wszystko by się zrównało a nie takie połatane z kawałeczków .
Ja pogubiłem się w tych twoich obliczeniach ja na podobnym latam (trochę więcej mocy i mniej kv) mocy do latania ,pionowych wznoszeń jest wystarczająco ale do zawisu może nie do końca i będzie działać tylko z bateria 3s .
Przy każdym silniku są opisane parametry i tak Funcub gotowy do lotu wazy 1130g (tak jakoś ) , wiec szukasz silnik żeby miał chociaż 1;1 czyli ciągu powiedzmy 1300g . Silnik z mojego linku ma max ciągu 2300g wiec jest spoooro zapasu mocy do zabawy.
