Treść opublikowana przez Elkojote
Ja ustawił bym normalna , podobnie w trenerku brata który nie miał lotek ustawiłem normalna a w miejsce gdzie było wyjście na lotki nic nie było wpięte . Nie wiem jak w twoim stabilizatorze ale w orange muszą być tak czy tak podpięte wszystkie kable z odbiornika do stabilizatora (na wejście ) inaczej wszystko wariowało .
Beta 1400 w locie - problem
Elkojote odpowiedział(a) na Crazy_Jacek temat w Szybowce / motoszybowce piankowe
Nie wkradł Ci się błąd ?? na filmie mówisz o Becie 2100 a to prawdopodobnie pokład Bety 1400 .- 120 odpowiedzi
- beta
- moc silnika
Sławek prawdę mówi i skrzydło się wzmocni taką listewką ja dałem na natarciu i spływie tak to wyszło .
Hmm wiec jednak musisz doczytać czy jest taka możliwość ustawienia go dla Delty jeżeli jest to powinny za to odpowiadać te male przełączniki a stabilizacja skrzydła wyglądać miała by tak , (nie wszystkie stabilizatory miały możliwość ustawienia stabilizacji dla delty , orange rx v1 nie miał , v2 już miał )
A co chcesz dokładnie zrobić bo podejrzewam że to i bez instrukcji ogarniesz . Jest wejście , ster kierunku , wysokości i lotki . Mamy też i wyjście pod te piny wpinamy serwa . Potencjometry ustaw na polowe na początek i zobaczysz co się dzieje ( lepiej podkręcać niż przesadzić ) . Miałem dwa podobne w jednym te male przełączniki były odpowiedzialne za revers a w drugim można było ustawić czy ma to być v tail , delta , czy tez tradycyjnie (kierunek , wysokość, lotki ) a rewers ustawiało się z aparatury . Dając wszystkie trzy male przełączniki w pozycje zero wprowadzało się stabilizator w tryb programowania i wtedy trzeba było się wsłuchiwać w dźwięki które wydawał . I to by było na tyle, tam raczej nic więcej do programowania nie ma .
Nie chcesz taśmy na krawędzi natarcia to zdejmujesz , jak robię coś do zabawy i nie maluje tego czyli zostaje paskudne to taśmę zostawiam. jest jak zbrojenie .
Ja od zewnątrz w miejscu zgięcia naklejam wąska taśmę klejąca w razie gdyby miało pęknąć podczas zaginania a od środka skrzydła w miejscu zagięcia przykładam metalową linijkę i czymś tępym delikatnie przejeżdżam parę razy (robi się taki płytki rowek ) potem zaginam i wychodzi idealna prosta krawędź . Nie wiem czy teraz w czymś ci to pomoże ale tak na przyszłość będziesz miał sposób do przetestowania .
MAGNUM FFF - mój nowy model
Elkojote odpowiedział(a) na awot temat w Parkflyer, slowflyer,shockflyer
No pysznie się to zapowiada ! mój to teraz jak brzydkie kaczątko będzie muszę mu jakiś facelifting zafundować ! -
A nie będzie to coś tej maści ??? http://www.funandfly.pl/pl/p/Stabilizator-lotu-samolotu-S3-Mini-G.T.Power/191
TO-MASZ -polska odpowiedź na Magnuma :)
Elkojote odpowiedział(a) na marek rokowski temat w Parkflyer, slowflyer,shockflyer
Własnie gabaryt super ! -
Ja przy tej samej wadze i mniejszej rozpiętości latam na śmigle 8x6 pakiet 3s 1000mAh ma naprawdę sporo mocy . Latam nim nałogowo też z pływakami , tak jak pisałeś w niczym nie przeszkadzają a dodatkowo przy lądowaniu na trawie moje chronią przed uszkodzeniem podwozia bo są na magnesach i się wypinają tak jak by butki ściągał. Pętlę w pływakach robi też pięknie . Wiatru ten model nie lubi i wole jak wyważony jest na przód i na trymerku troszkę wysokość podciągnąć bo tak to trochę własnie na ogonie lata. Ja mam jeszcze dosyć duży wykon bo jakoś go tak na lewo ściągało , po tym zabiegu daje polowe gazu i rzucam i nie muszę robić nic porostu leci , prosto przed siebie leci i leci Tak jeszcze żeby wszystko było jasne ja robiłem Magnum ale myślę że naprawdę podobnie latają i podobnie się zachowują w powietrzu . -
Jak się nie ma co się lubi to się lubi co się ma Ja moim Magnum też na pływakach wskakuje do trawy bo koła ma male a pływaki na magnesach , w krytycznym monecie same się wyczepiają i nic się nie urywa
To gdzie reszta zdjęć modyfikacji ??- 120 odpowiedzi
- beta
- moc silnika
[Modyfikacja] Sky Surfer 1400 klapy
Elkojote odpowiedział(a) na rufik temat w Szybowce / motoszybowce piankowe
A to taki bohater z Ciebie ..... my do takich trudnych zadań mamy szwagra, jest wysyłamy własnie tam gdzie można spaść albo gdzie można się czymś pobrudzić -
Nie lepiej było rozłożyć trzy elementy drabiny i sięgnąć ręką ? Czy pilot ma lek wysokości ?? -
Trenerek górnopłat pewnie by spokojnie latał twój Corsair musi mieć troche ikry szukaj coś pomiedzy 300 - 400 W moze jakiś emax gt szukaj kv do 1000 - 1100 ,moc tak jak pisałem i powinno być ok . Ten nie taki cieżki a mocy srogo http://abc-rc.pl/p/118/2798/silnik-emax-gt2812-10-kv970-400w--silniki-bezszczotkowe-silniki-elektryczne.html
Wręcz wystrzeli go w powietrze , silnik ma 680W to bardzo dużo na baterii 3S dźwiga 1750g a na baterii 4S 2250g . Nie wiem co koledzy na to ale myślę że 1:1 powinno wystarczyć czyli silnik który 1100g dźwiga .
Dominik i o tym pomyślał , kupił od razu dwie sztuki ,ma jeszcze żółtą tylko nie wspominał że dysponuje całą flotą .
Reanimować, złomować, czy utylizować?
Zasięg tracić może nie za każdym razem ,czasami testy na ziemi są ok a za drugim razem coś upchasz nie tak i już jest problem albo od drgań albo zimny lut . U mnie brak kawałka izolacji na kabelku od anteny w nadajniku w zależnosci w którą strone sobie ją przekrzywiłem tak działała czy też nie działała.- 18 odpowiedzi
Może zasięg tracisz ? Jak go pokleisz czy też przed klejeniem oddal sie od niego na jakąś odleglość zostaw drugą osobe przy nim i wtedy sprawdzaj. Mi przez delikatnie uszkodzony kabelek od anteny FunCub runął na ziemie.- 18 odpowiedzi
Wszystko się zgadza tylko koledze chodziło bardziej oto abyś ten SC ustalił raz a porządnie i już nie przesuwał pakietu .- 120 odpowiedzi
- beta
- moc silnika
SC - środek ciężkości .- 120 odpowiedzi
- beta
- moc silnika
A gdyby rozciąć odpowkedniej średnicy podkładke pod śrube i wypiłować dwa ząbki potem podkładke w kleszcze albo coś dospawać do niej.
- 12 odpowiedzi
- problem
- przełącznkikiem
(i 7 więcej)
