modelarz115
    5
Treść opublikowana przez modelarz115
  1. nie... ogon jest tym dłuższym ramieniem, siła będzie większa, lecz nie taka straszna jak piszą Edyta To przecież nim za pomocą steru wysokości i kierunku machasz całym modelem, jak stery pozostają w spoczynku to wtedy siła będzie mniejsza jeśli o to Ci chodzi,
  2. Ciekawy pomysł na test Wytrzymałością tego miejsca nie martwiłbym się aż tak, model nie jest aż taki ciężki, siły nie powinny być wielkie. Powodzenia w budowie
  3. Pytałem raczej jak wbiłeś oś na drugą stronę, bo moja po odkręceniu blokad nie chciała się za nic ruszyć U mnie trzeba było wytoczyć odpowiednią tulejkę i przepchnąć na drugą stronę konikiem tokarskim, bałem się że przy silniejszym uderzeniu młotkiem zgiąłbym oś albo cały rotor a lekko nie chciała iść, mało tego myślałem ''co trzaśnie'' bo naprężenie jak na taką ośkę było lekko mówiąc duże . Co ciekawe okazuje się że w redox'ach montują różne blokady bo moja była na zwykły imbus Nie widać tego na zdjęciu ale seger wraz z tulejką dystansową są już na wale, aby nie przepchnąć za mocno o co wcale nie trudno Pozdrawiam i jeszcze raz gratulacje oblotu, fajnie lata
  4. Gratulacje oblotu Ciekawi mnie tylko jak przełożyłeś oś w redox'ie (odmieniam przez ' ) bo ja się z tym troszkę natrudziłem
  5. Nie wiem jaką metodą obrabiasz, ale za pomocą noża do tapet i listewek z papierem ściernym przyklejonym na CA o odpowiednich szerokościach można zdziałać cuda, jak nie masz piłki do drewna to od biedy nada się brzeszczot do "nożówki" (piły do metalu) którym przy odrobinie wprawy można zdziałać cuda. Na desce montażowej zrobionej z tablicy korkowej lub płyty pilśniowej miękkiej (kiedyś używana była do ocieplania domów) będzie Ci się o wiele wygodniej montowało, od biedy ujdzie też kawałek płyty kartonowo gipsowej. Chodzi o wbijanie pinesek w podłoże, a najlepsza była by deska modelarska np taka http://www.modele.sklep.pl/pl/Katalog/MATERIALY-DO-BUDOWY-MODELI/Maty-i-deski-modelarskie/Great-Planes-Deska-modelarska-srednia.html Powodzenia w budowie
  6. Balsa powinna wystarczyć, ale sklejka ze skrzynek po mandarynkach powinna być lepsza do tego celu. Jest lekka i troszkę twardsza, wkrętów nie wyrwie, chyba że planujesz twardsze lądowania to wtedy sklej dwie
  7. Macie co wspominać, mnie już to nie spotka.... szkoda?
  8. Klocek styropianu w miejscu podwozia dobrze się sprawdza
  9. Mirku, mam wrażenie że mnie we wszystkim gonisz Jak patrzy się na te przepiękne modele z epoki z silnikami na eter (dobrze piszę ?) to aż chce się kupić taki epokowy silnik, może nie samozapłon ale na pewno nie ASP, najbardziej faktycznie będzie pasował ten Enya. Połowa ażurowania za mną, problem z brzeszczotami zaradziłem tępiąc je na pilniku, teraz nic się nie blokuje - tnie aż miło Ps. znajdźcie drugiego takiego co ładuje aparat Imax'em B6 może dla tego takie ładne zdjęcia wyszły
  10. Zazdroszczę u mnie od dwóch tygodni wieje
  11. Dziękuję bardzo za umieszczone zdjęcia, to się nazywa motywacja poprawiłem się, zostało tylko 21 piłka strasznie się blokuje w cienkiej sklejce a skręcić w blok nie mam jak, może ktoś ma na to sposób i wie jak temu zapobiec?
  12. Kto wie, może ja też zawitam za zlotach ?
  13. Mi balsą - bo ma spławiki (pływaki) poza tym piękny old timer z pięknym silnikiem
  14. Model faktycznie pięknie lata GRATULACJE dobrze że masz duże lotnisko bo ja zawsze miałem problem z wcelowaniem w wąską dróżkę pomiędzy ''oranicą'', przyczyniały się też do tego moje małe umiejętności Co myślicie nad pomysłem zmiany nazwy tematu na jakiś mniej indywidualny? np. Ciekawe parkflyery....
  15. Popieram przedmówcę, wykonałem wersję ''deska'' jak i tą z pełnym kadłubem a nawet pomogłem zbudować płaską wersję koledze którą nauczył się latać Tutaj masz maje zestawienie tych modeli http://pfmrc.eu/index.php?/topic/49036-fokker-dr1-mini-czyli-zielony-baron-ii-p%C3%B3%C5%BAniej-trenerek-sts/page-3&do=findComment&comment=533205
  16. ''przymiar kreskowy'' - liniał co ciekawe jest tańszy od zwykłej linijki, a co jeszcze ciekawsze trafić na prostą (nie wklęsłą) linijkę graniczy z cudem. Więc mamy taniej i lepiej, polecam przymiar Topex'a
  17. Dziękuję za słowa uznania Tak, żeberka oprócz przykadłubowych będą ażurowane. Właśnie dla tego efektu i satysfakcji zrezygnowałem z balsy. Nawet w Wicherku 10 przewidziane są ażurowania Teraz zajmę się żeberkami symetrycznego statecznika poziomego. Będą ze sklejki 0,8 ażurowane, zastanawiam się tylko nad sterem, temu modelowi ciążył ogon, zrobić go z balsy, czy iść dalej w ''dawne materiały''?
  18. Wiem, że trzymam odwrotnie, dziadek już mnie przyłapał - to bardzo skomplikowane narzędzie. Przyrząd sobie zrobiłem - ze sklejki 10mm ale już po zdjęciu Wyrzynarkę kiedyś miałem samoróbkę, prowadnica ''głowicy tnącej'' z rur od odkurzacza, napęd z silnika 12v sterowany przyciskiem od wkrętarki, moc przekazywana z silnika była za pomocą sznurka na duże koło pasowe. Potem jakoś film mi się urwał, co się z nią stało, bo mały byłem Jak szukałem tej piłki, to jakoś nie było z czego wybierać, a tu proszę jakie piękne zestawy Tym czasem gotowy zestaw w trakcie rozbierania bloku - oczywiście żeberka numeruję zgodnie z zaleceniami Shiera a silniki już tankuję strzykawką
  19. idzie jak krew z nosa (obróbka w bloku) ale jednak
  20. Napisz do gościa od tej aukcji, możesz u niego kupić też kabelek do symulatora http://allegro.pl/aparatura-turnigy-9x-gwarancja-6-miesiecy-gratis-i5081373141.html Kupiłem u niego aparaturę z paroma przeróbkami i między innymi symulatorem, jestem zadowolony jak będziesz miał problemy z podłączeniem, to na pewno pomoże
  21. kapotaż obowiązkową częścią każdego lądowania
  22. Miałem dziś nic nie pisać, bo będzie że się obijam a trochę topornie mi idzie Z tym siedzeniem w warsztacie (dobrze go mieć) to tak, że przyprowadzał mnie tam dziadek i tata od małego, a ta granica jak zacząłem coś robić sam jakoś się zatarła... Jeszcze raz - sinik Większe śmigło ma zapewnić wolniejsze obroty silnika. co zostało omówione parę stron wcześniej, ale kupno kilku rozmiarów i dobranie tego najbardziej odpowiadającego śmigła to najmniejszy problem coraz bardziej jestem za OSem może być nawet starszym (mam już jeden większy). Ten silnik Enya 09 IV jest całkiem ciekawy i ma dobrą opinię, zobaczymy co będzie w danym okresie do wyboru z używanych, obiecuję że wybiorę ten najbardziej odpowiedni
  23. Kupiłem silnik http://www.modelemax.pl/product_info.php?cPath=8_19_765&products_id=12193 Od razu warto napisać że nie tak łatwo go przełożyć do montażu przed wręgą . Nie wiem jak zrobiła by to osoba nie mająca dostępu do maszyn ale ja się trochę natrudziłem: wytoczyłem tulejkę w której schowa się oś, potem nie wyjmując tulejki z uchwytu przecisnąłem oś na drugą stronę za pomocą konika tokarskiego i kawałka twardego metalu. Oś puściła pod dużym oporem, młotkiem by wszystko się pokrzywiło a na prowizorycznej prasie też pewnie równo by nie wyszło... nie polecam Ale z 3 łopatowym śmigłem GWS 9x5 prezentuje się świetnie poza tym to moja pierwsza piasta stała Parę fotek modelu na chwilę obecną w kadłubie biegną listewki 3x5 dla wzmocnienia, stateczniki i skrzydła i łączniki płatów z kanapki depronu 3mm i 5mm, wzmocnienie na końcu kadłuba, owiewka będzie z Pet'a w wersji CJ w kabinie posadzę styrodurowego pilota albo żadnego. Oświetlenie białe po środku krawędzi natarcia każdego skrzydła i zielone na każdej końcówce, zasilane będzie z wtyku balansera, a czerwone plamy to próbki koloru RC styro - docelowego
  24. Wszystko, wygląda da mnie łatwo tylko w teorii, chyba porwałem się z motyką na słońce... okazuje się że nie mam sprzętu do nagrania dysku CD ROM... nagrywarka w laptopie padła więc odpada cokolwiek wypalanego na płycie bios odmawia współpracy z jakimkolwiek botowalnym pendrivem, próbowałem z ubuntu i z trzema programami do partycjowania Zainstalowałem XP i na razie przy tym zostanę bo laptop z którego piszę niedługo wyruszy w na wycieczkę tirem po europie
