modelarz115
    5
Treść opublikowana przez modelarz115
  1. To jest silnik BEZSZCZOTKOWY! Prawie na pewno winne jest tandetne połączenie. Połączenie regulator - silnik musi być pewne, to znaczy albo zlutowane na krótko, albo przez wtyki GOLD. Jeżeli masz goldy to spróbuj je przelutować - fabryczne luty często są tandetne
  2. Ale i t ten sposób nie da się zewrzeć plusa z minusem jest to fizycznie nie możliwe
  3. Według mnie powinno być OK, Może narysuj jakiś schemat jak to powpinałeś... łącznie z kolorami kabli Nie mam tej aparatury, ale zbindowałem ją koledze Podłączyłem tak
  4. Jaki regulator? Może inne kombinacje podłączenia pomogą...
  5. Może się nie znam zbytnio, ale lubię sobie czasem postrzelać... Mam ''wiatrówkę'' z bazaru kupioną za 150zł, jak na razie działa bezawaryjnie przez dwa lata (od zakupu). Jedynie co przy niej robię to zabiegi konserwacyjne. Na celność nie narzekam, być może przez małe umiejętności. Wszystko uzależnia się od ceny...
  6. Zacytuję sam siebie
  7. Jak to ma być nauka latania do kupił bym propsaver i pomarańczowe śmigła 9x5 GWS prawe i zmienił kierunek pracy sinika (robi się to przez zamienienie miejscami dwóch dowolnych kabelków silnika) śmigło http://abc-rc.pl/p/76/1541/smiglo-gws-ep-9050-9x5--gws-smigla-stale-smigla-i-akcesoria.html piasta (oczywiście należy dobrać pod średnicę wału) http://abc-rc.pl/p/106/3309/piasta-prop-saver-gemfan-3mm-5-5mm-i-7mm-dwustronna-piasty-prop-saver-piasty-do-smigiel-smigla-i-akcesoria.html Ja jak załatwiłem dwa śmigła z zestawu RTF, to miałem ten sam problem. Śmigła dobierałem metodą prób i błędów kupując kilka w różnych rozmiarach. Udanych lotów
  8. Po kolei -Jakiej pierwszej klasy? jeszcze żadnego drewniaka nie mam na koncie , najwyższy czas zaczynać wicherka.... -Ja też czekam na filmik -Podwozie nie jest na sztywno, ma amortyzację, może nie widoczną na pierwszy rzut oka i nie tam gdzie byśmy się jej spodziewali . W przypadku twardszego lądowania (o ile to możliwe tym modelem), ugina się na tylnej gumce, bo oś jest nieco wysunięta przed całe mocowanie. Dodatkowo całe podwozie może się przesunąć w tył co chroni przed kapotażem, gdy nie zauważymy gałęzi na pasie startowym Jutro za to nie będę miał ostatniej lekcji, bo nauczyciele poprosili mnie o mały pokaz po dzisiejszych lotach. Oczywiście jak będzie ładna pogoda . Zdziwiło mnie to trochę, bo gdy latałem innymi modelami (w tym fokkerem) w zaciszu pola za szkołą nie było takiego efektu. Ponadto prostrzego latadła chyba się nie da wymodzić
  9. Dziś nastąpił udany oblot - model zasłużył na pokazanie światu Lata pięknie - jak sterowana chusteczka z napędem , wystarczy 1/4 gazu, czyli jak tylko śmigło się zakręci to już leci Czas lotu - około 15minut na jednym pakiecie, wcale nie czuć odcięcia mocy przez regulator (teraz ustawiłem na całkowite odcięcie) Starty z ziemi lądowania też, model pociesznie podskakuje po czym delikatnie się odrywa. Podwozie mocowane na gumkę idealnie się sprawdza Pakiet wkładany przez przednią klapę, podłączany przez boczną do której przyklejony jest na rzep odbiornik. Zastrzały jak w Wicherku - na gumkę od dołu a do skrzydła mocowane wkrętem Małe porównanie STC v1 (ubity doszczętnie) - moje pierwsze loty RC silnik szczotkowy z zestawu RTF http://www2.ripmax.net/Item.aspx?ItemID=A-AX-00135-01M2 pakiet 350 mAh 1S (jak wyżej) odbiornik ze zintegrowanym reglulatorem (j.w.) serwa jakieś micro 3.5g (j.w.) masa około <200g STC v2 (w silniku skończyły się szczotki) - ładnie latał wyposażenie jak wyżej opatentowałem patent na mocowanie silnika na gumkę - strzał w 10 od teraz nie każdy lot kończył się klejeniem silnika STS (w służbie) - świeżo po oblocie silnik - redox 450/1400 180W śmigło - na razie 9x5 GWS (chętnie kupię 9x4.7 SF) regulator - ABC power 20A pakiety - redox 700/500/450 mAh 3S masa 350g Proces budowy: boki kadłuba wzmocnione listewkami 3x3 wszystko sklejone do kupy przymiarka pakietu 2200mAh 3s (z zamysłem do niego zaprojektowałem komorę, ale to przerost formy nad treścią) model uzbrojony w silnik serwa i stery podwozie mocowane na gumkę, listewki 3x3, trochę balsy, sklejka ''cytrus'', oś i koła z Fokkera, tuleje z rurki 3x2 rozwierconej do 3x2,5 model zmontowany, lecz brakuje maski model gotowy do lotu, maska mocowana na dwa magnesy (po przekątnej) oraz bolce z pręta 2mm oraz rurki na bowdem
  10. Za odejmowanym płatem: -mniej problematyczne przechowywanie (przy sporej ilości modeli zaczyna mieć znaczenie) -załóżmy zmianę samochodu na mniejszy... (chociażby z powodu awarii czego nie życzę) -odejmowanym płatem można by zyskać całkiem sporą klapkę rewizyjną (tu z kolei trzeba trochę pokombinować) -w wypadku urwania (czego nie życzę) jednej połowy skrzydła naprawa będzie o wiele łatwiejsza, można też wtedy wymienić taki płat na nowy -śrubki od zastrzałów dodają modelowi walorów estetycznych -większa satysfakcja z udanego oblotu Za stałym: -łatwy w budowie -mniej czasochłonny Ja bym jednak troszkę nad tym płatem wolał posiedzieć. Z perspektywy czasu teraz żałuję, że w niektórych moich modelach poszedłem na "łatwiznę"
  11. Demontowane
  12. Boston to piękne miasto, życzę aby model też taki wyszedł a i gdzie tam robota daleka od standardów... ładnie czysto wychodzi (jak dotąd )
  13. Robercie, źle się czuje jak nie latam więcej niż trzy dni Zimą ponadto lata mi się jakoś lepiej . Może dlatego, że powietrze gęstrze? Dziś montowałem w Ultimacie nowo nabyte od jednego z forumowiczów pakiety 1300mAh zamiast 2200mAh jak zwykle. Samolot jakby odmłodniał (chyba schudł ) - beczki i pętle nawet na tym silniku to czysta przyjemność nie wspominając o kręceniu ciasnych ósemek tuż nad ziemią . Lot plecowy niestety odpada bo mniejszy pakiet wypada przez klapę, trzeba wymodzić mocniejsze mocowania. Wylatałem tylko te dwa 1300mAh (w kieszeni czekał jeszcze ten większy) bo palce mi zamarzały. Muszę sobie sprawić coś takiego (żeby pasowało mi do kurtki ) Oraz oczywiście jakieś skórzane rękawice
  14. Trochę to trwało ale byłem na spacerze Jakość filmów jest znośna. Ma pewno lepsza od poprzedniczki. Jeżeli już mamy kupić chiński brelok za 30 zł to warto wybrać właśnie ten. Youtube trochę zniekształca/pogarsza obraz - widać to po dacie, w oryginale jest bardziej wyrazista. Na razie jestem zadowolony z zakupu. Działa zarówno w domu jak i na mrozie -10 Nie będę oceniał prawdziwości danych podanych przez producenta bo są po prostu nie prawdziwe jak w każdym breloku za 30zł Skleiłem już kilka filmów z tej kamerki. Jakość po obróbce jest jeszcze mniejsza: 1. konwersja na ''avi'' 2. montaż i zapis 3. wysłanie na YT wszędzie są jakieś tam minimalne straty, więc obraz z kamerki nie nadaje się do obróbki... na moje potrzeby jednak wystarcza
  15. Pewnie dawne lotnisko agro... Skleiłem filmik Edit. nie bez powodu w tle leci ''one night in Moscow''. Chyba -15 było
  16. Ja też polecił bym Pioneera. Miałem mini Spitfire (axion rc) i prawie od razu go rozbiłem (moje pierwsze loty). Myślę że do nauki nada się też ten (tak na dobrą sprawę to mój pierwszy lepiej wyposażony model) http://www.scorpio-polska.pl/katalog/axion-rc/skywalker-brushless-rtf-2.4ghz-mode-2-p25594.html Jest prawie niemożliwy do ubicia, nadal bym nim latał ale właśnie jest w trakcie przeróbek. Może cena trochę wyższa ale model jest wart polecenia. Konieczna tylko zmiany piasty śmigła na tą http://abc-rc.pl/p/106/3309/piasta-prop-saver-gemfan-3mm-5-5mm-i-7mm-dwustronna-piasty-prop-saver-piasty-do-smigiel-smigla-i-akcesoria.html I śmigieł na te http://abc-rc.pl/Smiglo-EP-8040-8x4 - lubią się często łamać
  17. uroki suwalszczyzny U mnie na polu (i chyba tylko u mnie) trzyma się aż do kostek. P.S. tego spita to miałem rok temu
  18. Po co podwozie do lądowania w wysokiej trawie..... w zimę? Uczyłem się startując z ręki i lądując w zaspach (mini Spitfire RTF) moja radość trwała tydzień edit. ...bo śnieg stwardniał...
  19. W takim razie aż dziw że nikt w mojej okolicy nie ma jeszcze dziury w dachu Mam aparaturę z RTF - jeszcze nigdy mnie nie zawiodła. Nie zamierzałbym kupić innej gdyby odbiorniki były w ogóle dostępne, a samolotów przybywa i przekładanie stało się dość uciążliwe... W mojej ocenie latać ma ''pilot'', a większość bajerów jest dla tych co nie mają na co wydawać. Oczywiście są rzeczy (bajery) niezbędne np. w makietach oraz bardziej zaawansowanych modelach, ale nie dajmy się zwariować ot i moje trzy grosze... dziękuję za uwagę
  20. Prace nad STS idą pełną parą. Po oblocie (mniej lub bardziej udanym) wstawię fotki
  21. Dokładnie EDIT a i nie sposób pominąć tego
  22. Faktycznie nieciekawie, 12 cali? Raczej ciężko będzie coś dobrać...
  23. A jaki silniczek będzie? Jakiś Emax Budget? Ten ładnie ciągnie - sprawdziłem go i byłem zadowolony http://abc-rc.pl/p/163/2675/silnik-emax-budget-2215-25-kv950-185w-silniki-firmy-emax-silniki-elektryczne.html
  24. Ja mocuję na gumki ale co to za wygląd
