d2f
Treść opublikowana przez d2f
O! I to jest wiadomość! Aż czuję, że dam drugą szansę dla modułu multiptoto. Oczywiście o ile wymiana pigtaila poprawi u mnie zasięgi - a na tym samym forum wyczytałem, że może! Edit Stało się. Jumper wypuszcza pełny internal module. A ja się zastanawiam czy pchać do środka stockowy 4w1. Muszę przemyśleć wyprowadzenie USB i diodek.
Nadajnik emituje? Moduł nadajnika? Czy raczej aparatura? Głośnikiem? Jaki odbiornik? Jaka telemetria? Dźwięk jest też jeśli dasz lotki, kierunek i wysokość na minimum? A może ustawiłeś sobie żeby emitowal dźwięk co 5s? Tak bez dodatkowych informacji i bez filmu to raczej skłaniam się ku ostatniej opcji. A możesz wybrać inne obrazki? Wrzuciłeś te pliki tam gdzie są pliki oryginalne? Nadałeś nazwy krótsze niż 9 znaków i rozszerzenia krótsze niż 4 znaki? To jest aparatura z tak uniwersalnym systemem, a nie unikalnym, że Twoje informacje są niewystarczające do zdiagnozowania problemu.
Chyba? Gdzie przestawiles i jak? Pokaż jak ustawiłeś te opcje i pokaż miksery.
Tam samo gdzie dla internal modułu, tylko niżej.
A to nie Ty już pisałeś, że na oryginalnym sofcie działa a na er/opentx nie?
Jakiekolwiek miksery ustawiłeś? Jaki protokół ustawiłeś? Jaki masz moduł nadawczy?
Widzę, że ptaszeczki ładnie się trzymają na żaglu. Muszę chwilkę zaczekać, żeby przestało kropić. Nie lubię latac mokrym dlg ;-) Edit Zrobiłem 2 loty i deszcz wygonil mnie z lotniska. Bardzo ciekawy teren na szybowiec z wiatrem
- 1 216 odpowiedzi
- Trójmiasto
- ESA
(i 3 więcej)
Hmm. Trochę wieje u Was, czy ja za cienki jestem? Czy ktoś przypadkiem będzie tu zaraz latał?
- 1 216 odpowiedzi
- Trójmiasto
- ESA
(i 3 więcej)
Albo Mode 3, jak u mnie. Ciekawy jestem czy jeszcze ktoś tak lata jak ja, bo osobiście chyba nie spotkałem. Nie wyobrażam sobie w sytuacji awaryjnej (np zmiana geometrii modelu lub utrata serwa w locie w pozycji niecentralnej) sterowania trzyosiowym drążkiem. Niby to kwestia wprawy, ale chyba bym nie ogarnął.
Ja rozplatałem plecionkę 20kg na ok 3x cieńsze lineczki. Dają radę już parę lat.
A próbowałeś wyłączyć tylko radio, bez wyłączania odbiornika/modelu i sprawdzić jak szybko wyjdzie z failsafe po włączeniu radia? Te minuty brzmią źle..
Oby się nie zmieniła w powietrzu...
No ale teraz nie ma prawidłowego zasilania. Nie działa odbiornik i GPS. Zobacz mixery. Masz wg ustawiony airplane czy quad? Zobacz czy serwa z zakładki servos zmieniają center po zmianie ustawień.
A to bardzo fajnie. Nawet nie wiesz jak ciężko mi wymyślać takie rzeczy za każdym razem inaczej ;-) W zakładce configuration masz włączone serwa i motory? Skoro masz f411wings a ja mam f722 wing to nie będę sprawdzał czy włączanie i wyłączanie pwm Output spowoduje zdjęcie zasilania z linii serw przy podpiętym pakiecie, bo może być inaczej. Napewno wyłączenie pwm (tak jak jest domyślnie) daje mi przy moich serwach takie efekt jakby były niepodłączone, ale nie wiem czy jest tam napięcie a rozbierać tego mi się nie chce. Skoro masz włączone pwm Output i wyłączone dont spin motors (ale nie wiem czy masz, bo nie zauważyłem żebyś o tym napisał ani nie ma screena) a serwa nie działają to podepnij tylko jedno serwo, bo może bec jest przeciazony?
Z tego co widać, bo widać za mało, mogłeś ustawić żeby serwa i silniki nie działały. Ba, tak jest domyślnie ustawione. A akurat miejsca gdzie to się ustawia nie pokazałeś. Wiesz, że są instrukcje w sieci i filmy na yt o tematyce ustawiania inava na różnych typach maszynek latających? Te ustawienie wyłączonych serw i silników to pierwsze zabezpieczenie przed ludźmi nie czytającymi instrukcji żeby sobie przypadkiem od razu krzywdy nie zrobili tylko dopiero później
Więc mówisz, że nie wgrywales softu do aparatury, tylko przeinstalowaleś companion na komputerze i wyczysciłeś kartę pamięci i to pomogło? ;-) Buczenie głośnika taranisa przy module r9 jest powszechne i zależne od mocy. Jest o tym pełno w internetach, nawet po polsku. Co do wyboru 1-8 i 9-16 to są 2 drogi. Albo przeczytać instrukcję, albo bindowac raz tak raz tak i sprawdzić jak się zachowują wszystkie 16 kanałów w inav a jak pwmki na odbiorniku. ;-)
Roman! Coś Ty narobił? Przecież teraz mogą Cię znaleźć i ukarać za manipulacje
ABS na pewno przestraja antenę. Im go więcej, grubej, tym bardziej. Dla frsky x8r zamkniętego z antenami w pudełku z ABS (szary dd jakiś, ścianki ok 3mm) telemetry lost mam dość czesto. Zasięg spadł do ok 150m. Wystawienie anten rozwiązuje ten problem, ale już wtedy całość nie jest tak odporna "udarowo". Co ciekawe, dla mojego opgps, sygnał GPS jest ok, tyle samo satelit w pudełku i poza nim. Ekranowania nie zauważyłem.
Upewnij się, że masz wersję firmware flex z tej samej daty. Ja co prawda wgrywalem już parę miesięcy temu, to były wersje z fix telemetry issue chyba ;-) Bindujesz z menu radia, prawda? Nie guziki em na module? Możesz opisać jak yo robisz,? Może tu jest problem. Może masz za blisko odbiornik? Jak masz tak samo jak u mnie to raczej masz flex, ale zrób proszę zdjęcia i zamieść (wersja i ustawienia modułów). Odgłosy ucichną po poprawnym zbindowaniu - prawie
Sprawdź jaką wersję masz w aparaturze, u mnie w q7 jest to na którejś stronie po wybraniu i dłuższym przytrzymaniu menu. Sprawdź czy masz ustawienia external module jak u mnie i KONIECZNIE internal module na off. Oba pstryczki w r9 mam do dołu. Firmware wgrałeś flex i do nadajnika i do odbiornika, prawda? W tej samej wersji (najnowsze flex nie jest zgodne z poprzednim flex).
A w taranisie masz opentx 2.2.3? Z obsługą flex? Czy bez? Ja i znajomi latamy na 868. Jak będziesz miał w radiu soft obsługujący flex to całą mocą sterujesz z radia. Nie ruszasz przełączników.
Dlaczego zrobiłeś link na 500mW bez telemetrii z kanałami 1-8? Dlaczego nie flex (<1W), który działa - nie tylko dla mnie - niemal idealnie? Wgrales jakiś stary firmware Eu zamiast najnowszego Eu flex? Dlaczego??
Co Ty tu Kolego napisałeś? Jakie pozostałe 2? Raz o regulatorze, raz o odbiorniku?
No taka jakość, jaka cena ;-) Czy ktoś poza mną robił już testy zasięgu. Kolega, któremu wysłałem jeden prawy gimbal na prośbę sklepu (zwrócili za kuriera) z którym kontaktowałem się telefonicznie (bo dali mi namiary) powiedział wprost że zmienił moduł na xjt. Ja mam teraz trochę urwanie głowy i nie mam na to czasu, ale wrócę napewno do tematu multimodułu. A dokładniej do testów zasięgu z różnymi odbiornikami (int d16, d8, v1, dsm, dsm2, assan, hubsan, turnigy - bo to mam). I wychodzi na to, że mój t16 będzie gadał tylko z r9. Chyba nie ma sensu wybitnie szarpać się z ich modułem. Testy już w innym radiu.
Ba. Dont spin Motors when armed.
