japko95
Treść opublikowana przez japko95
Ja od siebie dorzucę do dyskusji jak ja latam. Zawsze poniżej 150m agl (pomiar z gpsa względem miejsca startu), choć rzadko jestem powyżej 100m zwykle tylko na dalszych odległościach normalnie max 30m. Na nowych miejscówkach co jakieś 200m robię obrót w yaw (latam quadem) tak żeby rama zasłoniła antenę wizji. To mi pozwala na w miarę bezpieczny sposób sprawdzenie zasięgu. Rssi mi jeszcze nie spadło latając w ten sposób poniżej 50 więc tym się raczej nie przejmuję.
Cześć, Przemek wstrzymaj się z tą komorą, ja nylon drukuję bez komory to Ty PETG tym bardziej bez komory wydrukujesz. Bez zdjęć ciężko pomóc, ale jak tam pisano wcześniej ustawienia retrakcji do poprawy. Wrzuć zdjęcia i swoje ustawienia. Piotr z opisu wygląda jak nieskalibrowany ekstruder (jest w necie jak to skalibrować, generalnie po kliknięciu extrude 100mm ma przejść przez ekstruder 100mm filamentu) lub też nieskalibrowane flow. A jak tylko na niektórych warstwach to filament może być też kiepskiej jakości i średnica może być różna na różnych odcinkach filamentu. Ale wrzuć te zdjęcia, bez zdjęć to takie gdybanie. Profilu z s3d nie mogę wysłać tu na forum, jak dasz maila to wyślę. Tu jeszcze link do strony s3d z typowymi błędami druku https://www.simplify3d.com/support/print-quality-troubleshooting/#gaps-between-infill-and-outline I polecam grupę fejsbukową Druk 3D Polska.
Z firm które mają szpule mniejsze niż 1kg ludzie polecają print-me ale sam nie testowałem nigdy.
Cześć, polecę Ci z własnej praktyki PETG od Spectrum. Z ciekawości podaj jeszcze jaki slicer, jaki to petg i ustawienia dla tego petu, może coś poradzimy na Twoje problemy
okej, dzięki będę lokalizował problem, ale chyba po prostu wymienię kontroler. Ten był po prostu w zestawie a jakoś nie potrafiłbym zaufać czemuś co się spaliło po 2 włożeniu kabla USB.
Wtyczkę obejrzałem pod lupą na oko wyglada ok, przedmuchałem ją jeszcze no i problem dalej występuje. Zapomniałem dodać że wcześniej wykonywałem próby zarówno z jak i bez podłączonych regli. Wydaje mi się że gdzieś w CC3D jest jakieś zwarcie, które powoduje zadziałanie zabezpieczeń w kompie które odłączają USB. Jak podłączę samą baterię to słychać pikanie regli zasilanych z PDB, ale w CC3D już się nic nie świeci.
Cześć, mam dziwny problem z CC3D w quadro. Copter jeszcze nie latał zrobiłem mu jedynie podstawową konfigurację kontrolera zgodnie z instrukcją po czym rozłączyłem się z LibrePilotem. Później chciałem dokończyć konfigurację, podłączyłem CC3D do komputera po USB i dupa blada, w CC3D diody LED załączają się tylko na ułamek sekundy po czym gasną. W komputerze momentalnie przestaje działać gniazdo USB (mam kabel z wbudowaną diodą LED która momentalnie gaśnie - widać że USB przestaje działać) i wszystkie urządzenia podłączone do innych portów USB przestają działać. Dopiero reset komputera przywraca działanie portów USB, ale z CC3D i tak nie da się połączyć. Mam nadzieję, że dość przejrzyście to opisałem. Czy ktoś miał kiedyś podobny problem?
Nie mam dostępu do podciśnienia więc VB nie planuję. Wieczorem przejrzę sobie konstrukcje Marka Dreli.
Cześć, w najbliższym czasie będę laminował rdzenie styropianowe skrzydeł do motoszybowca. Rozpiętość 2,6m profil SD7080, technologia wykonania taka jak w tym temacie http://pfmrc.eu/index.php?/topic/66920-rondo-e/. Na tą chwilę planuję zalaminować rdzenie 2x tkaniną 80g + dźwigar z rowingu węglowego. Szybowiec będzie pod FPV więc raczej wygibasów nie planuję, aczkowiek wiadomo lepiej mieć zapas wytrzymałości. Czy taka ilość tkaniny to nie przesada? Zastanawiałem się jeszcze czy nie zastosować 1 warstwy tkaniny + druga gdzieś tak do 2/3 - 3/4 skrzydła. Dzięki z góry za wszystkie odpowiedzi.
Hike FPV, czyli pooglądajmy termikę od środka :)
japko95 odpowiedział(a) na Patryk Sokol temat w Motoszybowce
Cześć Patryk, coś drgnęło w robocie od ostatniego wpisu? -
Cześć Krzysiek, model super. Mam pytanie co do technologii budowy skrzydeł. Czy przed zetknięciem mylaru psikniętego lakierem i rdzeni obklejonych tkaniną dałeś im czas trochę podeschnąć czy od razu kładłeś mokry mylar z mokrym lakierem na mokrą żywicę? Dawałeś jakiś podkład pod bazę?
Mało jak na szybowiec
NanoWing - Pierwsze skrzydło i pierwsze FPV
japko95 odpowiedział(a) na czarobest temat w Platforma - nasze konstrukcje
Za tą cenę wygląda ciekawie. Napisz za jakiś czas jak już trochę poużywasz, jak wrażenia z eksploatacji. -
Cześć, albo mi umknęło albo nie napisałeś. Jakiego wyposażenia fpv użyłeś do takiego mikrusa? -
To może podpowiesz gdzie na allegro dostanę formatki o długości przynajmniej 70 cm w ilościach niehurtowych (bo takie oferty widzę głównie na allegro). Sklepów lokalnych nie znalazłem, dlatego pytam.
Ok, dzięki. Podbijam pytanie o dobre źródło forniru.
Kleiłem soudalem 66. Faktycznie, eksperymentowałem z minimalną ilością kleju, chciałem maksymalnie zejść z wagi. Przemek, czy przy klejeniu żywicą miałeś problemy? Zastanawiam się czy następnym razem nie użyć żywicy. Epidian 53 się nada? Słyszałem że potrafi wyżreć styro.
Cześć, zrobiłem sobie ostatnio skrzydełko metodą styro-fornir, niestety powstało sporo "zapadlisk" poszycia równoległych do dźwigara (prostopadłych do cięciwy) i najczęściej w okolicy brzegu płata i w pobliżu dźwigara. Czy ktoś się spotkał z takim zjawiskiem i doszedł do tego czym to było spowodowane? Ja mam dwie teorie, pierwsza to zbyt duże obciążenie przy schnięciu. Nie chce mi się jednak za bardzo w to wierzyć gdyż skrzydło dociskałem jedynie książkami, a wiem że niektórzy robią to nawet akumulatorami samochodowymi i nic się nie dzieje. Druga to fornir słabej jakości, ja zastosowałem dokładnie ten http://www.modelpartner.ig.pl/sklep/index.php?77,fornir-ceiba-0-6-mm-28cm i muszę stwierdzić, że był on raczej kiepskiej jakości, pękał praktycznie od patrzenia na niego. Czy fornir słabej jakości może być przyczyną zapadania się poszycia? Druga sprawa, czy zna ktoś sklep z dobrej jakości fornirem w aglomeracji śląskiej lub też pewny sklep wysyłkowy?
Gratulacje ostatnich wyników. Najlepszy modelarz wśród skoczków i najlepszy skoczek wśród modelarzy
Kiedyś rozmawiałem z właścicielem jednego ze sklepów modelarskich. Z jego słów wynikało że problemem dla niego nie jest konkurencja krajowa, problemem jest HK, aliexpress etc. Potem nic się nie sprzedaje bo klienci przychodzą i marudzą, że z Chin jest taniej, a to wynika z tego że zamawiając z Chin często można ominąć cło i VAT, czego sprzedawca w Polsce już nie da rady zrobić, no i jest jeden pośrednik mniej. Ciekawym pomysłem jest zapełnienie jakiejś wąskiej luki na rynku. Jeszcze ze 2 lata temu był spory problem ze znalezieniem dobrych pakietów, i luka została zapełniona przez pewien sklep sprowadzający SLSy i specjalizujący się tylko w akumulatorach (celowo nie podaję nazwy sklepu). Co zrobisz to już twoja decyzja, twoje pieniądze.
Zapewne chodzi o pistolet z tego wątku http://pfmrc.eu/index.php?/topic/56491-projekt-szybowiec-genesis-ii-projektowanie-i-budowa-dylemat-profilowy/page-9 Strona 9,post #163
Pokaż zdjęcia pakietu, ale raczej do utylizacji. PS gratuluję, zostałeś pilotem-oblatywaczem.
Sky Cruise 2400 usterzenie typu T
japko95 odpowiedział(a) na MadejsoN temat w Szybowce / motoszybowce piankowe
Czyli, że jak ustawić i skrzydło i statecznik równolegle do siebie, oba na +10 stopni względem osi podłużnej kadłuba to będzie latać tak? Ciekawe...- 6 odpowiedzi
- usterzenie
- typ T
(i 2 więcej)
Robert, ale w becie (bo zapewne do niej pijesz) bagnet i śmigło to rzeczywiście jest must have, zwłaszcza, że kupujesz model za paręset złotych więc 2 dyszki na pręt i śmigło można odżałować. Co do silnika - pełna zgoda. Aparatura - jak ktoś ma kasę niech sobie kupi lepszą, tym bardziej że potem taką aparaturę łatwiej sprzedać, aczkolwiek błędem jest mówienie, że te wszystkie miksy, fazy lotu itp. są niezbędne na początku. Według mnie warto na aparaturę odżałować trochę pieniędzy z dwóch powodów: będzie rozwojowa (jeśli będzie wybrana dobrze) i będzie ją można łatwiej sprzedać. Co oczywiście nie zmienia faktu, że na prostym 4 kanałowcu też się można nauczyć latać, sam się na takim uczyłem. PS do warsztatów Panowie i dłubać modele, bo po wysypie dziwnych tematów w HP widać że zima idzie.
