young
    9
Treść opublikowana przez young
  1. young
    Fox 2m
    I tak i nie z tym skłonem i wyklonem. Ja bym po prostu podłożył dwie podkładki z tworzywa ok 0.5 mm pomiędzy silnik a wręgę i bym miał skłon i wykłon. Proste i skuteczne. Trzymam się zasady że podczas startu ma to samo i prosto lecieć
  2. young
    Fox 2m
    Jak 5 warstwowa powinna dać radę, ja czasmi stosuje materiał z płytek drukowanych ok 2 mm grubości.
  3. young
    Fox 2m
    Piękny model, elektrfikuj jak najszybciej aby na ten sezon się załapać ! Dobierz napęd pod 3 s lekki i wydajny. Najpierw zasymuluj masy aby zobaczyć jak wyjdzie SC. Będziesz wiedział jaki pakiet i jak go rozłożyć w kadłubie.
  4. young
    F5J zaczynamy
    Cześć Tomasz, widzę że masz progres trzymam kciuki
  5. To jest specjalna klasa modeli. Ale wszystkie są bardzo zmodyfikowane ! Pozostaje jako tako kształt i malowanie. Reszta profile i proporcje specjalnie modyfikowane. "Slope soaring" czy jakoś tam.
  6. Szacun że uruchomileś
  7. Przynajmniej przeszło w tym roku kontrolę ) ciekawe czy ktoś wie co to ?
  8. Co do modelu to tak. Co do malowania pewien znak jest ustawowo i zwyczajowo " zabroniony " więc pomysł w jego miejsce 4 punktów jest rewelacyjny i harmonizuje z epoką oryginału.
  9. Świetny pomysł na malowanie statecznika ! Jak zachowuje się model w porównaniu do modelu muchy ?
  10. Jednego starego można wyciągnąć do 300 zł. Stare kontakty 100 Treści w tym poufne i intymne 200. Reszta na podmianę .
  11. young
    Kontrolka CHECK
    Ale ściema w tych serwisach !!! Sondę można pomierzyć na oscyloskopie czujnik mierzy się miernikiem wiedząc jakie daje sygnały. W serwisach to zna się jeden mechanik ten od fuch reszta raczej robi tak jak im karzą moim zdaniem.
  12. young
    Kontrolka CHECK
    Wg mnie zwykła nieszczelność na przewodzie.
  13. Ja gratuluje naszej drużynie, i Czarkowi za super relacje ! Tyle wkładu w opisy zawodów Szacun ...
  14. young
    Jak dzik w szyszki......
    Klasyka na polu
  15. Faktycznie dziwolong... Ładna żółć na skrzydłach, taka naturalna.
  16. young
    Stary szybowiec
    Tak jak w moim pierwszym poście tego tematu ..... Jest tak jak powinno być. Trochę wprawy i dojdziesz do 40 s.
  17. young
    Stary szybowiec
    No jak pylon i jet to inna bajka super...
  18. young
    Stary szybowiec
    Jak zwykle moim zdaniem : Jak latasz spalinami to ten konkretny model raczej nie wciągnie , dlatego warto coś kupić tak jak wcześniej wspominałem bardziej wartościowego, wtedy poczujesz coś co może ciebie zafascynuje: termika, szybkość, doskonałość modelu, czas lotu godziną i więcej na jednym wyciągnięciu )
  19. young
    Stary szybowiec
    Uogólniając: Zobacz czy w ok 30 % masz SC, wykonaj parę rzutów z ręki, wtedy posiądziesz wiedzę jak mocować silnik ( bliżej, dalej uwzględnij pakiet) po to by tymi zabiegami nie dokładać zbędnego balastu celem wyważenia docelowego, ale to pewnie wiesz.
  20. young
    Stary szybowiec
    Ja mam taki szybolek ze stałym śmigłem i lata po prostu się kręci i spowalnia trochę lot, a tej klasie zabawek to nie przeszkadza . Ale jak masz parę € to może poszukaj coś używanego co sprawi wiekszą frajdę.
  21. young
    Stary szybowiec
    To jest tylko moje zdanie, jak masz silnik i regulator to poleci. Zrób rzut z ręki nad trawą. SC ustaw na on 30 procent od natarcia i obserwuj . Potem stosownie dowaz
  22. young
    Stary szybowiec
    Cześć , raczej jak na dwa serwa i bez napędu plus wiek to raczej odpuść sobie. Chyba że masz jakiś sentyment. Z ręki to ok 20...50 sek lotu Chyba że.masz hol lub małe.zbocze.
  23. Dopiero ten model w skali i w tym malowaniu uświadomił mi jakie proporcje i wygląd miał Lublin. Podoba mi się .
  24. young
    dremel moto saw
    Mam bardzo podoną do twojej , ale eodkad mam Moto saw tej dużej nie używam Dremel cichszy i taki poręczny, U mnie te osłony plastikowe nie zdają egzaminu -przeszkadzają. Ogólnie jak trafiłeś na model z precyzyjnym prowadzeniem będziesz zadowolony. A i jeszcze jedno dremel ma mniejszy otwór w tym prowadzeniu ( u ciebie czerwony plastik z otworem, im mniejszy tym lepiej moim zdaniem )
