Treść opublikowana przez endriuRC
wyciąłem nową półkę pod serwa. Montaż serw w skrzydła. No to teraz dzwigienki na zywicy 5min. Jak wyschnie to cięgna.
Kable od lotek polutowane z serwami. Mądrze trzeba naciąć rurkę węglową aby wsunąć podstawe statecznika poziomego. Muszę kupić żywicę 5min i biore się za klejenie skrzydła.
No i mamy Niedziele... Z rana chwilkę popracowałem przy modeliku. Wklejone zawiasy na ater wysokości i ster kierunku + wycięcie folii na miejscach łączenia stateczników. Okleiłem stateczniki taśmą malarską aby podczas klejenia żywicą nie pobrudzić folii.
Czas ruszyć cztery litery i troszke podziubać przy modeliku. Fajna spokojna robótka na długie wieczory w domu.. Dziś niewiele ale zawsze to krok w przód. Wycięcie folii na półkę do serw lotek + montaż zawiasów z taśmy dołączonej do zestawu. W miejscu łączenia połowek skrzydła maksymalnie po brzegu wyciąłem folię aby miejsce klejenia było jak największę.
Odebrałem modelik... Na pierwszy rzut oka wygląda dość dobrze jedzcze nie oglądałem w całości. Serwa na wysokosc i kierunek Hitec HS65HB lotki HS40 l. Bateria nimh 4.8V 2000mah
Dzięki za propozycje lecz wybór padł na ten model z racji że nie latak na zboczu codziennie raczej dość rzadko. Chłopaki z Raciborza mają ten model juz 5lat i dalej śmiga.
Witajcie... jako że moja przygoda z lataniem szybowcami trwa w najlepsze chce sprobować rowniez polatać na zboczu. Wybór modelu nie był oczywisty więc poradziłem się radą kolegów bardziej doświadczonych. Wybór padł na model Swish z Topmodel w wersji szybowcowej. https://nastik.pl/produkt/tm-swish-arf/ Zastanawia się nad wyposażeniem do takiego modeliku. Na zboczu strasznie szarpie... chcialbym serwa porządne tylko jakie ? W środę odbieram model w Nastiku wiec relacja ze składania będzie
Problem z zasięgiem na 100% był z powodu zaklócenia pasma przez anteny... dzisiaj wylatałem 4h brak jakiego kolwiek problemu z sygnałem. Ptaszki pieknie wskazywały termikę i tak dzisiaj cały dzień sobie zażywałem termiki... Piękna sprawa
Jeszcze nie testowałem tego położenia anten ktore przedstawiłem. Miałem zamocowane anteny w podobny sposob jak ty i problemów brak aż do niedzieli. Musze zrobic test w powietrzu takiego położenia anten i powinno byc dobrze. Tak pionowa antena jest nad kadłubem czyli bedąc wysoko powinna być nieaktywna teoretycznie...
Zainstalowałem tak jak w instrukcji zobaczymy w środe dam znać
Raczej nie... regulator z wysokiej półki nie mam pojęcia tak naprawdę... w środe pojade na łąke i sprawdze zasięg na ziemi oraz w locie Raczej nie... regulator z wysokiej półki nie mam pojęcia tak naprawdę... w środe pojade na łąke i sprawdze zasięg na ziemi oraz w locie
No własnie była wysunięta. Przed lotem sprawdzam poprawne działanie wszystkich sterów wraz z silnikiem oraz czy antena jest wysunięta.. masakra tylko zastanawia mnie to dlaczego 10h nalotu było ok i nagle nie działa.
Chwila zgrozyyy... po wyrzucie modelu z ręki na 80m nagle model przestał reagować nawet vario nie pikało... mowię to koniec rozbije sie... po chwili model odzyskał kontrole i w bardzo szybki wposob wylądowałem... Zrobilem test zasiegu na 20 krokach zasiegu brak... dziwne przeciez latałem juz ponad 10h i wszystko było ok? Zmieniłem położenie anten i wszystko wróciło do normy ale juz nie startowałem w tym miejscu w którym był problem z zaaięgiem. Dodam jeszcze że nie pierwszy raz latałem w tym miejscu i było ok. Funcub z tym samym odbiornikiem latał bez problemu a Jantar stracił zasięg.
Mam telemastera 2m rozpietości jest ekstra !
https://www.olx.pl/d/oferta/samolot-rc-trenerek-CID767-ID17zuhp.html
Ładowarki https://www.olx.pl/d/oferta/ladowarka-modelarska-CID99-ID17U40j.html https://www.olx.pl/d/oferta/ladowarka-modelarska-redox-beta-CID4042-ID17U44H.html Regulatory https://www.olx.pl/d/oferta/regulator-obrotow-simon-20a-CID628-ID17U49U.html regulatory zostały sprzedane
Weekend w trasie... Jantar śmiga... coraz lepiej idzie mi to kręcone się w termice zawijam coraz ciaśniej iii czasem wychodzi dość dobrze... lądowania pod nóżkę... baaaardzo nawet już do ręki złapałem 😁 Pokręciłem się trochę w termice pozniej przyszły straszne duszenie za nic w świecie nie mozna bylo się wykręcić wyżej ale znowu nastała cisza i znowu znalazłem kominek aby wykręcić sie nieco wyżej i tak 2h minęły w momencie 🤭... ładuję baterie i za moment znowu w gorę.
