endriuRC
    16
Treść opublikowana przez endriuRC
  1. endriuRC
    DLZCZEGO SPUCHLY ???
    Mam pakiet z abc-power nano-tech 1600mah 20C kupiłem nówkę sztuke podobno od kolesia, wyglądąłna nowy ani jednej ryski na kablach itp. Lata w esiaku, i spuchł ani razu nie był kretowany, zawsze ładowany od 3,2V na cele prądem czesem i 4,2C a czasem 2C z balanserem jak i na charge.
  2. Piękne czyste wykonanie, czekam na jakieś kolejne zdjęcia.
  3. Jak zawsze kozacko !
  4. Odbudowany model lepiej lata !! Sam reanimuję rozwaloną makiete z puzzli Messerschmitta ME-109 i daję rade z twoim tez by nie było najmniejszego problemu puzle poskładać, odrysować, wyciąć i poskłądać do kupy. Co tam waga wazne ze modle będzie latał
  5. Podłużnica juz poprawiona jest i idzie prost. Dzisiaj okleje to balsą
  6. Dzisiejsza robota A tak prezentuje się ze skrzydłami i owieweczką
  7. Świetnie ! Jutro robię takie wynalazki !
  8. PS interesuje w ogole kogoś ta relacja czy robie ją dla siebie ?
  9. Andrzeju miłego wycinania hehe Na zdjęciu jest wycięta jeden kawałek wręgi silnikowej ze sklejki lotniczej 3mm ale je będe miał dwie te wręgi razem wklejone co da 6mm
  10. Przepraszam chodziło o sklejkę liściastą. Tak jak mówisz kolejną wręge w rogach nie będzie pod kątem 90* tylko półokrągła Zrobie sobie z kawałka pilnik i na to papier ścierny.
  11. Dzisiaj ze sklejki liściastej 3mm wykonałem wręgę prezentuje się tak: Fotka z produkcji Efekt finalny:
  12. endriuRC
    Piknik Żar 2015
    TZN myślałem że 30zł ale i tak opłaca się dać te 40zł tylko po to aby miec satysfakcję i zdjęcie pamiątkowe w grupie modelarzy
  13. endriuRC
    Piknik Żar 2015
    Zapisął bym sie lecz jednak kupno spaliny nie zostało zrealizowane, a z szybowcem 1,5m niema sensu zapisywac się i miejsce rezerwować choć taki dyplom uczestnika chętnie bym przygarnął . Zapisał bym sie chodźby dla samej satysfakcji uczestniczenia jako pilot w tak ogromnym pikniku. EDIT Zapisany widzimy się 18-19 Lipca
  14. Ja jak się uczyłem latać toto-1 to poprostu robiłem delikatne ruchy drążkiem, latałem pionierkiem i problem miałem zrobić korkociąg ponieważ on ma te końcówki "zaokrąglone". Model wypuścić trzeba na pełnym gazie lekko w dół, przy wyrzucie modelu użyć siły niech on nabierze prędkości. Co do lotów to wylec sobie na pewien pułap i wyłącz silnik lecąc lotem szybowym. Najlepszy chyba sposób na naukę latania. Jak masz dobrze środek ciężkości ustawiony czyli 1/3 cięciwy to model powinien szybować jak przystało na szybowca. Pozdrawiam życzę udanych lotów i jeszcze lepszych lądowań.
  15. Hardstyle,hip hop,disco polo, Hardstyle Qlimax i inne Hip-Hop Paktofonika WWO Grubson Rahim Fokus itp Disco Polo Akcent Mirage i inne zespoły które wpadają w ucho
  16. Sorka za offtop. Edytuj swoje posty, a nie pisz jeden pod drugim. Taki jest regulamin.
  17. Zakupiłem dzisiaj: Piła Włośnicowa balsa 2x Średnia 3mm Sklejka Lotnicza 3mm Sklejka Liściasta 3mm Listewki sosnowe 5x 5x5mm
  18. Model już swój "młody wiek" przeżył, ale i tak jak dla mnie takim "starym" modelem lata sie bardzo fajnie w sumie to już historyczny model. Szkoda że tak szybko po renowacji skończył swój zywot lecz i tak powinienes byc zadowolony .
  19. Noo proszę ja cie bardzo, bardzo porządna robota... Kadłub wygląda świetnie jak i statecznik, czekam na zdjęcie skrzydełek.
  20. Piękny model, na żywo pewno robi ogromne wrażenie wsród innych modeli. Model pewno lata sam, lecz masa jest znaczna
  21. Prawidłowo jest tak" Ster do siebie model leci do góry Od siebie model leci w dół ] Czyli wychodzi na to że tak ma być i tak ci jest wygodnie
  22. Skoro masz plany wyraźne proste, to chyba widac że żeberko jest z dołu proste a nie faliste? Sam nie robiłem na poczatku jakoś wspaniale ale nie byłem aż tak mądry jak ty że wszystko wiem.
  23. Czegoś ty sie Bartuś nażarł ? Robiąć gó..o nie poleci ci dobrze model. Co to do cholery jasnej ma znaczyć abyśmy tobie wyjasnili błedy. Błędem twoim jest pośpiech i niemyslenie przy robocie. Widzac te żeberka należy wołac o pomste do nieba. Moje odpadki z rozwalonego Meserschmita są bardziej estetyczniejsze niz te "żeberka".... Ty naprawdę masz 28 lat ?
  24. endriuRC
    kabel
    Tak sprawdzałem, koelga mi pożyczy kabla to sprawdze na kablu od niego. Mam nadzieję że zadziała.
  25. endriuRC
    kabel
    Płytka jest na niej jest tylko chińska instrukcja. Po włączeniu apki system nic nie wykrywa także chyba to kabel do symulatora nie jest. Ale znowu kupię kabel za 40zł i on nie bedzie działał to juz będzie totalna lipa.
