Cybuch
Treść opublikowana przez Cybuch
Cybuch odpowiedział(a) na enter1978 temat w Nasze modele (prezentacje i relacje z budowy)
Co sobie zamówiłeś i co masz zamiar wymienić ?. -
Wiesław , chyba zbyt wiele wymagasz od niedotartego silnika. On dopiero się układa - z czasem będzie lepiej. -
No właśnie, to jest to o co mi w tym temacie chodzi .To radio mam od niedawna , wiele jeszcze nie wiem , ale taką miałem nadzieję . System S Bus używa Futaba i inne, może Graupner ma coś podobnego pod inną nazwą. MC 28 jedno z najnowszych nadajników ?. -
Mam pytanie , czy Graupner MC 28 ma opcję S-Bus . Może koledzy coś w tym temacie wiedzą. -
Dwadzieścia minut latania , jesteś jakiś nawiedzony .? Toć można dostać zawrotów głowy. ? Coś pisałeś o pękającej kabince. Co dalej z tą przypadłością ?. -
Wiesiu , ja czekam jak MON wykosi trawę na lotnisku by ponownie oblatać Christena . Na betonie jakoś mam cykora lądować. -
Wiesiu , jak będziesz robił tę modyfikację to zrób fotkę bym wiedział dokładnie o jakie miejsce chodzi. -
Kombinuj Wiesław . W przyszłości będzie od kogo czerpać wiedzę z Twoich doświadczeń. -
Wiesiu skoro tak wnioskujesz że będę bardzo zawiedziony , to z tych '' zawodów '' to chyba najprzyjemniejsza wiadomość. Nie poddaję wątpliwość w Twoje umiejętności , wykluczając czynnik ludzki biorę pod uwagę zawodność sprzętu . Bardzo się wkurzam na kolegów , którzy latają nad naszymi głowami choć lotnisko w Łasku jest obszerne. Brak dyscypliny latania w strefie . Osobiście uważam , że pilot , który nie potrafi trzymać strefy to DUPA nie pilot choćby nie wiadomo jakie fikołki kręcił po całym niebie . Takie latanie określam tak , że model rządzi pilotem . Oczywiście u Ciebie tego nie ma , ale pamiętaj , że mogłeś zrobić coś nie tak lub elektronika zawiodła i nieszczęście gotowe. Przykład , kolega w sobotę wykonał oblot nowego modelu Laser . Wyobraź sobie , że w pierwszym locie stracił lewą lotkę , a mnie rozsypał się kołpak. Lądowałem na strzepach śmigła. https://photos.app.goo.gl/VrmvYbpfE814qfSh8 https://photos.app.goo.gl/MSgW6zaGjxBkmdPJA https://photos.app.goo.gl/f5zqTNCR96Ps7aFN8 I te pierdzielone lampy. -
Wiesław , fajnie , ale jak dla mnie zbyt ciasno na taki model i za blisko publika . Nie dostosowałeś się do nowych przepisów bezpieczeństwa . Ktoś może się do tego odnieść nieprzyjaźnie. -
Dzisiaj wykonałem dwa loty z poprawionymi wlotami powietrza . Miało być chłodniej , ale niestety było dalej upalnie. Opłacało się , patent zdał egzamin na 5 . Po wylądowaniu temperatura silnika to 86 st. W trakcie lotu silnik nie tracił mocy. Opłacało się . To samo zrobię w nowym modelu . -
Może troszkę prościej. Jak to działa , jak to się fizycznie łączy. Potrzebna informacja praktyczna a nie jedynkowo zerowa. "Dopiero utrata łączności z drugim odbiornikiem świadczy o wyczerpaniu wszystkich poziomów bezpieczeństwa i to jest sygnalizowane pilotowi dźwiękiem. " W tedy ta informacja jest zbędna bo niczemu nie służy , może na zdrowaśkę wystarczy czasu . -
Zrobiłem te kierownice powietrza w masce. Zobaczymy czy pomogą. To jest jak powinno być. -
Wiesiu Sbach ma prawie taką samą maskę jak EXTRA wloty powietrza ubogie. Trzeba na pokład zamontować klimę ?. W przyszłych latach temperatury będą podobne albo wyższe. -
Ja mam większy problem z chłodzeniem. Sbach ma bardzo małe wloty chłodzenia wiec robię kierownice wymuszające większy przepływ powietrza. Zobaczymy co to da. Marku taka moja sugestia co do Twojego silnika : sprawdź kolor świecy , może warto popuścić igłę H. Wisław , nie mam zielonego pojęcia. Mam jako nowy nabytek MC 26 ale , jeszcze mało o niej wiem . Jest możliwość stosowania podwójnych odbiorników , ale jako rozszerzenie ilości kanałów. Czy można stosować odbiorniki niezależnie ? , jak to zrobić , jak je łączyć. -
Witaj Marku. Napisz z jakim silnikiem się borykasz i jakie są objawy . Napisz coś więcej o problemie. -
Wyrażny spadek mocy , problemy z ponownym rozruchem. Kiedy dobrze ostygnie pracuje poprawnie. -
No właśnie Wiesiu , zawsze coś do roboty . W moim sbachu gotuje się silnik . Jestem w trakcie budowy poprawionych wlotów powietrza , zobaczymy jakie będą efekty. -
Christien gotowy do oblotu i czeka na chłodniejsze dni. Te upały by wytrzymał , ale ja chyba nie. W modelarni mam idealne warunki do pracy bo temperatura to tylko 22 stopnie i teraz na warsztacie EXTRA. Na razie przyglądam się i próbuję sobie przypomnieć co mam dalej po kolei robić. Troszkę polatałem SBACH em 2.2m. -
Christen - Nowe Życie ,odbudowa
Cybuch odpowiedział(a) na Cybuch temat w Nasze modele (prezentacje i relacje z budowy)
Szpilki wkręcone na dobry klej odporny na wysoką temperaturę , podkładki gwiazdkowe i to wszystko. -
Oj nie bardzo wiem o jakim miejscu mowa i jakim tłumiku. To co widzisz na fotce jeszcze nigdy się nie poluzowało - przynajmniej mnie. -
Wiesiu , niestety odłożyłem odliczanie. Latam na Graupner MC 19. Sprzęt OK ale ale coś jest nie tak. Już cztery razy system wylogował się w zasadzie bez powodu. W sobotę myślę sobie odpalę dla sprawdzenia . OK. W niedzielę rano tuż przed spakowaniem sprawdzam jeszcze raz i co odbiornik wylogowany i dupa. Miałem wcześniej problemy z tym systemem , więc decydując się na modeł 2,7m zakupiłem nowy sprzęt tj. MC28. Właśnie dzisiaj przezbroiłem modeł na nowy typ nadajnika . -
Macku , nie chodzi o to by się spierać. Tylko dyskusja . Skoro temperatura powietrza jest np. 30 stopni to stężenie tlenu w powietrzu jest mniejsze. W samochodach stosuje się urządzenie do schładzania powietrza by podwoić jego gęstość. Więc skoro w wysokiej temp. powietrza jego gęstość jest mniejsza to wcześniej ustawiony skład mieszanki w stosunku do zawartości tlenu jest zbyt duży. Mieszanka zbyt bogata. Co Ty na to ?. Mam troszkę do czynienia z paralotniami i troszkę tymi igłami kręcimy. -
Silnik na dotarciu więc kaprysi. Będzie potrzebował zmian regulacji . To kwestia wypracowanych godzin , cierpliwości . Ważne by miał odpowiednie smarowanie , a posłuży parę lat. -
Co do regulacji silnika . Czekałem , że ktoś podważy teorię ' W upalne dni warto popuścić igłę H by sinik był lepiej chłodzony paliwem. Teoretycznie powinno być odwrotnie. Koledzy jakie macie zdanie w tym temacie.
