Cybuch
Treść opublikowana przez Cybuch
Cybuch odpowiedział(a) na enter1978 temat w Nasze modele (prezentacje i relacje z budowy)
Mogą powstać też przedmuchy między tłokiem a cylindrem i żadna regulacja nie pomoże. A może jeszcze dziura w tłoku. Co jeszcze ciekawego wymyślisz ?. -
Ty masz nowy gaźnik i nic nie musisz myć. Wiesiu przepraszam , ale jesteś upierdliwy. To nie jest złosliwość.? Bez obrazy. Skoro masz takie wymagania co do pracy gaźnika to potrzebny będzie przyrząd do pomiaru ciśnienia otwarcia zaworu napełniania komory paliwowej - tej z membranom gumową. Z moich eksperymentów wnioski - przy większym ciśnieniu większa moc i płynniejsza i szybsza reakcja na gaz , ale większe problemy z odpalaniem. Mniejsze ciśnienie , odpala idealnie , ale niestabilna praca i mniejsze obroty . Tak , że ja też troszkę czasu temu tematowi poświęciłem. -
Ciekawa teoria . Nie znam gaźnika , który sobie sam ustawia skład mieszanki. Pamiętajmy jednak , że gaźniki Walbro i im podobne zaprojektowane są do pracy z obrotami minimalnymi i max. Nie ma reg. obrotów pośrednich. Dla tego jest tak trudno je wystroić. -
No właśnie , i tak w elektryku w pewnym momęcie byś narzekał , że po pewnej chwili brakuje manetki gazu , no i koszty na pakiety. Sam pewnie doświadczasz to , że jadąc samochodem w chłodny i wilgotny dzień , że ten silnik jakoś lepiej pracuje i ma więcej mocy. No tak , bo dostaje więcej tlenu. Wypaliłeś sporo , gdybym tyle wypił to ? O ?. Zobaczymy czy ja będę miał takie same problemy. Nie jestem tak wymagającym latadłem jak Ty i tak latać też nie potrafię , ale staram się by silnik pracował poprawnie. -
Wiesiu , jak wcześniej pisałem ten silnik jest nie dotarty. Z każdym wypalonym litrem paliwa będzie wymagał korekty. Poza tym na jego jakość pracy ma wpływ temperatura , ciśnienie atmosferyczne i wilgotność powietrza . Jak ktoś twierdzi , że silnik po wypaleniu nawet 10 l. paliwa będzie dotarty to jest w błędzie. Cierpliwości , a jak Tobie jej brakuje to przestaw się na elektryki i problem z głowy. -
Czy ktoś takiego używa? działa to? Nie takiego samego , ale podobnego. Działa , Tylko nie stosuj go przy oświetleniu jarzeniowym. -
Wszystko da się zrobić , masz przykład z Christena , warto jak ktoś lubi budować. -
Popieram. -
Każdy z Was ma sporo racji , takie nasze wariactwo . Starasz się , kombinujesz , trenujesz , ale efekt końcowy jest zawsze taki jak na tym filmiku. -
Cybuch odpowiedział(a) na kszczech temat w Nasze modele (prezentacje i relacje z budowy)
Darku , możesz troszkę dokładniej. -
Po długiej przerwie prace nad Extrą wznowione . Christen odbudowany i oblatany. Teraz pora na Króla . -
Christen - Nowe Życie ,odbudowa
Cybuch odpowiedział(a) na Cybuch temat w Nasze modele (prezentacje i relacje z budowy)
Trudno go idealnie posadzić , bo jet ciężki i wymaga dużej prędkości podejścia i jak jej brakuje to spada jak kamień - problem z wytrzymaniem i pas do lądowania krótki więc trzeba się streszczać jak na lotniskowcu . Zauważyłem , że nie ma tendencji wpadania w korkociąg. Tak jak pisałeś , troszkę trzeba poćwiczyć. Model odbudowany , wysiłek pracy nie poszedł na marne. Było warto bo fajne latadło. -
Oblot po poprawkach , z dźwiękiem ? . https://photos.app.goo.gl/nWpB4rkfWKMnfNKNA -
A co z tą policją za numer ?. -
Dzięki Wiesiu . Wstawię jeszcze jeden filmik po poprawkach i zadbam o dźwięk . -
Model oblatany , ale wymaga kilku poprawek co widać na filmiku. Film bez dzwięku i kiepskiej jakości . Operator troszkę się pogubił. -
Z mojego doświadczenia wiem , że w miarę docierania się silnika potrzebuje on mniejszej dawki paliwa . Przemyśl to. Zacznie mniej paćkać jak to określasz. Jak zaplanowałem tak zrobiłem . Christien oblatany , ale wymaga kilku poprawek. -
no i też maja radochę. ? Nasz, drogi nałóg , ale zdrowy i czegoś uczy. -
Co to za czarny scenariusz. ? -
Wiesiu , dzisiaj wreszcie postawiłem Extrę na warsztat. Zegar ruszył.Godzinę siedziałem i myślałem od czego zacząć by prace szły w dobrą stronę. Christen gotowy , w sobotę planuję oblot no i Sbach śmiga jak powinien. -
Wiesiu , troszkę zbyt arogancko. Do kogo była dedykowana ta wypowiedz ?. -
Cuda się zdarzają , to przypadek nie reguła. Rafał nie ma idealnego lekarstwa dla 50 cm rury w płacie , co by był gdyby to była rura węglowa ? Coś musi puścić. Może inaczej . Gdyby nie było spięte gumą to być może wcale by się nic nie stało. Nie wiadomo. -
Rafał , daj spokój? . Przy tej papierowej sklejce, nawet guma na nic się zda. skrzydła rozsuwaja się na rurze nie powodując rozerwania kadluba Jasne , rozsuwają się ?. -
Niestety NIE.
