Treść opublikowana przez Mitar
- Poprzednia
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- Dalej
Strona 2 z 16
Czekałem na recenzję tego gadżetu W zasadzie najbardziej interesuje mnie widoczność na ekraniku w słoneczny dzień , da się tego używać w takich warunkach?
Ja mam lęk przestrzeni, ale na takiej motolotni to bym polatał
Zestaw z Chin - Quadcopter F450 z APM2.6 - relacja
Mitar odpowiedział(a) na PioDabro temat w Multikoptery
Ja ich trochę mam, 3S i 4S, przy wadze 1650g miałem 12-13min na 3S w sumie wszystko zależy jak dynamicznie latasz. -
Pewnie jest jeszcze prościej ale ja bym do tego użył Arduino, najlepiej jakiejś wersji nano/mini ze względu na rozmiary, możesz to dodatkowo podpiąć pod kanał odbiornika czy FC i wyzwalać z aparatury. Jeśli kopter po kraksie nie jest w stanie komunikować się z aparaturą to można wyzwolić taki sygnał jak na danym kanale (np kanał pitch) długo nie zmienia się sygnał. Tutaj jest opis jak można coś podobnego zrealizować na arduino http://majsterkowo.pl/arduino-jako-odtwarzacz-audio/ Przewijał się tu także temat lokalizacji SMS. Rok temu kupiłem sobie lokalizator GPS z modułem GSM. Działanie proste, wsadzasz doładowaną kartę GSM , podpinasz nie za lekki moduł do koptera i heja. Potem tylko dzwonisz na numer i w zwrocie dostajesz sms z pozycją. Działało ok i nawet w polu w wysokiej trawie wysyłał smsa z pozycją do kilku metrów. Ale żeby nie było pięknie to lot z takim urządzeniem to loteria, czasami jak nie łapał sieci to potrafił siać takie zakłócenia że z kopterem działy się dziwne rzeczy. Możliwe że wystarczyło by może jakoś ekranować to, nie znam się ale dla bezpieczeństwa wywaliłem to i od tamtej pory latałem z bipczykiem i swoim numerem telefonu.
- 44 odpowiedzi
Te przewrotki to wina tych szajsowatych nóg . Ja miałem takie, kumpel lata na takich i nawet podczas łagodnego lądowania kopter potrafił się omsknąć i -4zł za śmigło Na necie jest parę projektów do druku nóg przytwierdzanych do końcówek ramion, nie powinien ci się przewrócić na takim rozstawie. Tylko sprawdź pierw 1 sztukę czy ci spasuje. Dla zwiększenia wysokości i amortyzacji można jeszcze na końcówki wkleić piłeczki pingpongowe. Osłonki na śmigła to fajny pomysł na początek przygody, mnie i kumplowi zaoszczędziły by trochę groszy na starcie Lepiej mieć te 1-2 min mniej lotu niż zamawiać nowe śmigła. Co do gimbala to fajny projekt ale coś czuje, że na obrazie będzie drgawka. Ja ostani miesiąc walczyłem ze swoim gimbalem, zaprojektowałem z 3 różne i każdy nie spełniał moich oczekiwań, aż w końcu wczoraj udało mi się zrobić projekt który mnie już dość mocno zadowala Ale o tym napiszę w swoim temacie jak wrócę z urlopu. -
A nie czasem jakiś zimny lut? W Pixie/APM można sprawdzić w logach czy podczas problemu z silnikiem lub reglem daje on na określony kanał max sygnał próbując przywrócić poziom, i po tym można poznać awarię tych elementów. Jest coś takiego w nazie? Może podepnij APM jak amsz i sprawdz czy będziesz miał to samo.
Tatry widoki z quadrocoptera 250
Mitar odpowiedział(a) na vaderjk temat w Kamerka na pokładzie - video
Znasz prawo Murphy’ego "Jeśli coś może pójść źle, to pójdzie.", akurat to będzie te 10% czasu nad lasem -
Mam te same silniki, dobra budżetówka na początek ,tyle że trochę się trzeba namęczyć aby je wyważyć. Dla ciekawości założyłem ostanio rózne śmigła na raz:, 2xHQProp(9) 1xHQProp(10) 1xAPC(10) myślałem, że może mu to nie pasować ale Pix wyśmienicie sobie poradził z takim setupem. Jak ktoś testował jeszcze jakieś inne (9-10) i może polecić to niech da znać. -
250 z gimbalem, to by było ciekawe dla swojej 450 gimbal wydawał mi się dużym ciężarem. Ja mam już takie zchizy ,że jak patrz na takie filmiki jak ktoś lata nad lasem albo nad wodą to zamiast podziwiać widoki się zastanawiam jak przekichane by było jakby maszyna spadła w ten las czy do wody. -
Testowałem parę dni temu te HQProp, zakupiłem 10 oraz 9. HQProp są dużo sztywniejsze niż te APC co przekłada się znacznie na ciąg, widać szczególnie przy unoszeniu ,że jest lepiej. Jeśli chodzi o wyważenie to w zasadzie tak jak w APC, 1 na 4 sztuki trafi się wyważone resztę trzeba wyważyć. Jedyny minus to wysokość mocowania, niestety HQProp są dość wysokie i bez zeszlifowania ich nie łapie mi nakrętka, w szczególności te 10. Założyłem 9 jak i 10 przy baterii 4S i o dziwo silniki grzeją się bardziej na 9. Tu pytanie , jaka temperatura jest dopuszczalna dla takich silników? Latałem już kilka razy i na razie nic się nie spaliło ale po wylądowaniu regle są w miarę ok, lekko ciepłe ale silniki są gorące, niektóre bardziej niektóre mniej. Nie mierzyłem temp, jest wysoka ale da się chwycić silnik. -
Syma X8 czy budowa własnego quada - pierwszy raz
Mitar odpowiedział(a) na labamba63 temat w Od czego zacząć??
Silniki - OK Śmigła - OK Rama -OK Ładowarka - Nie znam ale ja bym zainwestował w coś lepszego.bo jednak to bezpieczeństwo. Na przykład Redox Alpha V2 Aparatura - Nie znam ale wygląda licho, ja ci mogę polecić sprawdzone Turnigy 9x (http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__8992__Turnigy_9X_9Ch_Transmitter_w_Module_8ch_Receiver_Mode_2_v2_Firmware_.html) Dasz trochę więcej a jednak pewna 2 letnia gwarancja i naprawdę fajny sprzęt. Jak ci się znudzi latanie to bardzo łatwo ją sprzedasz bez dużej straty na kasie. APM - Będziesz potrzebował ten power module więc i tak musisz go dokupić, więc bierz tą opcję z. Chyba że taniej znajdziesz osobno. Pakiet - Dość malutki (najlepiej 5000mAh) , i ja bym nie kupował pakietów na ali, lepiej pewnie z Hobby king. (tyle że płacisz za przesyłkę) Wiem że napisałeś że masz budżet nieprzekraczalny, ale uwierz mi że to co ci sugeruje to też jest budżetowa wersja, tylko tyle że można potem to sprzedać bez dużej straty. A jeśli się wkręcisz to na pewno będziesz wymieniał podzespoły na coraz to lepsze. Edit: Co do pakietów to ja powoli przechodzę na 4S i raczej nie będę już potrzebował swoich 3S (5200 Multistar 3S: 1 Pakiet nówka niesmigana, 1 pakiet 6mies nie spuchnięty w bardzo dobrym stanie (około 5 lotów) , 1 pakiet roczny nie spuchnięty w bardzo dobrym stanie(około 30 lotów)) -
No przydało by się więcej osób w okolicach Gliwic bo chyba obecnie najbliższe miejsce gdzie można oficjalnie się spotkać to chyba w Rudzie Śląskiej
Jeśli chcesz zamawiać w HK i wszystkie podzespoły z wyższej półki to nie wyrobisz się w tej cenie, co nie oznacza, że za taką cenę nie da się takiej konfiguracji złożyć. Na aliexpress można za 100$ kupić kompletny sprzęt (bez apki i pakietów, ale je już masz) , do tego telemetria i jakiś sonar lub arduino i kilka sonarów i można coś takiego zbudować. np: http://www.aliexpress.com/item/FPV-Cpmbo-F450-Quadcopter-Rack-Kit-Frame-APM2-8-6M-GPS-2212-1000KV-HW-30A-ESC/32587576280.html Nie są to podzespoły z najwyższej półki ale jak nie możesz wydać więcej to też będzie latał. Jest tu kilka tematów gdzie bardzo dużo ludzi kupowało podobne maszyny za podobne kwoty, poszukaj a na pewno coś znajdziesz. Co do samego wykrywania przeszkód mogę coś powiedzieć bo się tym interesowałem. Testowałem coś podobnego i powiem ci, że albo wydajesz kilka setek o ile nie więcej na porządny system wykrywania przeszkód z dobrymi czujnikami , albo odpuść bo szkoda koptera podczas testów
Skracać raczej nie bo niewiele zaoszczędzisz jak to będzie karbon, a zawsze to trochę stabilniej będzie.
- 22 odpowiedzi
- rct 5010
- rctimer 5010 360kv
(i 3 więcej)
Co to za silniki?
- 22 odpowiedzi
- rct 5010
(i 3 więcej)
Do czego docelowo chcesz używać tej platformy? Planujesz jakiś gimbal i nagrywanie? Ja się zastanawiam nad wymianą swoich DJ2212 920KV na coś z mniejszym KV , polecasz te RC Timery?
- 22 odpowiedzi
- rct 5010
(i 3 więcej)
Wiesz co, GPS ma ogólnie dokładność do kilku metrów więc przy takim zoomie jak u ciebie jest ustawione to wygląda to całkiem ok. Piszesz że lata ci czasami po całej wiosce, ale masz wtedy informację GPS Fix? Ile satelit? MP pokazuje pozycje nawet jak nie ma fixa i wtedy copter może zwiedzać całą Polskę a nawet inne kontynenty Najlepiej zrób krótki oblot z trybem który ci robi problemy i wklej logi. Logi ściąga się tak: Połącz się z APM przez kabel i oglądaj od 1:00 Ściągnięty plik log wgraj gdzieś i udostępnij tu.
Z tego co pamiętam to tam jest pobierana wysokość z barometru w APM oraz z wysokości wyznaczonej z GPS. Jeśli się nie zgadzają to jest szaleństwo, zobacz w logach jak to jest.
Masz ustawiona na automatyczną więc powinno być ok.
Podejrzewam,że masz źle ustawiony moduł GPS, przy APM nie sugeruj się strzałką na GPS. Najlepszy moim zdaniem sposób na ustawienie bez rozkręcania GPSa to wyjść na balkon lub na dwór, podłączyć się kablem lub telemetrią do Mission Plannera. Znajdujesz charakterystyczny obiekt i ustawiasz przodem do niego swoją maszynę. Teraz kręcisz antenką tak by czerwona linia która wychodzi na mapie była skierowana na ten obiekt (obiekt widzisz na mapie) Tak obrócony GPS przyklejasz na stałe. Co do latania po mapie to jak jest słaby sygnał GPS (a z twojego zdjęcia wynika że nie ma FIXa) to będzie ci tak latał. Na zewnątrz jak złapie FIX to powinien się ustabilizować po pewnym czasie.
Wszystko zależy do czego się chce użyć dany element, jak ktoś chce mieć bardzo wytrzymałą ramę to lepiej pomęczyć się z nylonem. U mnie w quadro gdzie druk to tylko małe elementy i łaczniki, lepiej sprawdza się PET-G właśnie dlatego ,że nie jest tak bardzo wytrzymały i pęka wtedy kiedy ma pęknąć Wracając do projektu to nazwa w dziesiątkę , czekam na dalszą relację.
- 8 odpowiedzi
- Race copter
- drone racing
(i 6 więcej)
To czekam na twoje porównanie do HQProp -
http://www.aliexpress.com/item/2-Pairs-APC-1047-Airplane-2-Blade-Propeller-Props-CW-CCW-for-GEMFAN-DJI-F450-500/32642622812.html Gdzies 3,8zł za sztukę wychodzi. Na pewno są bardzo dobre na pierwsze zabawy bo są na tyle mocne, że się nie rozlecą od byle czego a na tyle tanie, że tak bardzo nie szkoda jak się zaliczy kreta. -
Wiesz co , ciężko mi wyrazić opinie bo nie latałem na innych, dla mnie są ok, wyglądają dokładnie tak jak te HQProp. Jak będę coś zamawiał z ABC to kupie sobie komplet HQProp i porównam. Wiem ,że jak kupiłem pioniera 1400 to miał w zestawie takie podobne badziewne śmigło jak podałeś, łamało się nawet z kontaktem z trawą. Kupiłem APC i do tej pory latam i nic się nie dzieje, już nie mówię o przyroście mocy. -
No te nogi są średnie , kumpel stracił parę śmigieł przez nie. Wydrukowałem mu nakładki na ramiona ale okazało się że chińskie i oryginalne ramiona są chyba trochę inne i nie pasowały. Ja używam śmigieł APC 10x4,7 za ~4zł za sztukę z aliexpress. Też się rozpadają ale tylko przy większym uderzeniu. Nie porównywałem ich do innych bo mam jeszcze spory zapas. Jak polatasz z HQProp to daj znać jak wrażenia. Ps. jakie miałeś wcześniej , te co piszesz że badziewia.
- Poprzednia
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- Dalej
Strona 2 z 16
