Depesz
    1
Treść opublikowana przez Depesz
  1. Depesz
    Saito FG60R3
    Cześć. Ja może z innej skali, ale zapytam, czy ktoś ma doświadczenia z FG 19 r3. Mam nową sztukę i nie chciałbym zrobić czegoś nie tak od samego początku. Ktoś coś?
  2. Depesz
    Aparatura jeti
    Dzięki za podpowiedź. Piszesz, że trzeba będzie zmienić ustawienia. Rozumiem, że można to będzie zrobić z poziomu aparatury.
  3. Depesz
    Aparatura jeti
    Cześć. Z układu zapłonowego (RCExl) silnika Saito wyprowadzony jest przewód do tachometra. Czy jest jakiś moduł Jeti, dzięki któremu telemetria pokaże mi obroty silnika na wyświetlaczu DS-16?
  4. Depesz
    Donald Zumbacha
    Marcin, bardzo chętnie, czekam na propozycję, dzięki.
  5. Depesz
    Donald Zumbacha
    Dzięki. Nie znałem tej strony.
  6. Depesz
    Donald Zumbacha
    Chodzi dokładnie o tego kaczora. Mój model ma 160 cm rozpiętości, a toto chyba maleńkie.
  7. Depesz
    Donald Zumbacha
    Drodzy koledzy, czy ktoś może posiada plik z wizerunkiem kaczora ze Spita Zumbacha? Taki, który mógłbym wydrukować na kalkomanii. Byłbym wdzięczny.
  8. Cześć. Jednak decyzja zapadła. Saito trafiło do AT-6. Do P47 trafi DLE20RA ze śmigłem 16x8. Wilk syty i owca cała.
  9. O, i to jest rzeczowa odpowiedź, a nie jakieś durne przytyki personalne. Dzięki. Pozostaje jeszcze kwestia czy ten silniczek da radę z tym modelem. Największe zalecane śmigło to 15x6. Dziś dostałem system oświetlenia Unilight dedykowany do tego modelu. Zastanawiam się, jak umiejscowić światło lądowania (jeden reflektor) i beacon. Nigdzie nie mogę znaleźć zdjęcia, na którym widać umiejscowienie tych świateł. W jednym przypadku widziałem reflektor na spodzie skrzydła zamontowany płasko, teoretycznie świecące pionowo w dół. Unilight sugeruje, że światło lądowania powinno znaleźć się na goleni lewej.
  10. Pytałem o konkretną kwestie. Nie będę się wdawał w bezcelową dyskusje. Kup p47 z H9 Fg19 i spróbuj własnych sił. Ta przekora to chyba nasza cecha narodowa.
  11. P47 nie ma okrągłej maski.
  12. Cześć. Zastanawia mnie czy mogę zamontować Saito FG 19 cylindrem nr 1 do dołu. Tylko w ten sposób zmieści się pod maską nowego P47 z Hangar9. Czy montaż tego sinika "do góry nogami" może mieć wpływ na jego normalną pracę? W takim wypadku jedynie kruciec odprowadzający nadmiar oleju będzie skierowany do góry zamiast na dół.
  13. Oczywiście hobbystycznie
  14. Cześć. Zawsze wiedziałem, że kto w niedzielę jarmarczy temu na sól nie starczy. Robiłem instalację elektryczną w nowym modelu i w ferworze walki podłączyłem do Jeti Rex 12 odwrotnie polaryzację. Odbiornik puścił dymek, padło serwo do niego podłączone. Po kolejnym podłączeniu odbiornik znowu działa, ale mam wielkie obawy czy go zostawić w nowym i nie małym modelu. Jakieś sugestie jak postępować dalej.
  15. Depesz
    F5J zaczynamy
    Cieszę się, że Pulsar zmienił właściciela. Życzę wielu sukcesów na zawodach F5J!
  16. Antek już na szczęście niczego modernizować nie będzie, no chyba że biuro do spraw mgły i broni elektromagnetycznej
  17. Wszędzie cjak i żywica epoksydowa, zawiasy pod lekkim naporem puściły. Chowane podwozie do wymiany, zamówiłem elektryczne ze skalowymi goleniami, itp. Naklejki krzywo poklejone, porażka.
  18. Cześć. Właśnie się męczę z Bearcatem, udało mi się go kupić za niewielkie pieniądze z Modelbazar, nie oblatany, ale już złożony - niestety. Kolega z Czech się nie popisał i robię wszystko od nowa, łącznie z poszyciem.
  19. Całkowicie o nim zapomniałem, dzięki. Okazało się, że miałem jego numer w komórce.
  20. Cześć. Ku mojemu zdziwieniu pewnego dnia moja rezerwowa już aparatura odmówiła posłuszeństwa. Z tego co się zorientowałem, przestał działać moduł nadawczy 2.4Ghz. Nie zapala się dioda z tyłu obudowy, nie da się zbindować odbiornika, reszta działa normalnie. Czy macie jakieś sugestie? Może jest ktoś, kto zajmuje się naprawą takich urządzeń. Z góry dziękuję za ewentualną pomoc. Przemek.
  21. Moja znacznie będzie mniejsza, ale tyz pikno Zaledwie 135 cm rozpiętości.
  22. Cześć. Kolega Mietek Krysta lata dokładnie takim zestawem. Na nadmiar mocy bym absolutnie nie liczył, ale daje radę. On ma wersję silnika B. Mam nadzieję, że Twój już dotarty. Mojego docierałem ponad rok, kapryśna bestia. Model lata pięknie, bardzo realistycznie.
  23. Cześć. Połączenie na gumę jest najprostsze i bardzo skuteczne. Nie róbcie doktoratu przy okazji banalnego problemu. Kilka lat temu miałem Baracude od Reicharda, który ważył chyba ponad 3 kg, skrzydła łączyłem w taki właśnie sposób i nigdy nie było problemu. Na magnes to możesz mieć zamek w szafce kuchennej.
  24. Ja latam w Karwinej. Wymarzone miejsce dla każdego modelarza. Zadzwoń Paweł, to pogadamy. A jeśli chodzi o Jurka, to myślę, że zasługuje, by dać mu czas na komentarz.
  25. Jak w temacie, potrzebuję pomocy w przewinięciu silnika. Oczywiście odpłatnej. Chciałbym, aby zrobił to ktoś z doświadczeniem i jeśli to możliwe podniósł prąd i lekko obniżył obroty do powiedzmy 520 na Volt. Silni latał w modelu Spitfire H9 na Lipol 6S i śmigle 14x7x3. Z góry dziękuję za pomoc.
