Treść opublikowana przez czarobest
Raczej dam spokój , dzięki za rady, sprawdziłem i wygląda to tak: Tłok z pierścieniem w cylindrze - paliwo po kliku godzinach nie przeleciało pod tłok, przynajmniej nie tak by to zobaczyć. Zawór wydechowy (wlałem paliwko od strony wydechu) szczelny. Zawór dolotowy (wlałem od strony dolotu) - i tutaj zauważyłem, że coś jest jakby mokre przy zaworze po jakimś czasie (może to być jednak od zachlapania, dlatego wytarłem i czekam teraz znowu). Tak, udało mi się nieco wyczyścić co może widać, ale czarny nalot pozostał, myślę np nad zabiegiem szkiełkowania wału i może wałka rozrządu, bo on też ma taki czarny nalot. Nie wiem jednak czy to bezpieczne i czy tak można. Silnik jakiś czas temu kupiłem używany, zapewniam, że u siebie zadbałbym o to by tak nie wyglądał. Staram się dbać w miarę mojej wiedzy i choć pierwszy mój motorek mam dopiero od nieco ponad roku to ma się dobrze . Tak korbowodu nie da się źle założyć , przyznam że to że pierścień może swobodnie się obracać nieco mnie zmyliło i dlatego również nie pomyślałem o jego zaznaczaniu, mogłem się mylić dlatego zdaję się na Was . Czyli mogę zakładać ten pierścień czy mam kupować nowy? . Łożyska właśnie zakupiłem, co prawda nie NTN, bo nie było w sklepie, ale sprzedawca zaproponował PFI, tak jak napisałeś tak kupiłem - luz C3 . Koszyk stalowy, jednakże oryginalne też taki miały. Oczywiście, że wyczyszczę, to znaczy już to robiłem i robię dalej . Ciężko usunąć niestety wszystkie ciemne naloty i rdzawy nalot z miejsca gdzie było łożysko, ale się staram. Tak jak napisałem wyżej myślałem nad szkiełkowaniem niektórych elementów jak i miejsca osadzenia łożysk w karterze. Dodam że bardzo ciężko było mi wyjąć wał a następnie same łożyska mimo porządnego grzania. Cylinder wyszedł bez problemu. Teraz jednak łożyska wchodzą na wał z odpowiednim, moim zdaniem, oporem. Co do docierania czopa, nie za bardzo wiem jak się za to zabrać, choć najpierw muszę to jeszcze jakoś doczyścić. Mam nadzieje, że tak będzie O silniki tak jak pisałem - staram się dbać jak najlepiej potrafię . Na razie mam afteruna i go używam jak się skończy będę myślał nad innymi sposobami - dzięki za rady. O tym nie wiedziałem, w takim razie będę się starał o tym pamiętać. I oczywiście dziękuję Wam za wszystkie rady
95zł plus wysyłka. Wysłane z mojego LG-H815 przy użyciu Tapatalka
- 14 odpowiedzi
- Zabezpieczenie sklejki w skrz
- skrzynka
(i 3 więcej)
Dobrze słyszeć , dostępu nie mam, ale jak by coś mogę poszukać. Tylko, wybacz, ale nie rozumiem do końca. Mógłbyś napisać o co chodzi z fazką? No i co w takim razie z tym pierścieniem . No i oczywiście nie wiem co byłoby lepsze w tym wypadku bo się nie znam. Co do szczelności, po wsunięciu tłoka w cylinder i dmuchaniu powietrze lekko wychodzi (ciśnienie z ust ), po włożeniu pierścienia nie mogę dmuchnąć tak aby coś uciekło nawet po dłuższym czasie. EDIT: Ale już przy kręceniu śmigłem długo nie utrzymywał ciśnienia - może ucieka przez zawory? Choć tu też przy dmuchaniu nie jestem w stanie nic zrobić
Okej dzięki za pomoc, z przodu będzie półkryte, do środka pójdzie niekryte. Nie wiem jeszcze jak zrobię z pierścieniem, zobaczę jakie będą ceny . Wysłane z mojego LG-H815 przy użyciu Tapatalka
Zaznaczyłem pozycję tłoka, cylindra, korbowód też, ale nie wiem czemu o pierścieniu nie pomyślałem... Głupi błąd, teraz już chyba wiem o co chodzi. Przy okazji, po wyczyszczeniu łożysk i ich nasmarowaniu zaczęły one chodzić nawet dobrze, jednak i tak zamówię nowe. Z tego co widzę, takie same (i tej samej marki), kosztują po kilkanaście złotych. Chyba że dopłacić do przedniego EZO (20 Zł)? Pytanko tylko odnośnie oznaczeń, w zasadzie nawet w sklepach ciężko je znaleźć , łożysko przednie które znalazłem ma jednak oznaczenie C4, może być czy ma być mniejszy luz? Wewnętrzne nie ma nawet takiego oznaczenia.
Dobrze, łożyska tak jak myślałem, ale mogę zapytać dlaczego pierścień, po prostu wiedząc, że silnik ma już trochę za sobą czy to jakoś widać? Pytam z ciekawości Choć w sumie ten motorek może być starszy ode mnie, bo produkcja zaczęła się w 1987 . Jednak nie wiem jak sprawdzić ten konkretny egzemplarz. Zastanawiam się też czy może nie dało by się dorobić pierścienia zamiast kupować? Tzn na pewno się da, jednak czy jest sens? Dodam też, że tłok, na zdjęciu nawet trochę widać, jest lekko tak jakby przetarty (ale bez rys) po dwóch stronach na które może obracać się na sworzniu.
Więc zrobiłem to czego pewnie nie powinienem - rozłożyłem silnik prawie w 100% . Sam nie wiem, ale sprawia mi to niesamowitą przyjemność . W każdym razie prosiłbym o spojrzenie przez fachowe oko na zdjęcia i może jakąś podpowiedź co jest nie tak/kwalifikuję się do wymiany. Ciężko było wyjąć łożyska ale jakoś się udało, jak widać na zdjęciu łożysko wewnętrzne było tak jakby skorodowane , chodzi średnio. W tym momencie leży sobie z przednim w benzynie ekstrakcyjnej i zobaczę jak to będzie, choć dla świętego spokoju pewnie powinienem je wymienić, pytanie tylko czy łożysko ze "sklepu z łożyskami" będzie dobre, czy szukać oryginału? Dodatkowo wiele elementów ma ciemny nalot którego nie mogę usunąć (wał, wałek rozrządu z krzywkami, czy nawet popychacze, które również były jakby zardzewiałe). Nie wspominając o miejscu gdzie było łożysko wewnętrzne - wygląda bardzo słabo i ciężko to wyczyścić. Za to jestem zaskoczony metodą na wyciąganie łożysk od wałka rozrządu - zrobiłem to wpychając i ugniatając wosk - skuteczne . Na razie, już przed rozłożeniem, zamówiłem oringi do gaźnika (ten zamiast 7mm średnicy ma 11 ) i pokryw popychaczy bo obecne już się nie nadawały. (Jak trzeba powiększyć wystarczy kliknąć na zdjęcie ) IMGP1666 by czarobest, on Flickr IMGP1655 by czarobest, on Flickr IMGP1656 by czarobest, on Flickr IMGP1658 by czarobest, on Flickr IMGP1659 by czarobest, on Flickr IMGP1660 by czarobest, on Flickr IMGP1661 by czarobest, on Flickr IMGP1663 by czarobest, on Flickr IMGP1664 by czarobest, on Flickr IMGP1665 by czarobest, on Flickr 20180814_160334 by czarobest, on Flickr I po jako takim czyszczeniu: IMGP1668 by czarobest, on Flickr IMGP1669 by czarobest, on Flickr IMGP1670 by czarobest, on Flickr IMGP1671 by czarobest, on Flickr IMGP1672 by czarobest, on Flickr IMGP1667 by czarobest, on Flickr
Wystarczy kliknąć okienko z ilością punktów, a wyświetli się lista kto dał co
O! Wicherek
Dziękuję, wszystkie rady są dla mnie cenne . W takim razie wypalę to paliwo do końca w modelach, planowałem na następne kupić Model Technics F/I CONTEST 10%. Będzie okej? Ważne jest dla mnie by było w miarę uniwersalne, tzn i do tego i do moich dwutaktów. Tak słyszałem, ale jakoś boję się o przegrzanie, muszę jakoś jeszcze posprawdzać temperaturę samej głowicy. Czy temperatura o której pisałem na kolanku wydechu jest bezpieczna (nawet jakieś 120 stopni)? Problem w tym, że nie mogę . Wcześniejsze próby były zupełnie nieudane, bo chciałem robić zgodnie z instrukcją co kończyło się albo niczym albo odpalaniem w lewo. Teraz jak odkręcam iglicę zaczyna nierówno pracować, albo gasnąć zaraz po odjęciu grzałki. Tak jak napisałem dymu jest dużo nawet na niskich obrotach (sporo więcej niż mam na dwusuwach) i jeszcze więcej przy dodaniu gazu. Mogę nagrać filmik ale nie wiem czy będzie to widać. Śmigło - a no właśnie - zapomniałem - dzisiaj był na 10x6, na następny raz założę 11x6.
Musicie mi wybaczyć, ale wolę pytać za dużo niż popsuć sobie silnik. Pytam tutaj z racji odpowiedniego działu, to tak jakby kontynuacja tego co pisałem tutaj o silniku: http://pfmrc.eu/index.php/topic/72604-a6m5-zero-pomoc-przy-budowie/page-2 (jak w końcu wezmę się za dalsze prace nad Zero to tam też coś napiszę ) Byłem przed chwilą odpalać znowu ten silnik i... jest niby okej. Udało mi się go zmusić do pracy bez grzałki nawet na stosunkowo wolnych obrotach, niestety nie zmierzyłem ich bo brakowało mi rąk - muszę zrobić dźwignie gazu . Wkręcał się też nieźle, ale po pierwsze mam wrażenie, że koszmarnie się nagrzewa. Praktycznie od razu po zaskoczeniu (a tym razem odpalał praktycznie od strzała) czuć ciepło przy orczyku gazu, niby nic ale po chwili wydech (cały) jest bardzo gorący, ślina paruję od razu - termometr pokazał (na przyklejonej taśmie, dla mniejszego sfałszowania wyniku) 120 stopni Celsjusza. I nie wiem czy mam się bać? Z jednej strony wydaję mi się normalne, że wydech jest bardziej gorący od reszty, ale tak? Dodam, że żeberka na głowicy nie doprowadzają śliny do wrzenia, ale parzą. Jeśli chodzi o ustawienie iglicy - silnik pracuję przy około połowie obrotu od całkowitego zamknięcia, a instrukcja mówi chyba o 3 . Odkręcenie 1-2 ząbka powoduję bardzo duże wibrowanie na niskich obrotach (przez to musiałem szybko wrócić do domu bo zauważyłem że śrubki zaczęły się odkręcać) i w końcu zgaśnięcie. Za to przykręcenie o 1-2 ząbki powoduję gaśnięcie przy gwałtowniejszym dodaniu gazu. Jednak na tych ustawieniach z silnika leci dość obfity biały dym (większy niż w moich dwusuwach nawet na bogatszej mieszance) przy dodaniu gazu leci go jeszcze więcej - mocno dmuchając (to akurat nie wiem czemu ale mi się podoba ). Aha, i przy lekkim odkręceniu i kręceniu rozrusznikiem z wydechu leci bardzo dużo paliwa. No i ostatnia sprawa która mnie przestraszyła dzisiaj - kolor oleju który wyleciał z wydechu po zgaszeniu, jak dla mnie jest strasznie ciemny (tak jak by coś się ścierało? ), widać na zdjęciach: Rozrząd ustawiony jest dobrze, luz zaworowy również, na zaworach nie widziałem nagaru, świeca nowa - do czterotaktów, ale cylinder wygląda tak: IMGP0526 by czarobest, on Flickr Proszę o poradę na co powinienem zwrócić uwagę bo boję się, że go uszkodzę jeszcze. PS: Paliwo Model Technics DURAGLO 5%
Możliwe . Ja kupiłem okazyjnie cały zestaw (aku, rozrusznik, panel itd.) więc korzystam. Ale czy na pewno pakiet 2200 będzie miał więcej energii? Akumulatory które mam mają 7Ah i razem praktycznie takie samo napięcie, choć te moje mogą mieć tych amperogodzin już trochę mniej. No i z drugiej strony waga jest też trochę zaletą , bo równoważy się z paliwem po drugiej stronie i wyważa skrzynkę . Nie mówiąc o cenie, ale poużytkuje i się zobaczy . Wysłane z mojego LG-H815 przy użyciu Tapatalka
- 14 odpowiedzi
- skrzynka
(i 3 więcej)
Dzięki Załapałem się na naklejki które rozdawał @AndrzejC w tym poście LINK.
- 14 odpowiedzi
- skrzynka
(i 3 więcej)
Ponieważ wyjechałem to skrzynkę dokończyłem dopiero teraz. Pochwalę się efektem , być może komuś przyda się jakiś wzór tak jak mi przydały się skrzynki zaprezentowane przez innych na forum. Z efektu jestem bardzo zadowolony , tak wygląda gotowa skrzyneczka (brakuje mi tylko jakiegoś spiralnego wężyka do tankowania). Cieszę się, że mimo, że to ja ją projektowałem wszystko jest spasowane i nigdzie nic nie brakło . W szufladkach mieści mi się wszystko co potrzebne i jest jeszcze troszkę miejsca, Minusem jest waga, ale to nieuniknione, oraz to, że front szufladki ma włókna w inną stronę niż reszta - nie pomyślałem przy układaniu plików pod laser. Skrzynka0033 by czarobest, on Flickr Skrzynka0034 by czarobest, on Flickr Skrzynka0035 by czarobest, on Flickr Skrzynka0036 by czarobest, on Flickr Skrzynka0037 by czarobest, on Flickr Skrzynka0025 by czarobest, on Flickr Skrzynka0026 by czarobest, on Flickr A tutaj troszkę zdjęć z przebiegu tworzenia skrzyneczki, wraz z małym opisem:
- 14 odpowiedzi
- skrzynka
(i 3 więcej)
Dziękuję , Wszystkie moje dotychczasowe modele samolotów robiłem sam od zera bez laserów itp., widać co i jak w albumach ze zdjęciami z budowy. Oczywiście jednak korzystałem z gotowych planów, bo na własne konstrukcję jestem za cienki . Jedynie airboat był "projektowany" przeze mnie, co oczywiście objawia się drobnymi problemami ze sterownością na wodzie przez co nie mogę wykorzystać maksymalnej mocy . Wysłane z mojego LG-H815 przy użyciu Tapatalka
Niestety widzę ostatnio, że w HobbyKingu nie ma wielu towarów które mnie interesowały (jak by coraz mniej wszystkiego jakby się wycofywali z niektórych kategorii, ale to może tylko moje wrażenie. Praktycznie nie ma nic z mojej listy do Rafika obecnie ) i ASP 25 też jest właśnie niedostępny - a zdecydowanie się opłaca, bo kiedy go kupowałem zapłaciłem jakieś 60zł mniej niż w Polsce za sam motorek, to samo z resztą podzespołów jak serwa czy nawet folia, a przy takim zmówieniu dostawa kurierem była gratis. Co do Zero, niestety na razie tak jak widać w temacie czyli stoję w miejscu, korzystam z pogody i powoli zagłębiam wiedzę z kierunku budowy makiet (choć to nie będzie makieta) . Jednak jak zawsze piszę - model na pewno ukończę. Miło, że pytasz .
Ja stosuję świecę gorącą HobbyKinga , bo po spaleniu kilku świec OS'a przy pierwszym silniku kupiłem zapas tych tańszych, a moim zdaniem nie są złe. Do tego silnika można by jeszcze spróbować jakieś średnio gorącej - tak myślę, szczególnie przy stosowaniu paliwa z większą ilością nitro niż moje 5%. Powodzenia w budowach
Zależy co . Napisz o jaki materiał Ci chodzi, bo nie ma kleju uniwersalnego. Do drewna moim zdaniem super jest Pattex Express, szybko łapie i trzyma naprawdę mocno, ostatnio skleiłem skrzynkę i wszystko się trzyma mimo dużego ciężaru. Do pianki używam Dragon'a Polimerowego, ale polecany jest UHU Por. Zawsze przydaję się jeszcze CA (Klej cyjanoakrylowy), czy to do EPP czy do drewna. Od czasu do czasu też jakaś żywica, co prawda ja używam czasem nawet do klejenia Epidianu 53, ale do klejenia lepiej coś do tego stworzonego z krótszym czasem wiązania.
Hej, nie wiem czy jestem odpowiednią osobą do takich porad , ale napiszę co i jak. Do docierania używałem paliwa które miałem i używałem czyli MODEL TECHNICS DURAGLO 5% do którego dolałem oleju rycynowego z apteki, mniej więcej tyle by z 15% oleju w paliwie zrobiło się 20% i na takiej mieszance docierałem. Po dotarciu latam na tym samym paliwie, ale już bez dodatku oleju rycynowego. Jak na razie silnik nie sprawia problemów i mocy jak dla mnie jest tyle samo. Tak samo jak dużo jest rad co do paliwa, tak samo zauważyłem, że zdania na temat docierania silników ABC są podzielone . Weź pod uwagę, jeśli model jeszcze nie jest skończony, że z tym silnikiem będziesz musiał doważyć tył, o czym tutaj już pisaliśmy , więc warto już to jakoś przewidzieć przy budowie.
Dzięki, przemyślę oba sposoby, cenowo może wyjść podobnie. Na razie myślałem bardziej nad pozostawieniem oryginalnego koloru więc jestem bliżej lakieru do parkietów, bo nie wiem jak na barwę wpłyną 3 warstwy wikolu. Ale zobaczę jak to będzie wyglądać po złożeniu i zdecyduję .
- 14 odpowiedzi
- skrzynka
(i 3 więcej)
Cześć, w końcu zamówiłem wycięcie elementów do mojej skrzynki startowej (czekałem miesiąc na odpowiedź od kolegi z forum który zaproponował wycięcie, niestety dalej jej nie otrzymałem więc zamówiłem w innym miejscu). Jutro elementy powinny do mnie dotrzeć i będę próbował ją sobie poskładać. Nie wiem jednak czym powinienem zabezpieczyć sklejkę. Niby paliwo nie powinno mi się gdzieś wylewać, ale zawsze gdzieś może coś kapnąć. Przed wodą czy wilgocią wystarczyłby pewnie jakiś najzwyklejszy lakier czy impregnat do drewna, ale co z paliwem? Może po prostu przesadzam i faktycznie wystarczy zwykły lakier i nie będzie problemów? Liczę, że znajdą się osoby ze skrzynkami, które mogą coś doradzić z doświadczenia . Dodam, że oczywiście wolałbym wydać jak najmniej .
- 14 odpowiedzi
- skrzynka
(i 3 więcej)
Taka opcja jest obecnie w wielu ładowarkach modelarskich. Miernikiem lepiej nie , choć dałoby się może zmierzyć napięcie pod znanym obciążeniem i wyliczyć, ale tu się nie znam .
Traxxas jato 3.3
czarobest odpowiedział(a) na minestyle11231 temat w Samochody, motocykle, pojazdy gąsienicowe
Dokładnie tak. Cylinder i tłok muszą się do siebie od nowa dopasować, bo w końcu będą nowe -
Kurcze no właśnie . Chyba dużo zależy od temperatury i artykuł ukazuję prawdę (przynajmniej dla nastawy 0.95, innej nie sprawdzę), ale przy większej temperaturze zaczynają się robić różnice (w przypadku mojego pirometru bez możliwości ustawienia emisyjności). Więc znowu to sprawdziłem tym razem przy wyższej temperaturze niż na radiatorze komputerowym i wygląda to tak, że przy temperaturze w pomieszczeniu około 23°C, garnuszek aluminiowy stojący w tym samym pomieszczeniu również ma według pirometru około 23°C. Postanowiłem nalać do niego wodę i podgrzać do momentu wrzenia. Przykleiłem z boku czarną taśmę izolacyjną i mierzyłem na niej oraz obok niej. Chwile po osiągnięciu wrzenia i wyłączeniu podgrzewania temperatura mierzona na taśmie wynosiła 96°C, przy pomiarze na aluminiowej ściance około 40°C. Więc przynajmniej w moim przypadku różnica ogromna, wiem, że udowadniam rzeczy już zbadane, ale co tam . Sorki za offtop...
