czarobest
Moderatorzy Forum
    15
Treść opublikowana przez czarobest
  1. Przyznam, że nie rozumiem tego silniczka . Dziś rano próbowałem go odpalać i nic. Postał sobie z 3 godziny, nie odłączałem nawet baku, i nie zasysając paliwa próbowałem odpalać - od razu lepsze efekty. Silnik po kilku obrotach zaczął nawet chodzić - tak jakby bez paliwa . Teraz zassałem paliwo raz tak, aby doszło prawie do gaźnika i bez problemu odpala za pierwszym, drugim razem. Niezależnie czy jest ciepły czy zimny. Zastanawia mnie jedna rzecz, skoro producent zaleca 4 obroty iglicy - czy na zaszkodzi mu mniej? Bo w końcu mniej paliwa to mniej oleju. Inna sprawa że nie rozumiem tego, że raz odpala, a następnego dnia nie...
  2. Jasnopomarańczowy w głębi podchodzi wręcz pod biały. Po dość krótkim czasie nawet głowica staje się ciepła, nie wydaje mi się, że w tym jest problem. Sprawdzałem miernikiem przy podłączonej świecy w silniku i wychodzi około 2,70-2,80A. Wysłane z mojego LG-D855 przy użyciu Tapatalka
  3. Tak, wiem - skrzyneczka startowa to świetna rzecz, na razie jednak muszę obejść się bez. Dzisiaj już silnik nie chce zagadać... Nie wiem co mam myśleć, nie wiem też dlaczego się tak dzieję. Świeca w ręku pali się tak samo jak wcześniej, a silnik nawet nie chce się chwilę zakręcić. Śmigło też nie "odbija". Najgorsze jest to, że robię wszystko jak wtedy kiedy udało mi się go odpalić... Ale jest coś co mnie zastanawia - bez zasilania świecy po zakręceniu śmigło się kręci jednak po podłączeniu śmigła zaczyna się "zacinać" i ciężej chodzić. Będę próbował dalej... Ale jak bym nie chciał mieć problemów to pozostałbym przy elektryku
  4. Przecierałem i nie zauważyłem, ale może faktycznie była tak jak u Ciebie. A w związku z silnikiem - mam oczywiście pecha. Odpalałem w domu wszystko pięknie odpalał kilka razy. Idę na zewnątrz przykręcam deskę i oczywiście nie działa, nie ma nawet ochoty... Więc powrót do domu. Akumulatorek nie zapala nawet lekko świecy... To już jest niefart, żeby w tak nagle padł . Kupiony wczoraj, podobno mają być naładowane fabrycznie, ale chyba nie są. Chyba, że kilka odpaleń i padł. W takim razie regulacja jutro.
  5. Odpalił , iglica na około 2.5 obrotu i nowa świeca. Kurcze, nic mi nie szło przez kilkanaście dni - napisałem na forum i pomogło . Odkręciłem obudowę karteru, ale nie ma tam uszczelki, przeczyściłem i zakręciłem ponownie. Dziwi mnie tylko to ustawienie iglicy, producent zaleca 4 obroty... Wyreguluję silnik na wysokich obrotach jak wyjdę na zewnątrz, teraz po prostu chciałem żeby odpalił, dlatego robione w kuchni i na krótko. Dzięki za kontakt, jeszcze się przyda - niestety to 40km ode mnie. A w środku wygląda tak: IMG_20170709_130816[1] by czarobest, on Flickr I oczywiście dziękuje wszystkim za pomoc .
  6. Tak zrobię, jedyny problem, że nie posiadam rozrusznika. Spotkałem się z opiniami, że 5% nitro wystarczy. Do tego chodził na nim ładnie właśnie za pierwszym razem... Moim zdaniem wszystko jest szczelne, głowica była naprawiana (ukręciłem gwint ) ale na szczęście Roman @RomanJ4 dorobił tulejkę za co jeszcze raz bardzo, bardzo dziękuję. Sprawdzałem i nie ma żadnych bąbelków przy świecy. Jeśli chodzi o karter to nie wiem, ale skoro chodził... Tylko boję się właśnie tego, że coś jeszcze zepsułem - tylko nie wiem jak by to było możliwe . Paliwo, tak jak wcześniej - używałem za pierwszym razem i działał. Dodam, że problemy miałem już przed uszkodzeniem gwintu, dlatego nie jest to raczej jego wina. Za jakiś czas pójdę z nową świecą i będę próbował...
  7. Dobrze jutro może sprawdzę, bo dziś mnie nie ma, dodam że próbowałem przy różnym położeniu iglicy, trzy obroty do czterech z instrukcji. Wysłane z mojego LG-D855 przy użyciu Tapatalka Ale dalej szukam kogoś doświadczonego z tego typu silniczkami w Łodzi .
  8. Pokażę filmik z przed około tygodnia Czasami jakby chce zakręcić, ale niestety nie odpala. Od razu napiszę, przezczytałem już mnóstwo tematów na forum, dlatego nie chciałem zakładać tematu z prośbą przez forum by ich nie dublować. A na żywo zawsze prościej . Skoro jednak już podpowiadacie, za co bardzo dziękuję, to nie zamykajmy . Wysłane z mojego LG-D855 przy użyciu Tapatalka
  9. Wybacz, że nie napisałem od początku. Świeca Os Max A3 gorąca, wszystko robię jak w instrukcji, 4 obroty iglicy, przepustnica na 1/3. Paliwo oczywiście zasysam, też jak w instrukcji . Wysłane z mojego LG-D855 przy użyciu Tapatalka
  10. Tak, sprawdzałem w ręku. Dlatego napisałem, że w ręku żarzą się podobnie . Podawać się nie zamierzam, bo Wicherek już tylko czeka na obklejanie i silnik właśnie . Wysłane z mojego LG-D855 przy użyciu Tapatalka
  11. Cześć, niestety, chociaż myślałem że sobie poradzę to tak nie jest. Potrzebuję pomocy od kogoś doświadczonego ze "spalinkami", kto mógłby obejrzeć i pomóc mi odpalić motorek. Kiedy go kupiłem udało mi się go odpalić, niestety tylko jakieś 3 razy. Teraz od kilku tygodni męczę się, a on nie ma zamiaru zagadać. Kupiłem dziś akumulatorek do grzałki Eneloop Pro - nie pomogło. Kupiłem też nową świecę, niestety dziś już nie zdążę jej sprawdzić, ale wydaję mi się, że w ręku żarzą się podobnie. Silnik na moje oko ma dobrą kompresję. Paliwo 5% nitro. W miarę możliwości dojadę na jakieś lotnisko, tylko proszę o informację gdzie . Ja mieszkam w okolicach Nowosolnej, więc szukam lotniska gdzieś w pobliżu .
  12. Dobrze, że zdecydowałeś się na keson, ja u siebie zrobiłem jeszcze przekładki międzydźwigarowe i takie połączenie bardzo wzmocniło skrzydła na skręcanie, a waga bardzo niewielka. Bez kesonu niestety prawie bez żadnej siły można było je skręcić, teraz jest to niemożliwe, bo prędzej coś pęknie . Chyba że robiłem coś nie tak, bo przecież kiedyś latali bez - nie wiem , jednak wydaję mi się, że robię wszystko ok.
  13. Ja czytałem o nich tutaj: http://roslinyowadozerne.eu/art/rosliny/ - Po kliknięciu na gatunek mamy o nim informację, potem poszczególne rodzaje są po prawej stronie w menu. Jest tam opisane jakie warunki, podłoże potrzebuję dany rodzaj. http://roslinyowadozerne.eu/art/ - artykuły na różne tematy, głównie pierwsze w dziale Uprawa . Też mam zdjęcie pokazujące wielkość siewki : IMGP8551 by czarobest, on Flickr
  14. Dzięki , muchołówkę mam tylko jeszcze nie wykiełkowała i myślę, że też zrobię jakiś krótki filmik z nią. Komary jak najbardziej, są ono "dobre" z tego powodu, że trawią się całe i nie pozostawiają żadnych "pancerzyków" w pułapce. Tylko jest taki problem, że ta moja rosiczka jest jeszcze malutka (jakiś 1cm średnicy) i nie łapie jeszcze owadów, a szczególnie much które są większe od niej . Na filmie została nakarmiona ręcznie znalezioną muszką . Jak będzie większa owady już same do niej trafią.Z posadzeniem na lotniskach byłby o tyle problem, że one wymagają stale mokrego podłoża bez minerałów i trzeba by było stworzyć torfowisko. Chyba, że przynoszone w doniczkach razem z modelami .
  15. Cześć, chciałem podzielić się z Wami bardzo krótkim filmikiem z rosiczką (dokładnie - rosiczką łyżeczkowatą) w roli głównej. Nie jest to może moje hobby, ale jakiś czas temu kupiłem i zasiałem trochę nasionek takich roślinek, uważam że są bardzo ciekawe i może kogoś zainteresują . A i samo "ruszanie się" roślin jest ciekawe. Pierwsza część to wzrost w przeciągu 22 dni, prawie od samego nasionka. Roślina ma wtedy jakiś milimetr . Później można zobaczyć jak rusza się pułapka która "dostała" muchę, całość normalnie trwała około 10 godzin. Niestety film trochę nie wyszedł z powodu ciągłego przenoszenia aparatu i zmiennych warunków oświetleniowych, ale będę próbował dalej Może ktoś dzięki temu z czystej ciekawości sobie taką wyhoduje - polecam
  16. Jeśli już wydaję się pieniądze to warto kupić to co się podoba. Kupując np. samochód można wybrać lakier który się podoba itp. jest to zupełnie normalne. Po co kupować coś co się nam nie podoba? Tak samo nie zbudujemy modelu który nam się nie podoba, bo po co? Jak można zrobić taki który cieszy nasze oko, wtedy mamy większą przyjemność z używania go i tu sytuacja jest podobna. Moim zdaniem nie ma co poruszać tego tematu, bo o gustach​ się nie dyskutuje . Wysłane z mojego LG-D855 przy użyciu Tapatalka
  17. Ja miałem podobnie z regulatorem ZTW B - 25A, częściowo pomogło ustawianie różnych kombinacji timingów oraz startów. Ale nie udało mi się wyeliminować do końca takiego zachowania i się z tym pogodziłem. W modelu i tak nie wyłączam silnika do zera podczas lotu, a z minimalnych obrotów wkręca się już normalnie. Może to po prostu taka natura regulatorów tej firmy... Ale poczekaj na rady kogoś mądrego, sam również będę śledził, bo może jednak da się to wyregulować.
  18. Tu kupowałem http://www.sklep.modelarnia.pl/index.php?d=szukaj&szukaj=depron. Moim zdaniem jakość jest okej, depron bardzo wytrzymały. Co do cięcia, przede wszystkim bardzo ostry nóż, ja przykładałem sobie linijkę i najpierw lekko nacinałem, a dopiero za drugim razem przykładałem siłę i przecinałem do końca.
  19. O! Dzięki, tak to sobie właśnie wyobrażałem . Tutaj różnica już bardzo zauważalna, teraz już zawszę będę montował jakiś kondensator, bo jakoś wcześniej w takich modelarskich sprawach o tym nie myślałem .
  20. Dzięki Andrzejowi zamontowałem już dzisiaj kondensator 4700uF wraz z ceramicznym na BEC'a. Sprawdziłem w miarę możliwości (nie mam oscyloskopu, tylko miernik) napięciem pod obciążeniem i podczas pobierania 300mA napięcie utrzymuję się na poziomie 5.27V i co jakiś czas zmienia się na 5.26V - co jest raczej błędem pomiarowym. Po nagłym zwiększeniu prądu do około 0.8A-1A, napięcie nie skacze . Przynajmniej nie jestem w stanie tego zaobserwować miernikiem. Taki kondensator powinien być w standardzie... Otrzymałem również kilka mniejszych kondensatorów, więc te po 2200uF pójdą przed serwa na lotkach w Wicherku (długie kable, złącze MPX po drodze) Tutaj już nie jestem w stanie zbadać ich wpływu, ale wierzę że coś dadzą .
  21. Nie ma za co przepraszać przecież . Znaczek oczywisty , jakieś podstawy o elektronice mam i wiem czemu dwa różne kondensatory, ale w każdym razie dzięki za wyjaśnienie. Podejrzewałem, że chodzi o ceramiczny, ale chciałem dopytać. Bo przecież elektrolityczne też występują w obudowie SMD. Przejrze jeszcze raz wątek z Twin Starem . Widziałem gdzieś elektrolityczne ok. 3000/6.3 za jakieś 5zł za 10 sztuk. Zresztą jeszcze miałem szukać. Znowu wielkie dzięki, jeśli i tak kupujesz hurtowo to oddam za te kilka sztuk i przesyłkę. Wysłane z mojego LG-D855 przy użyciu Tapatalka
  22. Tak wiem, że za mało. Chodziło o ten filtr, bo z tego co widzę są tam dwa, jeden duży - raczej elektrolityczny, drugi mały - i myślę, że chodzi o ceramiczny. Ale to było tak przy okazji Sam kupię tak jak piszesz jakiś duży elektrolityczny tylko, że nie SMD, a THT bo nie mam jak tam przylutować powierzchniowo.
  23. Dzięki Wam za pomoc, w takim razie wykombinuję jakieś większe kondensatory i przylutuję do BEC'a. Aż takiego filtru jak Andrzej nie będę robił, ale może pomyślę jeszcze nad przylutowaniem kondensatorów przy serwach. Co prawda ten regulator będzie w Wicherku więc prądy będą raczej małe, ale myślę, że przylutować nie zaszkodzi. Nie napisałeś albo umknęło, ten 4.7uF SMD to jaki rodzaj?
  24. Dzisiaj rano sprawdziłem jeszcze troszeczkę pod obciążeniem około 0.7-0.8A na napięciu 5V. I przy podłączeniu był spadek napięcia, po czym wzrost do około 4.90V i tak już się utrzymywało z małymi wahaniami. Jest to w zasadzie zasilacz impulsowy więc jest to zrozumiałe. Czy jest sens dolutować tu jakiś kondensator? Nie wiem jakie są w środku bo jest to zabudowane, ale przypuszczam, że pojemność raczej niewielka. Jeśli tak to w jaką pojemność celować? Mam chyba gdzieś jakieś elektrolityczne około 1000uF oraz 220uF. Miałem świadomość że będzie to taniocha, ale takiego lutu bym się nie spodziewał . A i jeszcze z innej strony ta paczka mnie zawiodła, bo przyszła zamiast grzałki do świec, ale i tak w końcu odpaliłem silnik kabelkami .
  25. Dla wszystkich kupujących taki BEC'yk i inne, choć pewnie większość wie. Polecam sprawdzić przed zmontowaniem do modelu, co zresztą zawsze ze wszystkim robię, bo niestety mój egzemplarz miał zwarte wyjście. Nie wiem jak to wyszło z fabryki, bo po prostu był połączony lut (co może widać na zdjęciu). Po podłączeniu do zasilania momentalnie się nagrzewał i nie świeciła dioda. Roboty mało (tylko to usuwanie gluta...) i już działa, ale w modelu mogłoby być trudniej. A i dodatkowo jeśli kogoś to interesuję, na ustawieniu 5V daję 5.30V, przy ustawieniu 6V daje równo 6V. To ten produkt, kupiony w BG: 5V 3A UBEC Support 2-6S
