Atomizer
    6
  1. Atomizer
    Awaria komputera
    a co z danymi z dysku?
  2. Atomizer
    Awaria komputera
    Mi się wydaje, że w tym przypadku będzie awaria wieku komputera bo ja go mam jeszcze na windows Vista pierwszy, który wyszedł 😅 I mi się wydaje , że to zdechła pł. główna ale nie cała tylko jakiś tam drobny podzespół. Oczywiście już takiej nie dostanę ASUS P5N-D. Wcześniej w przeszłości kilka razy nie uruchamiał się, tylko zawieszał na stałym poziomie pracy bez żadnych dźwięków. A po objawach można było wywnioskować, że zatrzymywał się dysk twardy lub nie jechał dalej z robotom 🤪 Po kolejnym uruchomieniu ruszał pełną mocą i wszystko chodziło dobrze aż do momentu wygrywanych tych dźwięków. Jaki jest problem? Kupić inną pł. nową głowną pasującą pod: socket - 775 nForce 750i SLI ATX DDR2, maks. 8 GB Taka jak Kod producenta: P5N-D i podmienić. Chodzi o dane z dysku twardego i o pozostałe sprawne podzespoły żeby nie pchać się w koszta. Ja myślałem, ze z wygrywanej melodyjki padnięta karta graficzna, ale bez karty to samo , z nową kartą też.
  3. Atomizer
    Awaria komputera
    Robiłem różne konfiguracje. Baterie mam prawie nową, ale wiem że komputer może chodzić na rozładowanej bateri. Bo tak jakiś czas działał aż do wymiany na nową. Wszystko poodlaczalem, zamieniłem ramy czy któryś z trzech co mam nie jest zepsuty. Za każdym razem ten sam jeden dlugi i trzy krótkie dźwięki czy wszystko odłączone czy wszystko podpięte.
  4. Atomizer
    Awaria komputera
    Witam informatyków specjalistów! Kilka dni temu przy uruchamianiu komputera, który składałem około 15 lat temu usłyszałem jeden dlugi sygnał i trzy krótkie. No i na monitorze nic nie ma. Nie wiem czy się w ogóle uruchomił system. Płyta główna asus P5-ND Karta graficzna 9800GT 512 MG DDR 3 Ramy jakieś patrioty ale już nie pamiętam, coś około 3-4GB. Kilkanaście lat ładnie śmigał no i się coś zepsuło. Po wymianie karty graficznej to samo. Bez karty tak samo wygrywa dźwięki. Więc ja już nie dam rady sprawdzić co jest nie tak.
  5. Ja używam takiego zestawu ale co do odległości to nie sprawdzałem.
  6. Można zerknąć malowanie mojego modelu P-47
  7. Może być tak, że turbina ma ograniczony dostęp powietrza jeśli zasysa tylko przez oryginalne wloty.
  8. Ciężka sprawa 🤔 Przerobić na 2 x 70mm 12 blade 2 x lipol 4-6s Na 4 s ciąg teoretyczny z jednej turbiny 1800g co daje 3600g. Na 6s to już ponad 2kg czyli razem ponad 4kg ciągu by było.
  9. Z doświadczenia trochę mało ciągu do wagi 🤔 Dobrze jak mamy zapas. Wtedy można latać na pół gwizdka i nic się nie męczy i nic nie pręży. Budując taki model starał bym się aby tej wielkości nie ważył więcej jak 2,5 kg.
  10. Kupowałem w modelemax, ale teraz widzę, że maja chyba trochę inny produkt niż ten co ja posiadam. https://modelemax.pl/pl/pianki-kavan-pichler/32257-pichler-plyta-piankowa-23001000-mm-15-sztuk-super-board Albo tylko inne opakowanie 🤔
  11. Atomizer
    Brak balsy w sklepach.
    Jaka cena za jedną beleczkę?
  12. Sterownik w zestawie działa jak chce. Raz się włącza raz nie. Kupiłem już nowy. Na ali są 10A po 13 zł. W allegro 15 ziko + dostawa. Stelaż do panela ma kąt 30 stopni. Pompa jak na razie przepompowała około 400l wody. Na razie nie ma co podlewać jest zimno i nic nie chce rosnąć. Przed chwilą padał styropian z nieba, taką mamy pogodę. Wymarzło prawie wszystko! Czereśnie , ziemniaki, ogórki a nawet porzeczki. Jabłek też będzie mało albo wcale. Takiej zimniej wiosny już dawno chyba nie było. A się klimat ociepla 😅
  13. Robota przy A6M ZERO prawie stanęła w miejscu. Chyba pomaluję model teraz to będzie jakiś widoczny postęp. Dojdzie z 10g wagi a i tak waga przekroczy barierę 120g i to sporo 😅
  14. Nie ma kto nim sterować ha ha 😅 Ale projekt fajny
  15. Uruchomiłem zestaw solarny. Trochę to trwało, ale musiałem zrobić stelaż pod panel i domek do akumulatora i sterownika. Zestaw ma być przenośny. Latem zasila pompę do podlewania w tunelu foliowym a zimą jakieś oświetlenie będzie ogarniać. Podejrzewam, że sterownik jest walnięty! Z początku nie działał i już pisałem do handlarza... później nagle zaczął funkcjonować normalnie. Dziś rano znowu nie dawal oznak życia a dokonałem pomiary miernikiem to pokazywał jakieś głupoty. Po chwili zaczyna działać poprawnie. I teraz już sam nie wiem. Druga sprawa to mógłbym ładować pakiety li- pol za darmo tylko jak podlaczyc ładowarkę imax b6 do akumulatora? Jak znajdę chwilę to zrobię fotki i coś więcej napiszę o zestawie solarnym co o nim myślę i do czego może się nadać.
  16. Ostatnio coś mi robota słabo idzie do przodu ! Przed przystąpieniem do dalszego składania modelu sprawdziłem elektronikę czy działa wszystko prawidłowo. I okazało się, że nie ! Serwa od lotek nie działają ! Dlaczego, się zastanawiam ? Okazało się , że podczas wklejania serw klejem UHU Por wniknął przez połączenie obudowy do kół zębatych i tam zablokował oba serwa! Pierwszy raz takie rzeczy u mnie na warsztacie ! Poprzednio wklejałem serwa innym klejem do styropianu , który jest bardziej gęsty a i inne serwa chyba są lepiej spasowanie i szczelne niż te co tu instaluję. Tak się zdenerwowałem, ze aż źle spałem ! Rano wstałem i wymieniłem szybko serwa i ruszyłem dalej z buta z robotą ! Wkleiłem węgiel w ster kierunku i dalszy montaż modelu!
  17. Coś dla miłośników i wielbicieli F-16 ! Przez weekend zainstalowałem efekt dopalacza do mojego F-16. Podejrzewam, że najlepiej będzie się prezentować wieczorem gdy zaczyna się ściemniać ale jest jeszcze na tyle jasno aby latać. Waży o 70g więcej i będzie potrzeba drugiej osoby do puszczania modelu.
  18. Atomizer
    P47D malowanie
    Kolejne loty P47 ! Lądowanie
  19. Powoli składam już w całość nowego A6M ZERO. To nie wyścigi 🤣 Kolejnym etapem budowy będzie montaż jednostki napędowej i pozostałych elementów sterujących model.
  20. Atomizer
    Eve 50pl
    No to czekamy na wyniki testów !
  21. Ale dziwoląg ten model ! Ktoś co to projektował ten samolot wzorował się pewnie na rybce REKIN MŁOT.
  22. Wczoraj dotarły do mnie nowe dwa silniki 1504 na cele serwisowe lub wymianę tych co będą się psuć. Oooooooo! I można, są nawet te dobre piasty ! Ale te śrubki 😅 Niech ktoś mi po wie do czego one służą? Z wyglądu są to śrubki do metalu i podejrzewam, że producent silników wrzuca je do mocowania silnika. Tylko jak i czego to ma się trzymać jak śrubka po przełożeniu przez otwór wystaje może ze 2mm i kto będzie silnik przykręcał do metalowego łoża. Ale nie to najważniejsze 😝
  23. Poskładałem skrzydło i na koniec jeszcze rentgen czy wszystko jest ok 😅 Waga 35 gram.
  24. Nawiązując do trendów globalnych na Facebooku i internecie obserwuję innych modelarzy, którzy budują ultra proste modele w szopie czy tam hali, która ma tylko dach z blachy i chyba nawet z tego się utrzymują. Modele malowane ręcznie pędzelkiem gdzie wszystko krzywo itp. itd. Modelarstwem zajmuję się już od ponad 10 lat i u mnie w okolicy nie słyszałem o żadnym innym modelarzu czy osobie która by się interesowała modelami rc tymi latającymi.
  25. Aż dziwne , ze aż tak długo coś w Polsce się uchowało !
