Atomizer
    6
  1. A ten silnik EMAX CF2805 przy 400g chyba nie da rady w trudnych chwilach nisko nad ziemią... Z tego co wiem max ciąg z 7V to ze 280-300g i jest przeznaczony dla modeli o wadze 200-300g Klei się
  2. Co to może być? A tu poprzyklejałem ​prosta metoda i tania
  3. Szybko szybko P-40 rozpiętość 80cm, waga od 250-300g max. jak przekroczy to nie poleci he he... Najlepsze jest to, że nie wiem czy uda mi się skończyć i oblatać. Trudne i pracochłonne to jest, a w ręku nie mam lasera. No ale zobaczymy
  4. Powoli ale do przoduuuuuu... Weekend minął pogoda straszna więc latania nie było.
  5. jak widać wznios skrzydeł ujemny
  6. Dziękuję ale jednak nie skorzystam... Pogody i czasu nie ma do latania to nastepny klei się...
  7. Czekamy teraz na pogodę
  8. Spoko... jak tylko znajdę czas.
  9. To niezły musi być ten model... A materiał do budowy skąd? Chodzi mi o epp, co tak ładnie się wygina i ma biały kolor.
  10. Tak w locie piękny widok... Następnym razem nagram. Po M01 został mi taki sam śilnik i serwa, kupiłem dziś podkłady 3 i 5mm... iiiiii zaczynam budować drugiiiiiiii.. nie to już trzeciiiii model. Będę dążył powoli do pierwszego posta.
  11. Spore filmiki 2 MB Po drugie innego śilnika nie miałem a i tak ciężko było go wyważyć Czy to był spokojny lot... wydaje mi się, że nie Wiatr był tak silny w porywach, że nawet z takim zapasem mocy stawał w miejscu momentami i nie dawał rady. Tylko dlatego udany lot. Ta moc go uratowała. Muszę jeszcze dodać... śmigło 11 calowe.
  12. Czyli modelik na słoneczny dzień i bez wiaterku
  13. Ktoś tu się bał, że moc silnika będzie za mała???
  14. A w czym przeszkadza deszcz i śnieg? A i jeszcze ten materiał do budowy to epp? Interesuje mnie gdzie można tanio nabyć???
  15. Bez komentarza jak ja to lubię he he... Następnym razem postaram się nagrać filmik i pokazać tym co nie wierzyli.
  16. POSEJDON!!! Masa startowa 1338g Śilnik EMAX GT 2826/05 860KV Posejdon.wmv
  17. Koła do niczego się nie przydały Na lodzie warstwa śniegu uniemożliwiała nabranie prędkości. Po pięciu próbach dałem seeee... spokój przednie kółko 30mm-trowe dobrze hamowało Max prędkość jaką udało się osiągnąć na pełnym gazie to ze 20 km/h. A wylądowałem tu Startowałem z ręki... najpierw próba szybowania bez włączonego silnika. Elegancko... Druga próba i gaz do dechy... poszedł tak jak powinien Powiem tak... był bardzo silny wiatr jak na taki model, zrobiłem cztery okręgi, udało się zrobić nawet kilka ewolucji. Bardzo zwrotny i nie przewidywalny w taką pogodę... Na chwilę wystarczy spuścić z oczu i może być gorąco. Wiatr silny dlatego miałem dość i postanowiłem wylądować... Ładne podejście, śilnik wyłączony, można było spokojnie złapać w ręce. A tu nagle wiatrzysko buchhhhh... i model 10m poniosło na ule. Tak jak widać. No tak. Już go trochę pokleiłem, będzie bez podwozia teraz.
  18. M 01 przed ostatnim lotem. Niedziela 05.02.2017r. Ostatni też filmik Ładna pogoda była ale dość mozno wiało... w pewnym momęcie przeleciałem sobie nad głową modelem do góry nogami i się pogubiłem troszeczkę M 01.wmv
  19. No to trochę polatałem
  20. Też tak można
  21. A też trzy warstwy farby kładziesz?
  22. A zegary będą działać?
  23. Model wg planów hmmmm... nie bardzo mnie to kręci Wolę własne plany ponieważ: modele są tańsze, mocniejsze i czasem lepiej latają no i jeszcze prosta konstrukcja. Czas budowy też jest ważny! jak mam składać model 4 lata to ja dziękuję.
  24. No taki...tylko śmigło trochę mniejsze założę Cały zestaw będzie ważył teraz ok 1400g, silnik ten ciągał już 1550g i jakoś mi mocy cały czas brakowało Myślę teraz nad nazwą dla nowej konfiguracji... Prawdopodobnie będzie to POSEJDON !!! Ale dopiero po udanym locie
  25. Zamontowałem silnik Emax GT2826/05 KV860 - 960W Zasilany pakietem Kryptonium 4000mAh 3S 30C - wtyk XT60 - Akumulator Li-pol 11,1V Jeszcze tylko wyważenie i czekam na weekend z pogodą.
