Atomizer
Cessna 185 Skywagon bez kompromisów - relacja z budowy.
Atomizer odpowiedział(a) na Tomasz D. temat w Modele średniej wielkości
A czy ktoś zbudował za lekki model i nie poleciał nim? -
No tak ale one jak dla mnie to lataja szybko jak odrzutowce. -
No patrz zaledwie 6 po 21 a już wieje i to w podmuchach dosyć mocno. A jeszcze przed chwilą była cisza. A jak taki mądry jesteś to dlaczego S1 lata lepiej od S2 chociaż posiada dwa razy słabszy silnik S1 260g S2 421g Budując model trzeba wziąć pod uwagę (rozmiar i wagę ) i rozłożenie masy. Ja jak do tej pory sam trochę źle podchodziłem do tematu. I jak widzę wielu forumowiczów... Jak widzę, że ktoś pod silnikiem zainstalował 40g ołowiu to wg mnie nieudany projekt. Nie da się odwzorowac idealnie prawdziwych modeli tylko przez zmniejszenie skali. Trzeba też pozmieniać wiele innych rzeczy. Wiadomowe że obiekt 2 x większy waży 8 x wiecej. Czy się mylę -
Pewnie tak Ale najpierw trzeba sprawić aby model był jak najlżejszy, dopiero wtedy można się pobawić. Cegła przy małych prędkościach źle się prowadzi Model o rozpiętości 80cm powinien ważyć 200g a 120cm waga 400g wtedy czuć jak się unosi i znikają problemy typu przyciągnięcie i nie ma problemu z lądowaniem np. Jedna przeszkoda to wiatr Ale lipiec i sierpień to najlepsze wieczory do śmigania modelami po niebie. Tak jak dziś od 20 do 21 cicho nawet liście się nie ruszają. Acha bym zapomniał Należy pominąć skrzydełka kaczki i odrzutowce. Kadlub nośny i większa powierzchnia nosna robi swoje. -
Po dzisiejszym locie S2 pomyślałem aby zainstalować ten silnik do P40. Może wtedy zacznie latać.
Dziś już jest ok Model S2 lata świetnie Co poprawiłem: 1. Sklon silnika 1 stopień w dół 2. 2mm SW do dołu- trymerami przed startem cofnąłem na 1 mm ale w locie pomyliłem z lotkami i w pewnym momencie nie wiedziałem co się dzieje nim się połapałem ha ha Jutro mały filmik z lotu. A tak w ogóle to zmiejsze odchylenie silnika z 2 na 1 stopień w prawo bo lekko zachodzi tak jak by nie było siły skrecajacej od śmigła takiej dużej jak przewidzialem wiec 1 stopień wystarczy. A bym zapomniał model waży 421g i nieźle się zwija. Na pół gazu lata bez problemu.
Uuuuu...tak wylądować to trzeba mieć talent albo lepiej zagrac w lotka; ) -
Nie ale takie pisanie to jeszcze ktoś pomyśli, że ja mam złe myśli albo coś podobnego.
No właśnie! Mój pierwszy wielki projekt to właśnie górnopłat i wielka porażka. Tylko dwa loty i dwa przeciągnięcia po ok 3min. lotu. Raz w ziemię, po ciężkiej odbudowie w drugim locie wpadł do wody gdzie połowa modelu utonęła a to co zostało na powierzchni do niczego się już nie nadawało. Mogłem lepiej wybrać spitfire -
Nie drążyj kolego modelarzu tego tematu w moim poście. To tylko jeden z moich modeli. Mam w swojej flocie też modele Japońskie i Amerykańskie. Są też Polskie i własnej konstrukcji Polskiej i jest ich przeważająca liczebnie większość.
A mi się wydaje, że górnopłaty to zła konstrukcja jak na modelik do zabawy. Miałem kilka i wszystkie skończyły w ten sam sposób. Na skrzydło i dziobem prosto w ziemię. Fajnie to lata ale jak człowiek się rozluźni to masz wtedy niespodziankę. -
Na pewno! Tylko ktoś mądry Nie bronię przecież nikomu po obserwować na żywo w najlepszej jakości
Dokładnie Też się z tym zgodzę -
Mój Posejdon jest strasznie narażony na przeciągnięcie, chyba jak wszystkie górnopłaty. Ostatni film dokładnie to obrazuje. Nie było by nic w tym nadzwyczajnego gdyby walnął z w ziemię w innym miejscu, a los tak chciał, że spadł dokładnie w to samo miejsce co w zeszłym roku i dokładnie tak samo się zakręcił. Tylko wtedy nie było zboża a zaorane pole. A no i wcześniej ze słabszym silnikiem też miałem problem z wystartowaniem z reki bo od razu się zwalał na skrzydło nim nabrał prędkości. To jak te skrzydło KFM3 takie dobre to estetyka akurat mi nie przeszkodzi by je wykonać dla Posejdona -
A coś to zmieni? Np. wyeliminuje przeciągniecie? -
No szkoda, że nie poleciał a tyle pracy włożone. Może to sama wina modelu bo ma słabe walory lotne przy małych prędkościach. -
A mi się wydaje, ze ktoś mi opowiadał o lotnisku przy lesie w mojej miejscowości gdzie lądowały samoloty w tym messerschmity a nawet doszło do moich uszu że mój dziadek z innym tam znajomym kolesiem podpalili dwa co zostały po tamtych czasach. Wiec chyba starsi to są przyzwyczajeni do takich widoków, nie wiem jak młodzież reaguje... na razie to widzę tylko zazdrość i podziw co u niektórych
Witam Moja przyszła platforma do FPV uległa wczoraj małemu wypadkowi. To chyba przeciągniecie ściągnęło maszynę na ziemię. W czterech miejscach model połamany. Zdjęcia przed i po. A za chwilę 2 filmy i mrożący krew w żyłach z kabiny pilota Model do naprawy. Pierwszy film z ziemi. Akurat tu nie widać momentu uderzenia w ziemię No to na koniec już dziś drugi film z udziałem POSEJDONA
Tak jak widać na filmie S2 po wystartowaniu poszedł od razu w górę I tak krążył kilka minut mi nad głową. Jeszcze nie miałem problemów ze ściągnięciem samolotu na ziemię Nie dało się ustawić SW trymerami aby zniwelować tylne przeciążenie. Na końcu po ostrym nurkowaniu gładko usiadł na ziemi ha ha... całe szczęście Aha chyba lepiej się latało na plecach w takiej konfiguracji ale tego nie widać na filmie. S2 nowy napęd.wmv
Witam i ponownie wracam do ulotnienia S2 z nowym engine Ha ha... a ma to być między innymi napęd BUDGET 2010/30 KV1300 Pierwsza próba nie powiodła sieeee model startował na śmigle APC 8x6 Pakiet zasilający to 1000mAh 3s Co poszło nie tak? Na pewno źle się wyważył. Widocznie tylne wyważenie w locie i po za nim. Co prawda modelik spędził ok 3min. w chaotycznym bez kontroli locie i nawet jak wziąłem stery mocno w garść... Ja, Ja sam i to nie cud, że udało się wylądować tylko moje doświadczenie Tak! To jest silnik, który sprawdzi się w tym modelu. Tak jak cały czas narzekałem na brak mocy Tylko trzeba go oswoić.
A no to teraz film w kolorze ha ha...
Można się cofnąć trochę w czasie A tak teraz Chwila przed przyziemieniem Tak jak zapowiadałem, że film pojawi się w poniedziałek no to i jest
Z ostatniej chwili Zajawka Już niedługo pełna wersja... a teraz Latało się SUPER!!! a tak po miękkim lądowaniu
Pewnie, że kupię Model szybki i to jak Do wyladowania potrzeba 1h ziemi Na ostatnim filmie, który pojawi się najprawdopodobniej w poniedziałek widać jak lata. Jak by jeszcze kamerzysta nadarzal za modelem to było by super
