Atomizer
    7
  1. Mam na myśli tu moment od śmigła, co wykręcał model w lewo przy małej prędkości a lotkami jakoś nie mogłem temu zaradzić, a na puszczanie bez silnika muszę poczekać aż podrosną trawy. Te trzy próby co się odbyły to za każdym razem model spadał na gołą ziemię i to cud, że tylko przy jednej próbie śmigło się złamało.
  2. Witam wszystkich! Model po trzech próbach ulotnienia jest uziemiony i... nie wiem co dalej z nim zrobić. Nie chce latać. Tak jak szybko się wzbija tak szybko spada na ziemię, a i śmigło się złamało w pierwszej próbie. Nerwowy strasznie wyszedł !!! Na tą chwilę zostawiam model i jak znajdę czas to może wrócę do niego jak zboża podrosną bo nie chcę połamać. Co zauważyłem w jednej próbie... brak noszenia (poduszki powietrznej), na której powinien się unosić. Gaz do dechy nie rozwiązał problemu! A tylko pogarszał sytuację... wiadomo siła odśrodkowa. Dlatego zostawiam ten model i kleję następny o tych samych wymiarach ale o wadze do lotu 200g z tym samym wyposażeniem. Wyposażenie 136g (w tym 3 serwa 12g) Kadłub 65g materiał podkład pod panele 3 i 5mm
  3. To jeszcze ze 2-3 miesiące do żniw trzeba czekać ☺
  4. No ciekawe ???? fajnie wygląda! Sporych rozmiarów jest! Jak na 1 x edf 70 hmmm... to spore wyzwanie! Ostatnio sam zakupiłem edefka ???? 70tkę może nie takiego wypasionego ale na 4S ciąg 1200g. Malutka ta turbina w realu ???? Chcę na próbę zbudować model o szacowanej wadze do lotu 600-800g. To konstrukcja bardzo prosta, do testowania nim wyruszę na głębokie wody ???? A marzy mi się w mojej flocie MIG-29 Może ten naped edf w przyszłości popchnie któregoś z kolei ATRa???? A jak się rozbije to można jeszcze naprawić ☺
  5. Spora ta waga ???? Ciekawe czy mocy nie będzie za mało ???? Niedługo też robię pierwszego odrzutowca z napędem edf wiec się przygadam ????
  6. Prawie jak w moim S2???? Tylko nie znalazłem zastosiwania w praktyce ????
  7. Będzie latał?
  8. Znajdę chwilę i dobrą pogodę do latania, to zbiorę te cztery maleństwa w jedno miejsce i wszystko sprawdzę podczas wspólnych manewrów
  9. Oczywiście S3 - Grumman F4F - 800mm ma regulator ABC-20A i... na początku dodaję gazu i nic się nie dzieje dopiero od 15-20% załapuje i się kręci, czasami jest tylne zwarcie! Jak już ruszy to dobrze wchodzi na obroty. P-40 - silnik wspólny z S2 tu w ogóle nie ma mocy, ten silnik ma spore kV a kreci się może jak 1100kV, może tu mam słaba wydajność prądową w pakiecie, to do sprawdzenia...
  10. No mam trzy zestawy tych silników z różnymi regulatorami, każdy chodzi inaczej, a najlepiej ten co był najdroższy oczywiście . Jak dobrze pamiętam dałem za niego 55zł (20A do S1), a przy P-40 siedzi tylko za 30zł też 20A. S3 - Grumman F4F - 800mm ma regulator ABC-20A i też oś dziwnie reaguje na manetkę gazu, jeden z tańszych na rynku.Ten w S1 chodzi pięknie w całym zakresie na zdjęciu poniżej
  11. Wczoraj wieczorem dokończyłem budowę modelu. Waga ostateczna to 292g. Może ktoś wie dlaczego silnik nie wchodzi na obroty na całym zakresie manetki gazu, czy to zależy od jakości użytego regulatora? Akurat przy tym silniku mam przylutowany z najniższej półki
  12. Silnik o takim ciągu miałem w modelu o masie 650g i ladnie latał. A jak mu dołożyłem 200g (kamera itp.) to też dawał radę. Ale 1100g model to dla mnie za słaby ten silnik. Kupił bym od razu jakiś 500-650W motorek ????
  13. https://youtu.be/sra6WJ2xnQ8 No i jest film ???? A teraz do naprawy ????
  14. Dziś miałem poważnie zderzenie z ziemią... Nie mam pewności jeszcze czy ta cała spektakularna kraksa została nagrana przez kamerke. ATR1 rozpadł się jak wchodził w ziemską atmosferę od strony słońca, które mnie dwa razy oslepiło...
  15. Pomalowany jasno szarym kolorem.
  16. No! Jeszcze jeden wieczór i gotowy
  17. Słabo Słabo!!! Ja kiedyś robiłem bomby z podkładów pod panele 3mm- kolor szary... kruchy to podkład, więc dobrze nadawał się na bombe! Masa ok 200g pojemność ok 300ml, materiał wybuchowy popiół z pieca, nosiciel model żółty. Taka bomba jak spadnie na ziemię to niezły efekt daje he he he... A tak! na tym filmie nic nie widać. Jakiś rozbłysk albo coś...
  18. Niedługo oblot... pewnie w święta ha ha... Całość waży 274g + odbiornik 12g. Jak dla mnie to o 40g za dużo. Ale już na pewno z wagi nie zejdę, fajnie by było jak by ważył nie więcej jak 250g.
  19. Ha ha ha... dobre Też kiedyś drzewo wyrosło mi na trasie przelotu mojego myśliwca... tak się zaplątał, że 0,5 godz. go ściągałem na ziemię. Najgorsze było to, że złamał się w połowie... a spadochron, który miałem w nim do awaryjnego użycia wysypał się...
  20. Naprawdę Mam już jeden samolocik BF109 i wygląda tak Pomalowałem kołpak wygląda świetnie! Muszę napisać, że oklejanie i malowanie kadłuba nie wyszło. Ale to nie przeszkodzi w lataniu. Mam nadzieję, że będzie dobrze się prowadził w powietrzu ha ha... Innej opcji nawet nie przyjmuję... ma latać i to dobrze
  21. Pięknie lata! Pięknie... a lądowanie jeszcze lepsze... tym razem wylądowałem na czubku 1,5m wierzbie!
  22. Tak jak wcześniej pisałem... latam To najlepsza platforma jaką widziałem i posiadam na tą chwilę. Wczoraj piekny lot ok 15min. i piękne lądowanie. Zmarzły mi trochę palce z zimna, lot stabilny i bez niespodzianek.
  23. Ha... a pierwsze dwa lądowania???
  24. Celuję w 800g max. Dla takiej powierzchni można lądować po wiatr z niedużą prędkością. Oczywiście mam na myśli spokojny sierpniowy wieczorny wiaterek a nie huragan! Kwestia tylko wprawy i obeznania z modelem. Nie pamiętam dokładnie ile ten model ważył... zakładam, że nowy będzie o 200-300g cięższy.
  25. Jaką wagę masz na myśli pisząc o lecących wiórach???
