Skarwi
    2
Treść opublikowana przez Skarwi
  1. Skarwi
    F5J zaczynamy
    Eee tam, mam nadzieję, że popada i zrobimy "zawody alternatywne".
  2. Skarwi
    F5J zaczynamy
    Trzeba rozszerzyć horyzonty sędziów. Jest dostępna lista zawodników na zawody w Szczecinie?
  3. Skarwi
    F5J zaczynamy
    No właśnie. Po włączeniu funkcji FAI F5J nadajnik nie zapisuje żadnych danych. To oznacza, że są one dostępne tylko w samym loggerze i do odczytu dopiero po podłaczeniu do jakiegoś "telemetry analizer". Dobrze główkuję?
  4. Skarwi
    F5J zaczynamy
    Używa ktoś MVario2 jako logger f5j we współpracy z nadajnikiem Jeti DS/DC? Czy istnieje obowiązek zapisu logów z lotu np. do późniejszego odtworzenia przez sedziów, czy odczyt po lądowaniu jest niepodważalny?
  5. Chodzi mi po głowie elektryczny kadłub do Fryca...
  6. Skrzynka przeluftowana... tel 664 548 705
  7. Niestety Jurku, ale chyba coś pomyliłeś; na zdjęciu są Mistrz Świata Bernhard Flixeder oraz austriacki teammenager Peter Hoffmann.
  8. A co to jest przypadkowe "dzidowanie"?
  9. Pinezka https://goo.gl/maps/7Hba8d5nh9r
  10. To był jedyny sposób na zrobienie wysokości,bo holowanie jakoś nie szło. Za to Wojtka z parteru zasysało. .
  11. Czupito... Oddech smoka...
  12. Zauważcie pod jakim kątem stoją ludzie na drodze i w pobliżu krawędzi klifu. To daje jakieś pojęcie o sile wiatru.
  13. Skarwi
    To tylko Jantar
    W zawodach często emocje panują nad intencjami. Na zawodach często dostaje się tzw. "głupawki" i wtedy robi się zupełnie nielogiczne, nieprzewidywalne rzeczy, o prostych błędach nie mówiąc...
  14. Skarwi
    To tylko Jantar
    Uzupełnię... TeBe pomyśl logicznie. W F5J możesz silnik włączyć tyko raz. Jak słusznie napisał Jurek Markiton pierwszy etap lotu odbywa się na małym gazie, a w praktyce sam wyrzut z ręki - pełny gaz, po 1-1,5 sek gaz minimalny do szukania termiki. Masz to ustawione na pstryczku 3-pozycyjnym: 0-silnik wyłączony, 1-minimalny gaz (lot poziomy) 2- pełny gaz. Nie pomylisz się. Jeśli masz gaz ustawiony na drążku; po starcie "szukasz" małych obrotów do złapania termiki i niechcący minimalnie przekraczasz próg wyłączenia silnika w kierunku butterfly. Zostajesz bez możliwości włączania silnika, bez termiki, bez wysokości, wynik -DUPA.
  15. Skarwi
    To tylko Jantar
    OK, pasuję.
  16. Skarwi
    To tylko Jantar
    Panowie, cZyNo ma rację, Ryszard_l ma całkowitą rację... Chciałem coś więcej napisać o wypraktykowanych na wielu zawodach ustawieniach modelu zawodniczego F5J Jantar! bo o takim modelu jest mowa w tym wątku, ale moderatorska moc TeBe skutecznie mnie zniechęciła.
  17. Tak nie da się latać! Klapa w zakręcie więcej niż lotka? Dobrze, że Czyno tego nie widzi...
  18. Jutro od godz 15 będę na hałdzie w Łaziskach Górnych. Jeśli ktoś ma czas i chęć zapraszam do wspólnego latania. Mogę doradzić, choć i mi sporo brakuje do najlepszych, to i owo jeśli chodzi o regulację modelu i sposób latania. Samochód należy zostawić u podnóża hałdy tu: 50°08'27.4"N 18°50'59.8"E spacerkiem udać się na szczyt. Ma wiać równy wschód 4-5 m/s a więc idealne warunki do spokojnego latania modelem ok. 3kg.
  19. Całych osiem sztuk. To chyba kolejna "wymierająca" kategoria.
  20. Skarwi
    Po prostu Toxic !
    Z przyjemnością chciałbym się podzielić informacją, że Toxic brał udział w organizowanych wczoraj i dzisiaj Pucharze Polski i Mistrzostwach Polski F5B, gdzie wywalczył trzecie miejsce. Model jest wyposażony w silnik Phasor Race 2026 z przekładnią 6,75:1, śmigło RF 17x18 i 5S 3250 mAh. Masa do lotu - 2950g. W jednym z lotów wylatał 35 baz co jest bardzo dobrym wynikiem jak na model konstruowany do całkiem innych zastosowań. Na zdjęciu porównanie z modelem Mistrza Polski Grzegorza Porębskiego. Dodam, że typowe modele F5B są bardzo szybkie, mają rozpiętość poniżej 2 m, masę poniżej 2 kg i napęd o mocy w granicach 5 - 6 kW.
  21. Skarwi
    F5J zaczynamy
    Najsłabszym miejscem podczas dziobowania w modelu F5J są okolice "kabinki", bo nie ma półki na serwa, która radykalnie zwiększa sztywność i wytrzymałość tego newralgicznego miejsca. W Twoim modelu to miejsce zostało solidnie wzmocnione. Silnik jest również przystosowany do dzioba - specjalnie utwardzony wał fi 5 mm. Takie lądowanie ja na powyższym zdjęciu na pewno wytrzyma. Jedna uwaga; model dużo wytrzyma jeśli przeciążenia występują w jednej osi. Jeśli dojdzie do samego dziobowania jakaś boczna składowa typu mocny przechył, mocny trawers lub cyrkiel to niestety, kadłub nie wytrzyma i nikt nie projektuje kadłubów na taką okoliczność.
  22. Skarwi
    Weatronic BAT 64
    A propos. Może ma ktoś ochotę kupić nowiutki, nielatany BAT 64 za 60% ceny Weatronica?
  23. Skarwi
    Weatronic BAT 64
    Wiesiek mordo Ty moja! Działa! Wszystko jest trudne nim stanie się proste. Musiałem pogrzebać w ustawieniach routera i śmiga aż miło. Fajny bajer, niespotykany w innym sprzęcie a niesamowicie upraszcza programowanie. Dzięki jeszcze raz.
  24. Skarwi
    Weatronic BAT 64
    Jurek!!! Nawet tu mnie znalazłeś? Ciężko latać o 22:30. Mam wrażenie, że Jurek bardziej pomógł niż Ty . Podszedłem, poczytałem skrupulatnie instrukcję nadajnika i mimo to nie zobaczyłem żadnej sieci WiFi. Oczywiste jest również, że aktywowałem transmisję WiFi w nadajniku. O sterowniki pytałem, gdyż nadajnik był też podpięty przez USB. Na final check liście producenta WiFi odhaczone jest jako "OK"
