Treść opublikowana przez MLITEK
- Poprzednia
 - 2
 - 3
 - 4
 - 5
 - 6
 - 7
 - 8
 - Dalej
					Strona 7 z 8
	Ja to mam tak że jak widzę progres, to się coraz mocniej nakręcam i aż nie mogę wytrzymać żeby przyjść do modelarni i coś zrobić. A czasami to się ciągnie w nieskończoność i robota nie idzie. Ale jak się nie chce to lepiej w ogóle nie robić na siłę.
				Dobór obrotów silnika do wielkości śruby
MLITEK odpowiedział(a) na MLITEK temat w Statki , okręty, okręty podwodne , żaglowce
Frog 2 a dysze są kupione od producenta pod wymiar do kadłuba. Dzięki za informacje o tych popularnych silnikach. Już wszystko wiem. -
tak tak to są dysze dokupione specjalnie do tej łódki nie jakieś kawałki rury. I niestety przez nie jest wymuszona średnica. No i oczywiście prędkość łódki nie jest ważna, nie ma pływać szybko, to żeby mogła pod wiatr płynąć bez większych oporów. -
Nie biorę pod uwagę kosztów bo to nie mój sprzęt i nie ja za to płacę. Ale trochę zmienię formę pytania. Czy śruba 28mm z silnikiem 1100KV czyli przy 12V 13200rpm będzie miała optymalną sprawność - czy nie będzie mieliła w miejscu lub nie kręciła się za wolno? Regulatory mam z reversem. Dysze korda są już fabryczne od kadłuba i rozmiar śrub uzależniony od tego. -
to trochę skomplikowana sprawa bo łódka nie ma być standardowa (to nie moja łódka i nie mój wymysł) po drugie nie ma żadnego steru i sterowanie jest śrubami więc regle dwa. Wszystko jest już przemyślane zastało tylko dobrać prędkość obrotową silników. -
dwie śruby w łódce zanętowej śruba ta http://www.modele.sklep.pl/pl/Katalog/LODZIE/Akcesoria-do-budowy-lodzi/Sruby-napedowe-trzylopatowe/172-Sruby-PROFIL-SERVICE/PS-SRUBA-M2-28L-MICRO.html jedna lewa druga prawa. -
MLITEK opublikował(a) temat w Statki , okręty, okręty podwodne , żaglowce
Witam Posiadam śrubę 28mm średnicy trójłopatową i dysze korta. I tu moje pytanie ile obrotów powinna mieć taka śruba maksymalnie? Jest mi to potrzebne bo łódka nie będzie na silnik szczotkowy tylko bez szczotkowy i nie wiem ile KV kupić. W szczotkowych napędach obroty wynoszą od około 11000-17000rpm. W teorii żeby uzyskać podobne obroty przy 12V powinno się zastosować silnik około 1100KV. Nie wiem czy dobrze myślę, nie znam się na szkutnictwie, proszę o jakąś podpowiedz. -
	Trochę mało możliwe że bec przepuścił większe napięcie bo zwykle układ po przepaleniu (a komponenty w bec nie są przystosowane to 12V) ma przerwę a nie zwarcie. Uszkodzenie odbiornika i serv jest spowodowane najczęściej odwróceniem polaryzacji. A tak szczerze to tower pro te niebieskie przy 7,5V chodziło dobrze, nie wiem jak inne bo nie testowałem. Nawet pakiet w moim szybowcu na pełnym naładowaniu ma około 7,2V. to ten https://hobbyking.com/en_us/turnigy-receiver-pack-2300mah-6-0v-nimh.html . I podpinam go bezpośrednio do odbiornika.
	Ja kiedyś trzymałem bo zapomniałem rozładować pakiet 3s 1000mAh 35c zippy compact, był naładowany na maxa. No i po prawie 2 tygodniach spuchł. Ale jak rozładowałem to zrobił się normalny. Miałem podobnie z akumulatorem którego pożyczyłem koledze, tylko że on nie odpiął go od regulatora i bec zasilając odbiornik wyładowało akumulatorek do 2,2 na cele no i też spuchł. Od tego czasu zawsze po użyciu na storage.
	Ja kiedyś też testowałem różne kleje. Ale do balsy i sosnowych listewek to polecam UHU Hart. Nie jest za tani ale warty ceny. Podczas szlifowania nie ciągnie się jak wikolopodobne kleje i świetnie maskuje małe szczeliny. Nie polecam w miejscach gdzie musi mocno trzymać, ale tak czy inaczej ja już nie używam białego kleju i zastąpiłem go UHU hartem, a poza tym ale bardzo mało ca. Kup sobie też płótno ścierne gradacja około 180, ja używam takiego niebieskiego boscha, i zrób sobie twardy blok ścierny np naklejając to płótno na kawałek twardej prostej deski albo jakiegoś frontu od szuflady czy szafki. Jak wklejasz takie kawałki balsy pomiędzy listewki to wklej np. na tego UHU harta ale tak żeby wystawało 0,5mm i jak wyschnie to tych 10 minutach i wyszlifujesz to wym blokiem ściernym to będzie idealnie. A jeśli chodzi o cięcie to polecam ostrza OLFA black 9mm albo jakiś skalpel z medycznego, i linijka z nierdzewki 30 albo 50cm, z praktikera czy innego budowlanego. Myślę że jeśli trochę potrenujesz i zaopatrzysz się w dobre narzędzia to wyjdzie elegancko.
	Jakiego kleju używasz do klejenia balsy, listew i sklejki?
	Ja miałem podobną aparaturę ale eflite i taki sam problem, czasami dało się zbindować ale zasięg<5m. Okazało się że w miejscu gdzie zgina sie antena było uszkodzenie. Naprawiłem antenę, skróciłem i odsłoniłem kawałek środkowej żyły, pamiętam że korzystałem z jakieś instrukcji gdzie wszystko było podane jak to zrobić, długości itp. Potem testowałem zasięg i wszystko było super. Ale to, że aparatura pokazuje takie niskie napięcie to może być powód jakiegoś zwarcia, stąd spadek napięcia. Najlepiej będzie zmierzyć jaki prąd pobiera włączona aparatura, nie powinien być on za wysoki.
	Jak makieta albo chociaż ma trochę przypominać oryginał to powinien być trochę większy. Żeby mały szybowiec dobrze latał to musi być lekki a przy rozpiętości 1m i powierzchni około 12dm to 200g to będzie już dużo. Taki mały to będzie cegła bez szans na termikę czy jakiś dłuższy lot. Pomyśl raczej o trochę większym, takim 140cm+ a jak chcesz robić makietowo to więcej niż 2m. Szkoda czasu i pracy w robienie czegoś co będzie latać najwyżej średnio. A jeśli chodzi o plany to http://www.outerzone.co.uk/plan_details.asp?ID=6922 http://www.outerzone.co.uk/plan_details.asp?ID=3915
	Dlaczego takie małe?
	https://www.deluxematerials.co.uk/gb/rc-modelling/85-eze-dope-5060243901002.html https://www.deluxematerials.co.uk/gb/rc-modelling/52-tissue-paste-5060243900418.html Widziałem jak oklejają japonką i tym.
	Do tej aparatury możesz zbindować 20 modeli. Wszystko masz w ustawieniach, wybierasz model, bindujesz odbiornik i masz podłączone. Więc możesz mieć 20 modeli z 20 odbiornikami i obsługiwać to jedną aparaturą. W skrócie: -trzymasz dłużej "OK" -wchodzisz w ten znaczek aparatury -wchodzisz w model select i wybierasz inny model -możesz go sobie nazwać wchodząc w model name -a jak bindować to chyba już wiesz
	Co do tych EDF'ów to chyba musi być jeden lewy a drugi prawy.
	tak tak zapomniałem pisać. Muszę jeszcze uzgodnić termin przyjazdu do poznania, dam znać w poniedziałek, chyba że mam wysłać listem.
- 117 odpowiedzi
- T-45 Goshawk EDF 70mm
 - T-45
					(i 2 więcej)
	Piknik w tym roku będzie ?
	15cm od wlotu to by się zgadzało
- 117 odpowiedzi
 - T-45
					(i 2 więcej)
	Dobra zmierzyłem i u mnie środek ciężkości wypada 56,5cm od przodu(dzioba) a 10cm od krawędzi natarcia mocowania skrzydła. http://imgur.com/LIl34Dy http://imgur.com/ioDES50 http://imgur.com/cn4dpfk http://imgur.com/hMaoPX6 http://imgur.com/Kv4EXJ2
- 117 odpowiedzi
 - T-45
					(i 2 więcej)
	Bo te to tak jak w oryginale tundra wheels Jak mają być tańsze i spełniać inne wymogi to te http://rc-team.pl/kola-do-samolotow/23356-kavan-kola-kavan-0260-super-light-rad-125mm-2szt-akk171.html ale wymiary trochę inne
- 477 odpowiedzi
- piper
 - kostrukcja spawana
	http://www.stevensaero.com/Trexler-11-Pneumatic-Balloon-Wheels-Pair-TRX11-G.html Trexler - #11 Pneumatic Balloon Wheels, Pair [TRX11-G] Te chyba będą ok średnica może za duża bo 11,25cm ale podobnie, szyrokość 4,75. Za to gumowe.
- 477 odpowiedzi
- piper
	Ja pierwszy raz pamiętam lotnisko z 2005 roku z Krajowych Zawodów Szybowcowych i raczej zapamiętałem holowniki przed hangarem a najbardziej yaka 12 którego niestety w 2016 aeroklub sprzedał i pipera J3 ale nie z Piły. Więc nie wiem co było 2000-2005.
	kupujesz zwykły odbiornik fpv i easycapa na androida jest aplikacja ale za możliwość vr żeby było pod te okularki trzeba czyba zapłacić z 10zł albo coś koło tego. No i telefon musi mieć przesyłanie obrazu przez usb.
- Poprzednia
 - 2
 - 3
 - 4
 - 5
 - 6
 - 7
 - 8
 - Dalej
					Strona 7 z 8
