Treść opublikowana przez MLITEK
Niezły kocur będzie. Jakieś oświetlenie jest planowane?
Większą wydajność (gram ciągu / Wat mocy) uzyskuje się przy niższym napięciu zasilającym, więc pozostaje tylko kwestia osiągów tego napędu przy takim niskim napięciu. Ale jeśli chodzi o ten zestaw na 6s przy zasilaniu 4s to podejrzewam że marnie to będzie dmuchało. Jak próbowałem stockowy zestaw freewinga pod 6s na 5s to nie dawało takiego komfortu w powietrzu i ledwo wystarczało to do poprawnego latania a co za tym idzie trzeba było dawać więcej gazu niż przy lataniu na 6s. Więc nie wiem czy ta wydajność cokolwiek da jeśli trzeba dawać więcej gazu.
Przymiarka sterów wysokości, które też będą kryte balsą jak canardy. Serwa od canardów przyklejone, będą się chowały w tunele. Przy dźwigniach canardów użyłem snapów kulowych więc wszystko chodzi bez oporów. Osie obrotu sterów płytowych są wykonane z rurki cienkościennej z lekkiego stopu, rurki mają znikomą wagę przy dużej wytrzymałości. Obraca się to w mosiężnych rurkach o średnicy wewnętrznej 4mm. Stery są zablokowane przed wysunięciem przez ciasno spasowane adaptery do śmigieł na wcisk. Wystające od dołu części stateczników pionowych zabezpieczone są płaskownikiem węglowym, tym samym z którego jest zrobiona główna podłużnica wzdłuż kadłuba.
Serwa powklejane, osie obrotu canardów zrobione. Próbowałem na początku oba stery kierunku napędzić pojedynczym serwem, ale okazało się że przy odpowiedniej sztywności cięgien serwo nie dawało rady ustawiać sterów ponownie w centrum. Tak więc każda powierzchnia sterowa ma oddzielne serwo.
Stateczniki pionowe na swoim miejscu, stery kierunku również wycięte. Będą napędzane oddzielnymi serwami.
Tak jak już wcześniej napisałem koncepcja budowy jest trochę inna i tu już widać pierwsze różnice. Konstrukcja jak na razie powstaje z foamboardu 3 i 5mm. Wzmocnienia to profile węglowe z węgla jednokierunkowego na długości kadłuba i profil węglowy kwadratowy jako dźwigar skrzydeł.
Witam Pozwolę dołączyć się do relacji z budowy. Mój model będzie zbudowany w trochę innej koncepcji i innymi technikami, wymiary pozostają takie same.
a tu późniejsze loty z kamerą
Jak nie masz powodu do odkręcania głowicy i klapki to też nie ma co się za to brać a jeśli potrzebujesz już to zrobić to blacha 2-4mm i pilnikiem jesteś bez problemu w stanie wypiłować sobie taki kluczyk, ja tak zrobiłem. Głowica może nie chcieć normalnie zejść jak nie była często odkręcana i może skończyć się na wyłamaniu żeber, także jak dobrze grzeje i jest szczelna to lepiej nie ściągać. Zalany silnik łatwo odprowadza paliwo i nie trzeba wykręcać świecy.
To są takie silniki że jak działa to lepiej go nie ruszać. I jak dostał strzała od przodu i przez to jest to wyszczerbienie to tym bardziej bym nie ruszał bo ta czerwona plastikowa część potrafi się nadłamać, a to dopiero jest problem.
Hobbywing Skywalker albo TURNIGY Plush
Jak-17 W - EDF w/g Robertusa
MLITEK odpowiedział(a) na Vesla temat w Skrzydełka, kaczki i "odrzutowce"
Bardzo dobry zestaw, latałem na tym samym zestawie 3 lata w dwóch modelach a aktualny właściciel nadal go męczy. Moja turbina w rzeczywistości miała 1,2kg ciągu na 4s. -
Jak by coś to mam taką szpulkę więc mogę wysłać trochę.
https://hobbyking.com/en_us/kevlar-thread-0-4mm-dia-yellow.html?wrh_pdp=3
Takie serwo nawet nie będzie w stenie poruszyć tym kierunkiem przy dużej prędkości bo na sterze kierunku jest bardzo duży moment w porównaniu z resztą, szczególnie z taką powierzchnią. Na wyczep zwykle też daje się większe serwa ze względu na pewność zadziałania. Popychacz tak jak poprzednik napisał 2mm będzie bardzo dobry. Te serwa i popychacze najwyżej zostaw sobie do kombata czy innej pianki w okolicach metra rozpiętości.
https://hobbyking.com/en_us/hobbykingr-tm-6mm-silicon-rubber-bungee-hi-start-cord.html ta się z 5 razy rozciąga do tego 80 albo 100m żyłki i elegancki hol. Jak za słaba to można kupić 2 i połączyć równolegle. Niebieskiej wersji tej 8mm praktycznie nie można dostać https://hobbyking.com/en_us/hobbykingr-8mm-silicon-rubber-bungee-hi-start-cord.html?wrh_pdp=7 .
Gdzie kupuje się klucze imbusowe dobrej jakości?
MLITEK odpowiedział(a) na Patryk Sokol temat w Hyde Park
Facom najlepsze. Od jakiegoś czasu używam też jednego imbusa turnigy V2 1,5 i jak na razie się sprawuje ale facom'y są chyba najmocniejsze jakie widziałem. -
można też tak, ale można wpiąć też tą wtyczkę w którykolwiek kanał pozostawiając sygnał pusty. Ja w swoim DLG gdzie mam 4 serwa i variometr wpięty w to gniazdo, zrobiłem tak, że ubec podłączyłem równolegle do jednego kanału z sevem i też działa.
Pokombinuj coś przy wyjściu wideo odbiornika (do monitora). Jak masz złego jack'a do tej wtyczki to tak czasami jest, może pomóc też włożenie wtyczki nie do końca.
https://www.banggood.com/P1-Gyro-3-Axis-Flight-Controller-Gyro-for-Fixed-Wing-Airplane-FPV-p-911234.html?cur_warehouse=CN To nawet działa, jest mega proste i można przełączać tryby i włączać z aparatury. Kiedyś chyba na ABCrc kupiłem. A jak tylko lotki potrzebujesz to tylko lotki wepniesz, a resztę normalnie, prosto do odbiornika.
Nie mam schematu, jak masz wtyk balancera 3s to użyj go po prostu zamiast wtyczki od serwa. Chodzi tu o to że po podłączeniu tego przewodu gniazdo 2s w ładowarce zostaje puste, i możesz bezpośrednio podłączając pakiet pod to gniazdo ładować pakiety 2s. Dla rozjaśnienia do gniazda 3s wpinasz tylko minus i plus 2celi. To co chcesz zrobić też będzie działało, w moim sposobie balancer jest podłączony normalnie(jak przy normalnym ładowaniu)-ładowarka wykrywa osobno cele, a skrajne przewody balancera do głównego wejścia równolegle.
Od głównego wyjścia podłącz się taką wtyczką jak od serwa (używając skrajnych pinów) do gniazda balansera 3s z uwagą na to żeby się zgadzały cele i polaryzacja. Czyli tak jak byś chciał wpiąć 2s'a w gniazdo 3s'a oczywiście ze skrajnym minusem 1 celi. Dokładniej podłącz główny(main port) minus do minusa w gnieździe balansera 3s' a główny plus do 2celi w gnieździe balansera 3s. Wtedy zmostkujesz balanser z głównym wejściem i będziesz mógł ładować przez samo gniazdo balansera 2s. Mam nadzieję że jakoś to wytłumaczyłem. Dzięki temu sposobowi będziesz widział jakie napięcie ma dany akumulatorek i zawsze ładnie ci naładuje jednego i drugiego.
