JADAR62
    26
Treść opublikowana przez JADAR62
  1. i efekt malowania małych elementówi... i lepiej już nie będzie. Ostatecznie do detali wybrałem farbę firmy Mr Hobby. Duże powierzchnie pomaluję farbą Dupli Color.
  2. Nie brałeś pod uwagę, aby jako amortyzator dać gumę z dwóch stron śruby mocującej.
  3. Zrobiłem malarnię do małych elementów malowanych aerografem. Podłączenie wyciągu do odkurzacza poprzez matę filtracyjną. Całość wykonana z tektury i posklejana taśmą.
  4. To co widać na zdjęciu to było pierwsze odcinanie elementów. Do następnych cięć zmieniłem cążki, ale nie podzieliłem się zdjęciem . To ważne, aby koledzy zobaczyli, że nie wszystko co się robi, od razu jest idealne i że niektóry montaż wybacza błędy.
  5. Użyłem gotowych odlewów imitacji śrub. Te mają rozmiar 1 mm (odpowiednik M16) i faktycznie tyle mają. Są dostępne jeszcze inne rozmiary. Załączam w miarę dokładne zdjęcia, jakich w necie nie znajdziecie. Jakość wykonania jest bardzo dobra. Odlewy nie wymagają żadnej, dalszej obróbki, a i jakość cięcia nie musi być idealna. W zestawie jest wiertełko i szablon do osadzenia śrub w rzędzie. Tu śruby: i nakrętki i po ucięciu ... niezbyt ładnym, ale cholera to widać tylko na zdjęciu !!!! W końcu łby mają rozmiar 1 mm.... i po osadzeniu. Z jednej strony śruby, z drugiej nakrętki.
  6. figurki 1:24 - wysokość około 74 mm
  7. Oj, chyba za wcześnie. Za dużo mocy nabierze. Ta ekipa zdecydowanie jest najlepiej wykonana. Może ten z kluczem się nada do ATLASA To białe to szpachla. Czyżbym zasmakował w figurkach?
  8. Postanowiłem zwiększyć liczbę załogi serwisowej. To jednak statek, który ma 53 lata!!!! I już gotowi do malowania.
  9. Kamerka podłączona do nadajnika. Skorzystałem z rady Kazimierza i podłączyłem zasilanie pod 12V zakładając, że BEC jest wbudowany . No i jest. Wychylenie manetki w lewo załącza nagrywanie, a w prawo zatrzymuje. Zdjęcia są realizowane przez inny kanał. W lewo wykonuje zdjęcie. Po czym należ wychylić w prawo, aby kamerka była gotowa do kolejnego zdjęcia. Zdjęcia można wykonywać także w trakcie nagrywania. Pozostałe funkcje jak w kamerce samochodowej. W moim przypadku będzie wykorzystana tylko funkcja filmowania, jako, że nie mam dodatkowego kanału dla kamerki. Poprzednia wersja kamerki V3 miała zdjęcia i nagrywanie realizowane na jednym kanale, ale model ten nie jest już dostępny. Kamerkę nabyłem za 30 procent wartości. Co prawda dopiero druga okazała się, bez wad, ale warto było. Teraz byłoby ciekawie dołożyć moduł life view. Póki co nie wiem ani jaki, ani jak. Ale może do czasu montażu coś się wykluje.
  10. Wywierciłem otwory pod kluzy kotwiczne....
  11. Szybko prace postępują. Jedna warstwa epidianu wystarczyła? Nie wsiąkła żywica za bardzo?
  12. Wbudowane aku jest tylko do zakończenia zapisu przy braku zasilania - więc szczątkowe. Jest inny kabel do zasilania z baterii i do zasilania z odbiornika Obydwa wchodzą w to samo gniazdo i nawet wychodzi, że w ten sam wtyk.
  13. Na 1:28 widać jak podłączane jest zasilanie do odbiornika.
  14. Chyba potrzebuję taki kabelek. Bo taki jak powyżej jest do Futaba: i wtedy wezmę zasilanie z odbiornika.
  15. Dołożyłem kluzę rufową. Kamerka przetestowana - działa tak jak powinna. Tylko ze, nie wiem jak podłączyć zasilanie przy podłączeniu do odbiornika. Do podłączenia bezpośredniego 12V jest inny kabelek, ale to samo gniazdo: Natomiast do podłączenia do odbiornika jest inny kabelek, który również wchodzi w to samo gniazdo, ale instrukcja podaje zasilanie 5-6V: do tego, wtyczka nie pasuje do odbiornika tak jak wtyczka video i foto. Więc zasilanie nie jest brane z odbiornika. Instrukcja jest bardzo uboga, a i w necie nic sensownego nie znalazłem. No jest mała zagwozdka. Echh....
  16. I efekt prawie końcowy. Czekam jeszcze na dostawę śrub. W dotarła przesyłka z nową kamerką - HoryzonHD4. Od jutra testy.
  17. i w końcu zaczyna to przypominać zawór pożarowy. Potrzebne są dwa rodzaje: 2 proste i 1 kątowy. Potem jeszcze kilka zaworów typu zasuwa.
  18. Rurociągu nie mogę zamontować, póki nie zrobię zaworów pożarowych... Wykorzystałem rurki PCV lub ABS - już sam nie wiem. Różne średnice na dremelku wytoczyłem głowice zaworów... flansze postanowiłem dopracować i sam jestem ciekawy jak to wyjdzie. Nawierciłem otwory na śruby ...., tzn pod imitacje śrub pokrętła wykorzystałem gotowe i to tyle po trzech wieczorach pracy.
  19. Płynią na łódce 20, 40 i 60-cio latek. Zobaczyli bezludną wyspę, a tam opalającą się, piękną, nagą kobietę. Dwudziestolatek mówi - skaczemy do wody i płyniemy, to blisko, damy radę! Czterdziestolatek mówi - po co się moczyć, mamy łódkę, wiosła. Damy radę, dopłyniemy! Sześćdziesięciolatek mówi - a po co ten niepotrzebny wysiłek, przecież stąd dobrze widać! Tak więc widzisz Marku, tym się nie martw, każdy zobaczy to co będzie chciał. Piękna robota - podziwiam twój kunszt.
  20. To.... nogi statywu poziomicy laserowej, mocno pomocnej dla prawidłowego ustawienia wsporników. Co do szczegółowości, to nie musi być zachowana, ale chcę zrobić jak najlepiej. Zawsze są lepsi. Dobrze takich podglądać, ale potem ciężko z zachwytem patrzeć na swoją pracę. :D
  21. Jakby to powiedzieć - na oko to chłop w szpitalu umarł. Zapraszam na stronę o złudzeniach optycznych.
  22. "A tak miało być pięknie, autografy, wywiady", a tu, zawładnęła mną "pomroczność jasna". Rurociąg, który tak skrupulatnie wczoraj wygiąłem i pięknie dopasowałem (nawet mi się podobał ), okazał się bezużytecznym kawałkiem drutu do wykorzystania w przyszłości. Średnica rurociągu jaka powinna być to 3 mm!!!, a nie 1.5. Taki to rezultat jak się pomiaru z planów nie przemnoży. No , ale nic trening czyni mistrza i trzeba było zacząć tą część od nowa. Rurociąg wykonałem tym razem z pręta PCV 3 mm Na rurociąg przed montażem musiałem nałożyć flansze, które wykonałem z kilku rurek PCV. Ech ten brak tokarki. Aby, średnicę ostateczną uzyskać 7 mm Wsporniki również musiałem wykonać ponownie, bo nie pasowały otwory prowadzące rurociąg.... Przygotowałem dozownik do precyzyjnego nakładania kleju na krawędź wsporników.... i w ten sposób pozostałe osadziłem na gotowo w nadburciu Wsporniki rurociągu osadzę dopiero po wykonaniu zaworów pożarowych
  23. Model jest bardzo szczegółowo wykonany i bardzo ładnie przez Ciebie. Widać, wysoką klasę i jakość i detali i pracy. Możesz zdradzić jaka firma takie "coś" produkuje?
