Treść opublikowana przez robert.pilot
Jak pisałem wcześniej, Twoje prace inspirują mnie, w swoim Dromaderze też będę robił podwozie i wahacze coś na Twój wzór... ale teraz z lampkami to przesadziłeś... ??
Kurcze, miałem dzisiaj przyjechać na lotnisko... ale jak zwykle ważniejsze sprawy... Ale czad... ?
Wszystko możliwe, wcześniej latał w tych okolicach... cała historia https://www.flightradar24.com/data/aircraft/d-lzfn
Też mnie ostatnio dopadło... Historia przelotu https://www.flightradar24.com/data/aircraft/d-lzfn#28a540f5 teraz LIVE https://www.flightradar24.com/DLZFN/28ab8f27
Na mnie zrobił wrażenie...?
Blimp leci.... https://www.flightradar24.com/DLZFN/28a540f5 Cd... Wysłane z mojego SM-G950F przy użyciu Tapatalka
ULTRA LIGHTWEIGHT RC DOUGLAS C-124-2 GLOBEMASTER
robert.pilot odpowiedział(a) na Bartek Piękoś temat w Filmy modelarskie
No nieźle... jaki gładki ten start. Wysłane z mojego SM-G950F przy użyciu Tapatalka -
02. 08. 2021 będzie przelatywał sterowiec nad woj. dolnośląskim i lubuskim. https://poscigi.pl/olbrzymi-sterowiec-goodyear-blimp-przeleci-nad-zielona-gora-bedzie-mozna-go-zobaczyc/
Skrzydła będą mocowane do kadłuba od strony natarcia na kołki a od strony spływu na śruby. Dzięki, tak myślę, ale to daleka droga....
Bardziej podoba mi się żółto biała wersja, i w takiej mam zamiar zrobić.
Powoli do przodu... wręgi wklejone... Wysłane z mojego SM-G950F przy użyciu Tapatalka
Brawo. Wspaniała praca. Czekam na więcej... Ja dopiero 6 lat później przyszedłem na świat, więc czytam z zapartym tchem...
Chcę zobaczyć dokładnie co użyłeś. Wysłane z mojego SM-G950F przy użyciu Tapatalka
Tych elementów, które się pogięły.
Wrzuć fotę jak możesz.
Jestem zaskoczony, że wyginają się tobie prowadnice. Może trzeba zastosować inne przystawki.
Spoko. Jeżeli chodzi o końcówki to są duże możliwości, ja użyłem takie, które mi podpasowały. W podstawie są otwory do cienkiego bolca, może on służyć jako ogranicznik do danego kąta wyginania.
Dzięki. Kadłub sklejka 3mm. W poprzednim modelu Brown jest sklejka 3mm i w newralgicznych miejscach dodatkowo nakładka sklejki 1mm, dzięki temu jak zaliczyłem kreta, oderwała się tylko wręga silnika. Wysłane z mojego SM-G950F przy użyciu Tapatalka
Wręgi o tych samych szerokościach zrobiłem tak samo, sklejone taśmą dwustronną, gotowe do szlifowania. Niestety dzisiaj jest okropnie duszno, że nie podjąłem się szlifowania. Więcej wylał bym potu niż wyszlifował. Czekam na ochłodzenie [emoji6] Wysłane z mojego SM-G950F przy użyciu Tapatalka
Nagrałem krótki film jak ja wyginam pręty. Może się przyda. Prosta instrukcja jest załączona do wyginarki. Wysłane z mojego SM-G950F przy użyciu Tapatalka
Dwie połówki kadłuba sklejone ze sobą taśmą dwustronną do szlifowania. Następnie oszlifowane, rozklejone gotowe do dalszej pracy. Wysłane z mojego SM-G950F przy użyciu Tapatalka
Ok. Postaram się jutro. Wysłane z mojego SM-G950F przy użyciu Tapatalka
Edge przewietrzony... udane latanko. Wysłane z mojego SM-G950F przy użyciu Tapatalka
Spoko... [emoji106] Wysłane z mojego SM-G950F przy użyciu Tapatalka
