Treść opublikowana przez extra67
Witam. Darek w benzynie w zbiorniku MUSI BYC CISNIENIE ATMOSFERYCZNE inaczej jak w zarowych.Inne tez przewody paliwowe i korek paliwa.Poszukaj na forum sa fotki jak wyglada uklad paliwowy.(jak nie znajdzieszto napisz na priv to wysle tobie zdiecie jak ja mam to zrobione)Pozdrawiam
Witam Az nieprawdopodobne.Nowy silnik i nie dziala.Fakt suchy nowy gaznik ciezko zasysa paliwo.Ja osobiscie gdy uruchamiam nowy motor zatykam palcem gardziel gaznika i krece smiglem tak dlugo az palec bedzie wilgotny (mokry) od paliwa.Wszystkie te czynnosci bez podlaczenia zaplonu.Po tej czynnosci z motorem nie bylo juz problemu z odpalaniem.I jeszcze jedno co przychodzi mi do glowy to czy obrotomierz jest dedykowany do tego silnika i czy w zbiorniku panuje cisnienie atmosferyczne i czy jest iskra.Pozdrawiam
extra67 odpowiedział(a) na kszczech temat w Nasze modele (prezentacje i relacje z budowy)
Witam.Pewnie to przymiarka -
EXTRA 300 KS 2,3m - relacja z budowy
extra67 odpowiedział(a) na koniorc temat w Nasze modele (prezentacje i relacje z budowy)
Bez maski.Sama maska z wrega 243 -
Witam.Zgodnie z obietnicą zwazylem poszczególne elementy modelu.Kadlub bez statecznika pionowego 2280,ster pionowy 144,ster poziomy 186 i 187,skrzydla 661 i 657,sama kabina 418.Waga podana bez podwozia.I jeszcze fotki jak to u mnie wygląda.Tylka nie urywa ale jest.Reszta już po nowym roku.Pozdrawiam -
Witam. Jutro kolego podam wage poszczegolnych elementow.Model jest oklejony.Gotowy do uzbrojenia.Pozdrawiam -
Witam.Ty Wiesie juz sie o tym przekonales.Pozdrawiam -
Witam.Pewnie wystarcza ale na jak dlugo.Mysle ze lepiej dac cos dobrego i sprawdzonego.Takie oszczednosci lubia sie mscic. Sam model bedzie wazyl okolo 9kg Pozdrawiam -
Witam. Model jest zaprojektowany na jedno serwo na lotke.Ster kierunku na dwa.Ja osobiscie bede montowal serwa sowox 1270 a reszte wyposazena jak w Mx.(Oczywiscie motor inny ) -
Zawsze mozna ustawic okolo33% aby nastepnie korygowac.W MX dostalem informacje o155 i model latal bardzo dobrze. -
Witam Kolego.Fakt model ma duzo wiecej elementow niz Mx.Moja Extra jest prawie skaczona pozostalo tylko pokryc folia kadlub.Gdy kupowalem model nie posiadalem nic co pomoglo mi poskladac model.Troche czasu zajelo rozpacowanie co gdzie.Ale mozna . Caly kadlub zostal tak sklejony.Gdy dostalem fotki od pana Marcina to budowa ruszyla duzo szybciej.Ogolnie model buduje sie przyjemnie choc jest troche pracy.Dla mnie jest to czysta przyjemnosc.Wszystko ladnie pasuje jak nie pasuje znaczy ze element jest z innego miejsca. Ale mam pytanie do pana Krzysztofa gdzie jest zaplanowany SC w tym modelu.Pozdrawiam -
Witam.A pamietasz moze na ile go wywazales do pierwszego lotu.Wlasnie mam maly dylemat jaki zamontowac zbiornik.Do tej pory latalrm max 50 i dawalem zbiornik 500.500 starczyla spokojnie na 8 minut lotu i jeszcze troche zostawalo paliwa.Ale bywaly loty gdzie przegonilem model i paliwa bylo na styk. -
Coś tam drgnęło.Motor dopasowany.Wszystko ladnie będzie pasować.Jutro dojedzie folia na pokrycie reszty modelu. -
Witam. Faktycznie trzeba troche zebrac.Pozdrawiam -
O dobry patencik -
Nie nie Wiesiu zrobilem to celowo aby uniknac przypadkowego zlamania podczas wkladania i zdejmowania kabiny.Ale zonk nakretki klowe gorne powinny byc na wredze maski.Juz poprawiam. -
Witam.Tosiek dwie srubki u gory i jedna od dolu.Zobacz zdjecie jest wstawione (maska z wrega).Jak by co to dzwon -
Witam. Ja mam ten sam killswitch z powerboxa w moich modelach i nigdy nie bylo problemu.Ale moze.To tylko elektronika.Pozdrawiam
Witam.Wiem ze masz nowy silnik ale nie zaszkodzi sprawdzic czy fajka od drgan nie luzuje sie . Mialem taki problem wymienialem wylaczniki zaplonu i nic .Gdy zmasowalem silnik z fajka problem ustal.Pozdrawiam
Nie nie przymierzalem.Silnik mam Dle 60 i tlumiki puszki.To bedzie kolejny etap.A i jeszcze dopasuje podwozie. -
No to nie jest zle.Ale jeszcze motor? -
Już prawie jeden plat gotowy.Pozostalo tylko dokleic klin na splyw przy kaglubie i deikiatnie wyszpachlowac gdzieniegdzie.I proszę o ocenę natarcia czy zostawić czy jeszcze stepic.
