J-23
Treść opublikowana przez J-23
  1. na 1 filmie jest wolniejszy, ale bardziej sterowny w zakrętach na 2 filmie na zakrętach wpada w poślizg jaki rozmiar śmigieł i waga modelu ? - dałbym większe śmigła
  2. tylko ważne, żeby nie doszło do zwarcia między drutem oporowym grzałki ,a miedzianą obudową wytwornicy - przedtem plastik pojemnika izolował
  3. wygląda na to, że "ten model tak ma" tu na filmie koleś też ma mocno okopconą lewą dłoń https://www.youtube.com/watch?v=lgch2LxPw60 chociaż nie widać tak dużego błysku na kapiszonie podczas strzału
  4. no i dobrze że masz okulary, a od huku uszy nie bolą ?
  5. kaszalu jak tam Twój bocznokołowiec ? pływa już ?
  6. tylko napisz, co to za armata ?
  7. J-23
    FrSky TARANIS
    tak mam
  8. J-23
    FrSky TARANIS
    czy odbiornik frsky xsr dogada się z APM-em ? xsr ma CPPM, a APM ma PPM
  9. jakim klejem zostało sklejone te 6 pasków PCV, że się razem tak ładnie trzymają zachowując nadany im kształt ?
  10. zrzut ładunku następuje jednocześnie z obu komór, czy można z jednej zanęcać ? a jeżeli z każdej z osobna, to czy kadłub się nie przechyli w stronę pełnej ? i czy komory są szczelne, czy podczas dopływania na łowisko woda wszystkie zanęty smakowo/zapachowe wypłuka ? i ile waży ten kadłub z osprzętem i jakie ma wymiary ?
  11. nie zapomnij zrobić ruchomej głowy ! ster w lewo - głowa w lewo i ster w prawo to główka w prawo
  12. ten ślizg bagienny z napędem śmigłowym trochu nurkuje przy dodaniu gazu można by dociążyć tył i dobudować mu podniesiony dziób jak tym z Florydy
  13. właśnie nie widać kopa, bo nie ma filmu ! sprzydałaby się jeszcze fotka wnętrza bebechów, żeby można coś powiedzieć ................................. takiego kadłuba okrętu, jeszcze chyba nie widzieliście ? https://www.milmag.pl/news/view?news_id=2447
  14. pływacie ?
  15. a przestańcie się gryźć co do tego "ORP Pińsk" to ciekawa jednostka, ale trochu dziwna wieże z armatami nie są w osi kadłuba, - ciekawe jak to wpływało na stabilność i przechyły ? ich wysokość sięga marynarzowi jedynie do pasa, a zamiast mostka jest jakaś mała ambona i maszt też z boku, za to z bocianim gniazdem.
  16. jednak film byłby lepszy, bo po samych zdjęciach nie można nic powiedzieć o działaniu jednostki
  17. ciekawy jest ten składany komin do przepływania pod mostami
  18. a jak się nazywa ten specjalny płyn ?
  19. łał, ale ten bagnet jest wielki można by trzech konfederatów na raz na rożen nadziać
  20. sterowniki mam i programator jak widać na pierwszym zdjęciu w temacie jest wykrywany poprawnie wcześnie udało mi się nim przeprogramować dwa regulatory ESC więc jest sprawny, ale używałem innego programu który teraz się nie nadaje spróbuję jeszcze bascoma i aktualizacji, jak macie jakieś pomysły to pisać śmiało
  21. próbowałem jeszcze sinaprog i tam mi wyskakuje cannot set sck bez względu czy jest zworka czy nie ma i check firmware update, ale programator kupiłem w 2018r. a najnowszy update jest z 2011r. to sam już nie wiem... na razie nie mam czym zaprogramować programatora a taki programator na LPT się nada ?
  22. połączenia są ok, bez zwarć myślę że coś z konfiguracją programu bo programator ma sterowniki i jest wykrywany
  23. no, tak schemat jest prosty i ostatecznie będzie mini płytka z wlutowanymi gold pinami
  24. nie wypaliłem bootloadera bo nie wiem na razie jak i gdzieś wyczytałem, że nie trzeba ze względu na małą pojemność uC. tak do układu przylutowałem przewody - to źle ?
  25. robię mixer v-tail i nie mogę zaprogramować ATtiny13A SMD mam programator USBasp + program eXtreme Burner + ATtiny13A podłączyłem kabelki sprawdziłem miernikiem wszystkie przewodzą, zasilanie +5V jest z USB i cały czas pokazuje mi że "Power On failed" doszukałem się że trzeba ustawić zworkę na SCK SLOW więc ją wlutowałem i ustawiłem, ale bez zmian w programie mam wybrany chip: ATtiny13A i mode: ISP utknąłem i nie wiem co jeszcze sprawdzić/zmienić żeby to zagrało ? może zdjęcia pomogą...
