darkarll
    4
Treść opublikowana przez darkarll
  1. Słyszałem że są ludzie i parapety , ale że wygięte ??? taki joke
  2. Robert , dziękuję za tak wiele włożonej pracy , po to byśmy mogli się dobrze bawić jak zwykle bardzo sympatycznie i profesjonalnie ,do zobaczenia za rok .
  3. MX-y podczas 20-tego pikniku modelarskiego w Kaśniku
  4. Piknik Modelarski w Kraśniku już w ten weekend , więc postanowiłem trochę potrenować , niestety nie ma przyjemności z latania bo złamana ręka boli . W Nowym Targu wydawało mi się że jest ok , ale to chyba adrenalina znieczuliła
  5. Fragmenty w filmiku powyżej , może coś tam się jeszcze pokaże więcej na YT
  6. Niestety tydzień temu złamałem 5-tą kość śródręcza z przemieszczeniem , nie dałem założyć gipsu , bo przecież piknik w Nowym Targu dałem radę i to najważniejsze , a ręka powoli się rośnie .
  7. W drugiej połowie filmu prezentuje się MX udało się zająć drugie miejsce w akrobacji 3D , jak się okazuje model z dużym potencjałem .
  8. darkarll
    YETI DPS 40
    To jet tylko włącznik , ile napięcia na wejściu tyle na wyjściu .
  9. Nie da się w kilku zdaniach opisać jak robić tę czy inną figurę , jak się spotkamy na jakimś pikniku to chętnie odpowiem na wszystkie pytania . Na teraz mogę ci powiedzieć to co pewnie większość forumowiczów powtórzyła by za mną , ćwiczyć ćwiczyć i jeszcze raz ĆWICZYĆ
  10. MX oblatany , nie starałem się zrobić lekko , z długim tłumikiem JMB wyszło 7,2 kg bez paliwa , zapas mocy potężny SC wyszło na 15 cm od natarcia , jest minimalnie przeważony na ogon , nie będę nic zmieniał bo do 3D jest OK , pierwsze wrażenia jak najbardziej pozytywne . Teraz tylko wszystko poustawiać lać paliwo i latać
  11. ważyłem pusty , nie jestem już teraz pewien , 3,5 Kg ??? były zawiasy podwozie i koła , oczywiście oklejony , zważę RTF już wkrótce
  12. Za 20 szt tych nakrętek o których pisze Krzysiek na Allegro zapłaciłem 13,20 zł z przesyłką
  13. Mój będzie pod benzynę , więc nie staram się robić lekko , skrzydło gotowe do oklejania z kotwami pod winglety 455g z lotką i zawiasami 540 g
  14. Nie zrozumiałeś o co mi chodzi , otwory pod silnik są tak nawiercone że przy prawidłowym wklejeniu wręgi silnik automatycznie zostanie przesunięty w prawo . Z prawej strony są bliżej boku a z lewej dalej i dlatego silnik przesuwa się w prawo . Jeżeli obrócisz wręgę to to otwory będą bliżej lewej strony i silnik przesuniesz w lewo.
  15. Coś mi się wydaje Wiesław , że odwrotnie wkleiłeś wręgę i zamiast przesunąć silnik w prawo ( patrząc od przodu) to Ty przesunąłeś w lewo , powinno być tak jak na zdjęciu .
  16. Też kiedyś myślałem ,że 2,4 Ghz jest raczej odporne na zakłócenia , a przez ostatnie dwa sezony miałem ciągle jakieś problemy i to w 2 modelach . Poza tym od kiedy rozleciał mi się snap metalowy 3mm na gazie , to w benzynie tylko kulowe
  17. Metalowy snap przy gaźniku , to potencjalne źródło zakłóceń .
  18. Po to jest ta rozpórka żeby nie robiła się szpara z tyłu , Rurka po prostu jeszcze nie była obcięta , ma być do trzeciego żebra i zaślepiona , żeby rura się nie przesuwała podczas lotu . Rozbiłem kiedyś model bo rura przesunęła się tak że w jednym skrzydle prawie jej nie było i to w elektryku gdzie niby nie ma drgań , tyle że to był model 1,2m i nie demontowałem skrzydeł do transportu i rurka powoli przesuwała się . edit: Viper , rozpórka zadziała , wklejam ją przed oklejeniem skrzydła balsą , jeśli sklejone skrzydło (przed oklejeniem balsą ) po założeniu na rurę bedzie odstawać z tyłu , to wklej taką rozpórkę , skrzydło jest jeszcze całkiem wiotkie i da się naprężyć .
  19. Pierwsze żebro wklejam na samym końcu , nie lubię jak skrzydło nie przylega do kadłuba , tę rozpórkę daję dla tego bo mimo wszystko spływ skrzydła czasami odstawał , można ją wymontować po oklejeniu skrzydła balsą , żebro "dystansowe" wycinam z balsy 8 lub 10 i dzięki niemu listwy sosnowe mogę zostawić kilka milimetrów dłuższe .
  20. No i jeszcze jeden MX , co prawda nie wiem po co mi kolejny model , skoro i tak nie mam kiedy latać , ale może zrobić coś do lotów w nocy ?
  21. Zablokowało się servo gazu XQ POWER 4020 , ruszyłem palcem orczyk i zaczęło pracować , no ale oczywiście zostało wymienione . straty można powiedzieć żadne
  22. https://www.google.pl/maps/dir/50.91027,22.228659/Kra%C5%9Bnik/@50.9171598,22.2208223,1980m/data=!3m1!1e3!4m8!4m7!1m0!1m5!1m1!1s0x4722e843991704a5:0xb27d3914e9b63a71!2m2!1d22.226957!2d50.9232831?hl=pl
  23. Tak , ster kierunku powinien być ażurowany i za cienka balsa jest naklejona na krawędziach natarcia , natarcie powinno być bardziej "na ostro "
