Marek_Spy
    6
Treść opublikowana przez Marek_Spy
  1. Marek_Spy
    silnik Le Rhone 9C
    Obrzydliwie ładny, niesamowity 😀
  2. Miałem taką i oprogramowanie pozwalało na bardzo różne kombinacje pamiętam że udało mi się zaprogramować na drążku gazu na przemian silnik albo butterfly w każdym razie bardzo fajna aparatura i żałuję że sprzedałem tak samo mam jeszcze inną futabe i też fajny sprzęt Wysłane z mojego CPH2021 przy użyciu Tapatalka
  3. Na jakiej wysokości i jak z temperaturami [emoji780] Wysłane z mojego CPH2021 przy użyciu Tapatalka
  4. Kiedyś robiłem laminat z papieru toaletowego i soudala , był pancerny tylko bardzo trudny do obróbki papierem, to zrobiłem do depronowego nosa w modelu. Myślę że możesz spróbować rozcieńczyć benzyną żeby cieniutko sie rozprowadzał Wysłane z mojego CPH2021 przy użyciu Tapatalka
  5. No i co z tego wynika ?
  6. Zgadza się po prawidłowej regulacji szyje wszystko a to ze ktoś jest najmądrzejszy i nie zna zasady pracy maszyny to już inna bajka A tu mowi o regulacji maszyny bo zasada jest taka sama a tu petelkowanie itp.
  7. No i uparcie piszesz bzdury ale ok jeżeli robiła pętelki to była źle wyregulowana bo regulacje musisz dostosować do tkaniny ale cóż wiesz lepiej [emoji16] Wysłane z mojego CPH2021 przy użyciu Tapatalka
  8. Sorry ale trzeba prawidłowo wyregulować bębenek i naciąg a ze o tym nie wiesz to inna bajka
  9. Czyli tylko myślał ze się zna 😀
  10. Wystarczy nauczyć sie regulować Łucznika i wszystko szyje nie ma lepszej
  11. Tak myślałem, oczywiście oryginał tez nim jest 😀 masz super te drukowanki
  12. Wydaje mi się za szybki a próbowałeś szybować [emoji780] jak wtedy się zachowuje [emoji780] Wysłane z mojego CPH2021 przy użyciu Tapatalka
  13. Widziałem w locie na filmie, wydawał się być szybki i szalony jaka masa wyszła ?
  14. Nie zawsze co nowe jest najlepsze ale raczej ten nowszy system Wysłane z mojego CPH2021 przy użyciu Tapatalka
  15. To prawda moim zdaniem żaden dramat a niestety lutowanie bezołowiowe może stwarzać problemy ale taka uroda współczesnej elektroniki. Nie chce polecać bo potem nie chce słuchać że źle radziłem. Wysłane z mojego CPH2021 przy użyciu Tapatalka
  16. To jest tak jak się tylko oczami kieruje.
  17. I sie mylisz mam kilka lat i bardzo dobre a oprogramowanie pozwala zrobić wszystko. Rozumiem ze są osoby które nie ogarniają tak wielu możliwości ale w komputerze ustawisz na sucho i masz. Byly tez wersje z hallotronami
  18. konfiguracja joysticka w windowsie
  19. Marek_Spy
    Dromadery w akcji.
    Kiedyś w Katowicach tankowały wodę Dromadery widać było jak lądowały jak piórka i startowały z rykiem silnika ociężale, wspaniały widok.
  20. To jest tranzystor gotowce możesz kupić do drukarek 3d a one mają prądy nawet więcej niż 100A tak że z powodzeniem zastąpisz te ogromne przekazniki, można je łączyć równolegle tak że zwiększysz prądy przełączania, wada to napięcie bramki ale też są takie które otwierają się przy 5 V Wysłane z mojego CPH2021 przy użyciu Tapatalka
  21. Musisz zasilać 24V przekaźnik mocy i tu mosfet sterowany z przełącznika on/off który odbiera impulsy PWM z odbiornika Wysłane z mojego CPH2021 przy użyciu Tapatalka
  22. To najprościej a jakie napięcie i prąd steruje tym przekaźnikiem 100A[emoji780] Wysłane z mojego CPH2021 przy użyciu Tapatalka
  23. Ileż to już razy polskie wynalazki tuczyły obcych..? Kto zagwarantuje, że ten też nie wyfrunie..? Już wyfrunął Wysłane z mojego CPH2021 przy użyciu Tapatalka
  24. Piękne łezka mi się w oku kręci bo pamiętam jako malec jak stała i jak powiedziałem "kominowała" Wysłane z mojego CPH2021 przy użyciu Tapatalka
  25. Moim zdaniem średnio
