Marek_Spy
    6
Treść opublikowana przez Marek_Spy
  1. Jacku ..... gniazda są z mosiądzu czy coś podobnego zaraz się uszkodzą
  2. Mój ASP 52 zaczął kiepsko chodzić i utracił kompresję więc rozebrałem i zawory były zawalone nagarem, oczyściłem ale kompresja słaba nadal i słyszę że puszcza, czy te zawory jakąś się dociera ? Macie jakieś patenty ? Wysłane z mojego CPH2021 przy użyciu Tapatalka
  3. Owszem ale nie upieram się tylko trzeba robić nową głowice a to już nie łatwe, wałek chyba łatwiej tym bardziej ze ani obroty wysokie ani obciążenia. No ok ciekawy jestem jak zrobisz tą głowice a może w oryginalnej głowicy można wstawić zawory samoczynne ?.
  4. Marek_Spy
    FrSky TARANIS
    Czy masz wymieniona antenę na inną ? Może ma niską sprawność odbioru ? Wysłane z mojego CPH2021 przy użyciu Tapatalka
  5. Nie wiem czy dobrze mysle ale pomyśl o gotowcach. Masz kompletny silnik jak rozumiem więc komplet zaworów a wystarczy tylko zrobić inaczej krzywki zaworów wydechowych wtedy zamiast suwu sprężania masz tłoczenie powietrza. Wysłane z mojego CPH2021 przy użyciu Tapatalka
  6. No tak ...... sa zawory a piszesz ze z silnika spalinowego .... to ja czegoś nie rozumiem a trochę i silników i sprężarek robiłem w życiu tzn. naprawiałem nie budowałem, wiec albo zrobisz inny wałek albo przerobisz głowice.
  7. no bo ma tłoczyć zamiast sprężać, chyba ze chcesz z wydechu brać już sprężone i po suwie pracy, inna wersja to zmiana głowicy czy zaworów
  8. A masz jak zrobić wałek rozrządu ?
  9. Model piękny a wykonanie .... Powiem że chyba ładniejszy niż orginał Wysłane z mojego CPH2021 przy użyciu Tapatalka
  10. Gdzieś w sieci podobna widziałem a ta jest super i widzie w całości drukowana. Wysłane z mojego CPH2021 przy użyciu Tapatalka
  11. A jak z szczelnością zaworów, tak iż e samochodowe się dociera a te z mosiężnymi gniazdami to nie mam konceptu. Mam słaba kompresję w ASP 52 Wysłane z mojego CPH2021 przy użyciu Tapatalka
  12. Super robota Wysłane z mojego CPH2021 przy użyciu Tapatalka
  13. Zgadza się a myślę że prąd nie będzie wielki bo te ogniwa nie ładuje się dużymi prądami, mnie się ładuje kilka godzin aż dioda zgaśnie. Wysłane z mojego CPH2021 przy użyciu Tapatalka
  14. Czyli się myliłem [emoji2] Wysłane z mojego CPH2021 przy użyciu Tapatalka
  15. Bobrowniki znam tego drugiego nie znam, muszę to zobaczyć i usłyszeć, pamiętaj o mnie. Wysłane z mojego CPH2021 przy użyciu Tapatalka
  16. Rozumiem że ten ześlizg to dajesz ster kierunku w jedną a odwrotnie lotkami tak żeby nadal był poziomo ? Nie próbowałem tak robię zakręty deproniakami. Wysłane z mojego CPH2021 przy użyciu Tapatalka
  17. Orginalny zasilacz mam tylko angielskie wtyki do sieci lezy bo 12 V mam dostepne
  18. No to super się zapowiada a gdzie będziesz go oblatywał ? Bo chętnie bym to zobaczył a wydaje mi się że blisko mamy do siebie. Wysłane z mojego CPH2021 przy użyciu Tapatalka
  19. Jak uzywałem Futaby z modulacją PCM to nigdy zaklocen nie miałem na razie nie mam wielkiego problemu z 2.4 ale tez mało latam .
  20. Możliwe nie wiem bo takie rzeczy robię okazjonalnie. Wysłane z mojego CPH2021 przy użyciu Tapatalka
  21. A kto dziś nadaje na 35MHz ? Wysłane z mojego CPH2021 przy użyciu Tapatalka
  22. Taka fajna że cię rozpraszała ? Wysłane z mojego CPH2021 przy użyciu Tapatalka
  23. A ja nie używam pasty i konopie sobie pęcznieją i uszczelniają są żeby się nie odwijaly smaruje mydłem ale takie maźniecie Wysłane z mojego CPH2021 przy użyciu Tapatalka
  24. A siedząc i myśląc wymyśliłem napinacz sprężynowy do linek tyle że brak możliwości obróbki mechanicznej uniemożliwia mi realizację tego pomysłu Wysłane z mojego CPH2021 przy użyciu Tapatalka
  25. Zawsze jest nadzieja w kamieniu [emoji16] Wysłane z mojego CPH2021 przy użyciu Tapatalka
